ИМХО, в такой мандуле можно запупырить всё что душа пожелает: и осциллятор, и всяко-разные "хотелки"... Как горячие пирожки - нарасхват пойдет, ток успевай печь.;)
MPlus, хочу отправить к Вам в сервис для установки осцилятора свой 160-й. Можно ли индивидуально укомплектовать аппарат разъёмом под TIG-горелку со совмещённым каналом газ+силовая часть. Фото такой горелки:.
Так как TIG используют в основном на прямой полярности, я думаю что мой вопрос будет вполне оправдан. В аппарате самостоятельно установлен разъём для сварки в паре со SSVA-PU. Заранее спасибо за Ваш ответ.
СергейКл написал :
Как обстоят дела с аппаратами "легкой " серии?
Проклятый рынок вносит свои коррективы. Нарисовался несколько месяцев назад реальный крупный заказчик на трёхфазники. Да ещё и из тех, кому "ехать" важнее, чем "шашечки". Поэтому отложили всё в сторону, довели до ума подключение 380В и выпустили пробную партию трёхфазников. Потом аналогичная история с осциллятором на 270-й. Для участия в крупном тендере (больше 70 аппаратов) надо было 270-й с осциллятором предъявить. Набросились на эту тему, выпустили рабочую версию.
Сейчас возвращаемся к маленькому.
Tomkol написал :
А разработчики почему-то считают разработку такой приставки бесперспективной. А АС-ТИГ не хотят.
Да мы всё на свете хотим сделать :) Но первоначальные исследования показывают, что с наскоку эту тему не взять. А самое главное - нет под рукой практиков, которые могли бы оказывать помощь, отталкиваясь от своего опыта работы на аналогах.
KY721110 написал :
KY721110, да вроде канал в плане совмещения там обычный, как у всех.
Ответную часть разъёма двух пинового мы вкладываем, можно просто будет перепаять, если горелочный не подойдёт. А вот с гайкой придётся Вам мудрить что-то самому. Мы заказываем штуцера конкретного диаметра под гайку ABITIG26. Изготовление одной штуки под Ваши размеры обойдётся очень дорого. Или производителя горелки надо просить, чтобы он штуцер такой продал. Или самому заказать изготовление штуцера нужного диаметра (производств всяких хватает в Кривом Рогу). Или можем продать для замены гайку на горелку (Бинцель пишет размер G1/4"). Хотя там на фото такой серьёзный обжим, у ABITIG26 как-то всё проще - сдвигается пластмассовый кожух защитный и сразу виден шланг с хомутиком.
Если что - пишите на office@maxima.net.ua
Замеряйте диаметр, если есть возможность. Может М16 у американцев - это наружный диаметр :)
MPlus написал :
Я во флудилке с одним товарищем общался - он предложил мне купить самый дешевый инвертор и найти более-менее понятливого электронщика, который смог бы понять его (товарища) советы, чтобы тот инвертор превратить в АС-приставку. Может познакомить Вас?
добавлю свои 25 копеек за AC TIG. И вопрос к MPlus по поводу плазменного резака в режиме тиг: будет ли работать? или нужно прошивку модифицировать? там вроде всё одинаково, ток горелка чуть другая.
Ну так и TIG DC аппараты есть тоже с не менее навороченной панелью управления. Но это не значит, что все они такие должны быть.
KY721110 написал :
А по подробнее про это можно? Я и резак не отказался бы иметь, а то болгарка уже все уши прожужжала. И, что самое неприятное для меня - пыль от неё.
annexant написал :
TIG АС приставка: Давайте подсчитаем заинтересованных, может нас тоже больше 70 наберется. Тендер устроим...
Ещё прикиньте, с какой суммой расстались бы ради такого :)
KY721110 написал :
Нет, там не всё так просто. С наскоку тоже не решается.
Tomkol написал :
Пыль от болгарки - мелочь по сравнению с дымом и пылью от плазмореза как по вредности так и по "мелкости". Минусов у плазмореза хватает. :confused: А вот на ТИГ АС/ДС я тоже присоединился бы. :clapping
MPlus написал :
пока ваша ценовая политика вызывает доверие. Все что покупалось у вас - покупалось по вполне адекватным ценам. В том числе и продукция не вашего производства. Для меня лично сумма до килобакса находится в пределах мат. ожидания
Если учесть что в ССВА - контроллер ,2 жбт , про диоды промолчу ,то ....
Как по мне, проще разработать новый аппарат(на основе предыдущего) ,с учетом ТИГ АС ,нежели городить приставки к имеющимся ,ломать голову как их состыковать и управлять с одного двумя устройствами,живой пример ССВА+подающее , и там и там свои автономные мозги ,а был бы единый микроконтроллер,или связь между двумя , можно было записывать в память настройку напряжения и скорость подачи ,а потом только выбирать режимы.
Согласен ,причем уже есть первичный инвертор, а 14жбт потому что токи большие а напруга маленькая.Пробовал наК3552А и IR2101но не хочет.Взял за основу схему мастер тиг 200П .Так что о знаниях можно поспорить хотя нафиг надо, даи нескем, плюс времени нет сезон мать бы его.
adum написал :
Ага, Вам может и проще. Но как быть тем людям, которые уже купили ССВА без АС ТИГ ?
Кроме того, возможно ж, что и каким-то другим маркам аппаратов такая приставка подошла бы. Вот и прикиньте какой рынок сбыта. И не только на Украине.
