06.09.2012 в 16:08:18
#3296854
Tomkol написал : Так я его и использую. Но это ж не значит, что брызги вообще не налипают. Налипают. Просто их очень легко очищать, протерев изнутри сопло тряпочкой. А если долго варишь, то можно периодически просто слегка боковиной сопла стукнуть обо что-то, и брызги высыпаются. Даже бывает, что целым колечком выпадают.
Ещё бюджетный вариант от брызг.Разводим обычную известь(гашёную) с водой,можно мел сухой,размешиваем и получаем молочный раствор.Можно на глаз,на стакан воды-четверть извести,опускаем горелку на половину мундштука.Проверено в промышленных условиях после сплошного шва длиной более 4 метров(лёгкие брызги,также легко удаляются)
06.09.2012 в 16:19:11
#3296877
Во во.
06.09.2012 в 17:32:59
#3296993
Сытый конному не пеший!
06.09.2012 в 17:35:07
#3296996
И моей.
06.09.2012 в 17:43:25
#3297006
Я много лет назад мундштук из фторопласта выточил . Ничего вообще не налипало .
06.09.2012 в 17:47:59
#3297011
Фото вашей горелки взял за образец.Сильно не бейте.
06.09.2012 в 23:45:41
#3297822
Уважаемые владельцы аппаратов ssva и если есть здесь представители, задал вопрос в теме
07.09.2012 в 09:52:06
#3298255
fianitnz Правильно приглянулся ;), а увесистый патамушта жылезный! Половина веса - корпус. Моя имха: лучше сразу полуавтомат ССВА180Р брать. Мобильность дело относительное ,газовый баллон необязательно 40л, а это основной довод против мобильности. Что мешает использовать баллон 5-10 литров? У меня есть, и 5, и 8, и 12 литров... Ну, да, если передвигаться на метро, то не айс.:a
07.09.2012 в 10:42:44
#3298333
Особенно в белорусском метро полисмены будут рады изловить с баллоном.
07.09.2012 в 15:05:11
#3298892
fianitnz написал : 4.3; 4.4; 4.6
fianitnz, есть ремонтник у "Дрелей", но какой-то приходящий. Так что не моментально ремонт происходит. А по количеству пунктов продаж - мы себе не можем позволить витрины всех российских магазинов усеять розданной на реализацию продукцией. Сколько российских торговцев осмелилось вложить деньги - столько и торгует :confused:
07.09.2012 в 20:40:35
#3299351
MPlus Да как раз у "дрелей" собрался брать беспокоит только как бы они не закрылись у них одна точка осталась а было две. Главное что бы был ремонт а скорость не очень важна. Как то я забыл про то что большинство магазинов не покупает для продажи а берет на реализацию по договору...
07.09.2012 в 21:27:04
#3299451
хороший аппарат. я доволен!брал у дрелей и харьковчанам доверяю)))от аппарата в восторге просто. соседи кто пробовал . причем некоторые собрались покупать его у меня 160-2 всем спасибо. но для мелочей думаю полуавтамат подойдет лучше
08.09.2012 в 01:00:16
#3299991
Сегодня варил П-образную деталь из пластин. Средняя пластина толщиной 8мм, боковые - 5мм. Варил по внешним углам. Ради интересу решил попробовать, как такой толстый металл получится не электродом, а полуавтоматом варить. Получилось отлично. Напругу поставил 22В, скорость 35, форсаж 2.
08.09.2012 в 01:27:38
#3300021
Tomkol написал : Сегодня варил П-образную деталь из пластин.
Эка удивил ;) Лонжероны задние постоянно варю, правда из тройки всего, и не снаружи, а изнутри, и не электродом, а п/а
вот так оно выглядит уже приваретое-промазатое на месте
Да, потолще (5мм) без разделки кромок полуавтоматом непроваривается полностью, "в лоб" .
08.09.2012 в 13:49:15
#3300435
Big Brother написал : Эка удивил
Та я и не собирался кого-то удивлять. Просто сам не ожидал, что ПА настолько толстый металл способен легко варить. Ведь в основном везде талдычат, что ПА в первую очередь для сварки тонколистового металла предусмотрен.
08.09.2012 в 15:34:34
#3300587
Легко, легко варит п/а толстый жылезо.Правильно режимы только подобрать надо. ЗЫ. Электродами, почти не пользуюсь, п/а практически всё варю
08.09.2012 в 18:30:10
#3300796
Tomkol написал : Та я и не собирался кого-то удивлять. Просто сам не ожидал, что ПА настолько толстый металл способен легко варить. Ведь в основном везде талдычат, что ПА в первую очередь для сварки тонколистового металла предусмотрен.
