12.10.2012 в 23:37:58
#3366326
Tomkol написал : Поэкспериментируйте на отрезке аналогичной трубы. На какой полярности будет лучше получаться, на той и варите.
Как показывает опыт, на прямой полярности меньше шансов пропалить дыру. Хотя, можно 1-ую или 2-ую ВАХ поставить и ток подобрать для данной трубы.
12.10.2012 в 23:50:30
#3366348
MIAUA написал : Тоже заметил такую фишку.(Tomkol). Вряд ли это можно назвать фишкой... Мне пришлось привыкать после версии 2.71 к такой "Фишке"...И борьба с образованием шарика при дожиге проволоки, окончилась победой аппарата ;)...Шарик получается в 98 случаях их 100...Но уже привык... Нет времени на ковыряние доп. настроек...
то как, на 2.71 прошивке нет такого глюка? даунгрейдиться или как? у меня сейчас 29.9 стоит. или как в настройках победить это подскажите.
шарик меня не беспокоит, а вот то что так "плавает" то ли напряжение, то ли подача... раздражает. оно даже во время сварки так порою происходит.
13.10.2012 в 00:24:10
#3366402
Я тут решил пофотографировать SSVA-160-2. На данный момент плата желтая и корпус новый. Кстати, корпус стал качественнее - без перекосов. Также заметил что такие элементы как дроссель и трансформатор в этом экземпляре плотно прижаты к плате. Чувствуется добротность.
Остальные
13.10.2012 в 00:38:35
#3366425
На предпоследнем фото тороидальный дроссель не трется об крышку корпуса?
13.10.2012 в 01:27:31
#3366494
mahmut Не-а, не трется. Он очень хорошо намазан пластиком из клеевого пистолета (на всякий случай).
13.10.2012 в 23:27:03
#3368209
Всем привет. Решил купить SSVA-180Р, но с осциллятором или без. Подскажите? Заранее спасибо.
14.10.2012 в 00:18:49
#3368371
dracon155 Это вы для себя должны решить: нужен вам полноценный режим ТИГ для работ со всеми металлами кроме алюминия. Если хотите этот полуавтомат с возможностью работать тугоплавким электродом - то ДА. А если думаете: авось пригодится - то лучше хорошо подумать. Эти изменения никак не повлияют на сварочные характеристики в остальных режимах (МИГ/МАГ, ММА), просто прибавится стоимость на цену установки осциллятора и, если нужно, стоимости горелки для ТИГ.
14.10.2012 в 10:49:25
#3368788
Вместо осциллятора возмите 25й рукав .
15.10.2012 в 13:26:21
#3371424
MPlus, получил назад из сервиса свой 160-й с установленным осциллятором и разъёмами под тиг. Доукомплектовался. Доволен. В работе тиг опробую попозже. Спасибо.
15.10.2012 в 14:42:37
#3371529
KY721110 написал : Доукомплектовался.
Так у Вас горелка уже была? Какой стоимость её доставки получилась, если не секрет?
16.10.2012 в 11:29:13
#3373337
Михаил, я писал относительно самого инвертора, ибо выходило в два этапа и в разное время. Горелка где-то по дороге из Китая на данный момент. Заказал расходные части к ней, чтоб потом лишний раз не дёргаться. Расходы на прилагаемых скринах + к ним около 4 или 5 долларов на перевод через пейпал. Не в обиду бинцелю, у китайцев на страничке магазина информация да и цена легко "пережёвывается". Собрано и показано, как и полагается, в определённый порядок и ненужно отдельно что-то раскапывать и гадать "что в комплекте, а что не в комплекте". Ссылки на горелку и расходники:
16.10.2012 в 15:10:58
#3373707
KY721110 написал : Ну и горелка на данный момент неопробована, но думаю качество должно быть приемлемо (как для начинающего этого должно быть достаточно).
Будем надеяться. Там какие-то претензии у нашего сервисного центра есть к тридцатидолларовым горелкам харьковских производителей, именно при работе с осциллятором. Но эта вроде посерьёзнее выглядит. И всё равно почти в два раза дешевле Бинцеля получается.
16.10.2012 в 18:11:01
#3373978
KY721110, дороговато за доставку... Хоть с треком? Да и обменный курс палки... Я практически такую же горелку себе покупал для 160-го(из отличий у меня WP-26 и газ на быстросъеме в комплекте был)Цена в оффлайне идентичная, зато я ее визуально оценил и пощупал. По работе она ничем пока-что не хуже бинцеля
16.10.2012 в 20:50:41
#3374317
Только советую не покупайте китайский вольфрам бяка редкая, а вобще для пробы купите какой нибудь фирменный и китайский и почуствуйте разницу.Лучьше брать ВЛ тоесть лантаниевый. А чистый вольфрам идет для сварки алюминия.
16.10.2012 в 21:13:49
#3374379
Shaolin написал : А чистый вольфрам идет для сварки алюминия.
