21.12.2012 в 22:12:03
#3510927
Sereg@, очень интересно Ваше мнение сравнения этих аппаратов. Сам подумываю взять вторым аппарат ИИСТ 160 МИГ в качестве легкого мобильного аппарата. ( к сожалению SSVA- легкий мобильный пока не озвучен в сроках, а жизнь идет). Как они в сравнении?
21.12.2012 в 22:29:57
#3510958
ССВА-160-2 брал в основном под ПА - первые тесты показали что настраивать режим ПА очень просто, варит отлично...хотя брызг многовато, разницы в режимах честно говоря не пока не понял, все еще впереди ( остальные косяки считаю недостатком опыта при сварке ПА и мороза в гараже:) ) в ММА совсем не понравился 1й режим, тухнет дуга, остальные 3 режима электрод горит хорошо, кста при сварке электродом сразу видно что процессом поджога управляет процессор (в сравнении с простыми инверторами)... нужно просто привыкнуть.
21.12.2012 в 22:32:40
#3510960
w201 написал : я имею право в том числе и моральное уточнить о наличии *акций*
Все эти "акции" - происки маркетолухов для лохов! Низзя верить маркетолухам-рыгламщикам!
w201 написал : А *эти штуки* перечисленные выше мне пока не нужны
А кто заставляет-навязывает?! Производитель просто обязан чу-чуть вперед заглядывать... Неровен час, проморгает и конкуренты обойдут на повороте (причём, по внешнему радиусу;) )
21.12.2012 в 22:36:20
#3510966
Big Brother написал : Все эти "акции" - происки маркетолухов для лохов! Низзя верить маркетолухам-рыгламщикам!
:) А я никогда и не верю))) Я верю в порядочность и понимание)))
21.12.2012 в 23:31:39
#3511098
w201 написал : По поводу Вашей небольшой иронии.)))
Никакой иронии.
w201 написал : А *эти штуки* перечисленные выше мне пока не нужны))))
Если они Вам не нужны, то это еще не значит,что и другим не нужны. Я уже давно про переменку мечтаю. И не только я.
Sereg@ написал : в ММА совсем не понравился 1й режим, тухнет дуга
Странно. У меня на 1-м режиме даже УОНИИ горят нормально. А когда попробовал какой-то электрод по нержавейке, то вообще был приятно удивлен - электрод не горел, а буквально плавился без единой брызги. Сначала подумал было, что это именно электрод такой супер-пупер, но когда включил 2-й режим, то электрод горел уже как обычно, с шипением.
Сытый конному не пеший!
21.12.2012 в 23:43:30
#3511147
Tomkol написал : Если они Вам не нужны, то это еще не значит,что и другим не нужны.
;) Я так не писал..... Я написал: Пока не нужны)))) :flirt
22.12.2012 в 11:03:27
#3511664
w201 написал : Я так не писал..... Я написал: Пока не нужны))))
Тогда так: Если они Вам пока не нужны, то это еще не значит, что и другим пока не нужны ;)
22.12.2012 в 11:08:02
#3511673
w201 написал : ;) Я так не писал..... Я написал: Пока не нужны)))) :flirt
Это пока вам алюминий варить не нужно... А вот если понадобится, и начнете вникать шопачем, сразу и вам захочется!
22.12.2012 в 11:55:28
#3511727
Sereg@ написал : в ММА совсем не понравился 1й режим, тухнет дуга, остальные 3 режима электрод горит хорошо
я со временем, наоборот, перешёл на 1й режим. Электроды труднее поджигаются, но шов как-то лучше ложится и гораздо аккуратнее. Если уж совсем черновая времянка не зачищенная, то на тройке.
22.12.2012 в 15:31:47
#3512023
Tomkol написал : Тогда так: Если они Вам пока не нужны, то это еще не значит, что и другим пока не нужны ;)
:D:D:D Ладно, договорились))))
22.12.2012 в 20:29:27
#3512568
MPlus, А такой вопрос на засыпку, вы там часом плазмореза ручного не собираетесь выпускать.