я 2,5 к 6,0 тавровый без разделки приваривал проволокой 0,8-настройки не помню-из табличек в паспорте ССВА. Получилось легко и нормально. Аж сам удивился:eek:
08.09.2012 в 20:05:15
#3300898
Tomkol написал : Просто сам не ожидал, что ПА настолько толстый металл способен легко варить. Ведь в основном везде талдычат, что ПА в первую очередь для сварки тонколистового металла предусмотрен.
У нас на заводе рамы УАЗиков полуавтоматами варят.
08.09.2012 в 23:15:27
#3301455
СергейКл Ну так наверное на заводе проволоку потолще используют. Да и аппараты помощнее.
09.09.2012 в 08:21:29
#3301903
Накручиваешь напруги, делаешь ванну и льешь туда, двигая по тихой. 10мм 200 амперный легко.
09.09.2012 в 09:38:11
#3301941
09.09.2012 в 10:42:54
#3301998
Tomkol написал : Ну так наверное на заводе проволоку потолще используют. Да и аппараты помощнее.
Проволока 1,2 аппараты не знаю, думаю ампер 350 есть, но варят амперах на 180-200. Там толщина то всего 4-ка.
10.09.2012 в 09:16:53
#3304017
Tomkol написал : Напругу поставил 22В, скорость 35, форсаж 2.
Скорость точно 35? В паспорте несколько другие рекомендаци! А проволока какая? У меня толстый так и не получилось варить, видимо в гараже сеть сильно просаживается, как только напряжение больше 17 варит с перебоями, не могу подобрать скорость (правда подбирал в районе как производитель рекомендовал). Надо будет поэкспериментировать в большем диапазоне скоростей.
10.09.2012 в 10:15:39
#3304097
itol написал : В паспорте несколько другие рекомендаци!
Но ведь на то они и рекомендации, что от них дозволяется отступать :) Я уже потихоньку начинаю чувствовать на инстинктивном уровне, какие настройки выставлять для того или иного случая. Мне сосед по гаражам "помогает" - он занимается реставрацией мотоциклов и периодически подкидывает мне работу. Насобирает старых железяк (растрескавшиеся крылья, сидушки, куски рам и т.д.) и приносит. Иногда одно крыло из нескольких кусков надо сваривать. А пару раз было, что номера сваривал из отдельных циферек. Вот так и тренируюсь, постоянно меняя настройки.
На производстве наверное проще, поскольку варить приходится большое количество одинаковых деталей. А у меня каждый раз надо заново регулировать. Поначалу даже проволоку менял (0,6 или 0,8 в зависимости от толщины металла), а потом задолбался, плюнул, и всё подряд варю проволокой 0,8.
itol написал : Скорость точно 35?
Да. Правда, напруга в розетке была где-то около 210В. Но думаю, что это не существенно?
itol написал : А проволока какая?
Самая дешевая ER70S-6. Катуху 5 кг покупал за 90 грн.
10.09.2012 в 10:35:50
#3304119
Tomkol написал : Но ведь на то они и рекомендации, что от них дозволяется отступать
Да вроде тоже пробовал разные скорости, но в пределах +- 15%, не думал что можно и больше. Благодарю, буду более смел в экспериментах. Варю правда не часто, началась работа - нет времени. Я ПА тоже варю проволокой 0,8, со скоростью каждый раз по разному. Я не мерял, но наверное скорость при одном и том же напряжении зависит всеже от напряжения сети, т.к. было, что один день варил крыло в авто, не доделал, на завтра пришел и пришлось по новой настройки подбирать. У нас в гаражах иногда компрессор на запускается, напруги не хватает, так что нужно просто приспосабливаться. Хотя наверное этот феномен может MPlus пояснить.
10.09.2012 в 10:47:36
#3304133
Напишите пожалуйста, кто варил профильную трубу 1,2, 1,5 толщин стенка. У кого на каких настройках хорошо получается. У меня стабильный результат получился только в ВКЗ, а по другому или прожигает или вспыхивает... В общем, что бы ровно и красиво шипело, и шовчик получался нормальный не могу настроить. Может быть MPlus раскроет тайну, и выдаст секретный алгоритм? %-)))
10.09.2012 в 11:09:30
#3304166
kolyarange Я варил профильную трубу 1.2мм. предварительно потренеровавшись пришел к параметрам 17.8/29/2 получался красивый шов с хорошим проваром :)
10.09.2012 в 16:11:41
#3304610
10.09.2012 в 17:47:24
#3304734
Tomkol проволока 0.8, расходомера к сожалению нету, а на редукторе ставлю 0.1МПа :)