правильнее сказать - предпочтительнее. потому как электрод без примесей тоже считается универсальным, который можно использовать и на DC и на AC. А именно для алю чистый вольфрам не самое лчшее и не единственное решение :)
16.10.2012 в 22:20:21
#3374585
Weld написал : KY721110, дороговато за доставку... Хоть с треком?
Трек есть, предложили и китайский сайт для отслеживания движения посылок.
17.10.2012 в 12:53:34
#3375405
Цены на аппараты SSVA снижены (для РФ, вернулись к "до кризисным") :)
17.10.2012 в 20:28:43
#3376243
Я тоже работаю 26 ,купил за 550гр. ,вместе с цангами и соплами,не реклама но разницы я не вижу.Расходка вся от Бинзеля.
17.10.2012 в 21:35:26
#3376382
Weld написал : правильнее сказать - предпочтительнее. потому как электрод без примесей тоже считается универсальным, который можно использовать и на DC и на AC. А именно для алю чистый вольфрам не самое лчшее и не единственное решение
Вы заблуждаетесь чистый вольфрам какраз и предназначен для сварки на переменном токе для сварки алюминиевых сплавов и магниевых.Если не согласны откройте справочник и почетайте. А электроды с примисью диоксида тория а также диоксида иттрия предназначены только для сварки на постоянном токе. А оксида церкония для сварки только на переменном токе.
17.10.2012 в 22:40:26
#3376617
Shaolin, Я вообще-то в этой области не только теоретик :) А вот Вы заблуждаетесь. Теория и практика далеко не всегда совместимые вещи, кроме того(вернее в связи с предыдущей мыслью) я давно не читаю современную "литературу" отечественных авторов :)
18.10.2012 в 17:00:04
#3377825
[quote="Weld;3376617"]Я вообще-то в этой области не только теоретик А вот Вы заблуждаетесь.[/quote Спорить не буду и не хочу, а я и практик 25 лет сварщиком аргонщиком и теоретик прочитал испытал и сделал выводы. Ось така х.......я малята.
19.10.2012 в 01:20:56
#3378881
не ругайте за вопрос нуба:o вот в характеристиках 180-го написано "не более 3500Вт при постоянном выходном токе до 130А" а сколько ПА будет тянуть например на режимах 16-18? (и в чем измеряются эти цифры)? ЗЫ. возможно варить от генератора 3кВт.? Спасибо.
20.10.2012 в 01:05:12
#3380905
Средний ток потребления 14 ампер гдето.
22.10.2012 в 14:45:44
#3385633
isiT написал : вот в характеристиках 180-го написано "не более 3500Вт при постоянном выходном токе до 130А" а сколько ПА будет тянуть например на режимах 16-18? (и в чем измеряются эти цифры)? ЗЫ. возможно варить от генератора 3кВт.?
Установки в режиме "U" - это вольты с какой-то небольшой погрешностью. Выходной ток (и потребляемая мощность, соответственно) зависит помимо напряжения ещё и от скорости подачи проволоки. Но на 18В где-то до 100А по идее, получится. Так что с натяжечкой генератор этот использовать можно будет. Лучше, конечно, попробовать.
23.10.2012 в 01:26:54
#3387239
isiT написал : ..... ЗЫ. возможно варить от генератора 3кВт.? Спасибо.
Я бы советовал не гробить генератор. Если сварочных работ не много, возьмите проволоку 0,6. От 2 до 2,5кВт можно вписаться. И генератор будет жив, и аппарат будет работать счастливо. Хотя, можно попробовать и 0,8. Но если при зажигании дуги гена начнет давится.... только 0,6!
23.10.2012 в 01:42:40
#3387272
еще раз спасибо всем откликнувшимся :) напишу может кому то пригодится 180-р, режим U, проволока 0.8, напряжения 16-16.8, ВАХ 1-2, подача 25-31 аппарат варит прекрасно от 3-х киловатного генератора PS. генератор Honda EB3000S
25.10.2012 в 23:12:34
#3393669
Всем привет! Купил ssva-180p, дабы заменить китайский инвертор на 160А и ростовский сверхтяжелый и не варящий полуавтомат... Сегодня первый раз попробовал, и разочаровался. Пытался варить 3шкой, режим А3/А4. Дуга постоянно рвется без видимых причин и тут же часто сама поджигается. На 160А тока не смог отрезать 3мм полосу стальную. Хотя раньше китайцем на 140А такое делал легко. Поджигается электрод тоже как-то вяло, такое впечатление, что форсаж дуги не работает... Это я что-то делаю не так, или аппарат надо отправлять в сервис? Да, и еще показалось странным, что индикатор режима как-то непонятно моргает, буква мерцает, и сменяется цифрой через случайное на вид время.
25.10.2012 в 23:18:36
#3393685
Nicola, может напруги в сети мало? И шо за дурные манеры резать инвертором? :)
25.10.2012 в 23:22:05
#3393707
а что за такие режимы режим А3/А4? о_О там есть ведь только А и А. режим. последний с форсажем. валит дугу аж отрывать далеко :)