22.12.2012 в 21:23:27
#3512665
Bla©k написал : я со временем, наоборот, перешёл на 1й режим.
Сколько людей - столько и мнений :) Лично мне больше по душе 2 режим ВАХ.
22.12.2012 в 21:59:25
#3512778
Сегодня было -11. Включил аппарат - сначала какой-то нетипичный звук у вентилятора присутствовал. Через минут 15 пришел в норму.
22.12.2012 в 22:19:28
#3512843
Tomkol написал : Сегодня было -11. Включил аппарат - сначала какой-то нетипичный звук у вентилятора присутствовал. Через минут 15 пришел в норму.
Предполагаю - смазка задубела на вентеляторе
22.12.2012 в 23:13:53
#3512955
Все, пипец котёнку!;) Распознаватель зима-лето сломалси. /зимой вентилоперы сразу не включаются: думают, фигли крутицо-то, ежли холод собачачий, совсем заморозица? нунафиг! Подождем твою мать, когда нагреет слегонца/. ЗЫ. Мой на холоде вентилоперы сразу не включает, умный, падла.:a
23.12.2012 в 01:33:30
#3513247
Big Brother написал : зимой вентилоперы сразу не включаются
Может и так. А может просто не все включились. Но то, что какие-то включились сразу при старте - это точно. А из-за того, что не все включились, возможно и звук другой был.
23.12.2012 в 01:52:08
#3513270
Может у производителя спросить про алгоритм включения вентиляторов? Хотя-бы, что-б не гадать про смазку? Раб. диапазон от -30-ти, если вентиляторы должны, а не стартуют при -11-ти, пора бочку катить. :)
23.12.2012 в 02:06:27
#3513280
Я свой не проверял, но думаю что вентиляторы включаются только при определённой температуре силовых элементов для их охлаждения. Если температура ниже - зачем включать принудительную вентиляцию?
23.12.2012 в 07:49:00
#3513358
насколько помню, алгоритм работы зависит от прошивки. можно в теме поиском пройтись, ибо обсуждалось.
23.12.2012 в 09:36:47
#3513414
Прошивка 299: На старте сразу включаются ненадолго при любой температуре. И при работе с какой-то периодичностью включаются. Когда-то Михаил алгоритм описывал. Если вентилляторы еще не приработались, то могут не стартовать на морозе. А если звук при старте, а потом пропадает, то это неисправность. имхо - даже если новый и только на морозе. хотя на практике такое чаще со старыми случается - люфт в подшипниковом узле. Лечится ненадолго смазкой.
23.12.2012 в 09:37:51
#3513415
Sereg@, Меня больше интересовал ИИСТ как по сравнению с SSVA. У меня у самого SSVA 160 1,5 года, сейчас SSVA270.(оба работают в режиме полуавтомат 99 процентов) Его плюсы и минусы изучил более менее. Хочу себе еще взять в качестве мобильного еще ИИСТ 160й (полуавтомат). Вот и интересуюсь как он по отношению к SSVA?
23.12.2012 в 11:00:13
#3513494
annexant написал : А если звук при старте, а потом пропадает, то это неисправность.
Так. Вот это уже настораживает :( Михаил, это так?
23.12.2012 в 14:20:34
#3513786
СергейКл написал : ИИСТ 160й (полуавтомат). Вот и интересуюсь как он по отношению к SSVA?
Хороший вопрос . Присоединяюсь.
23.12.2012 в 21:04:49
#3514482
Ресант-250А написал : Хороший вопрос . Присоединяюсь.
;) ой.. я даже не знаю.. ветка то посвящена ССВА, про ИИСТ писал в соответствующей теме.. весной Могу сказать что ССВА намного проще настраивать в режиме ПА, остальные тесты буду проводить когда станет теплее, но аппарат мне понравился, ну впрочем как и всем владельцам :)
24.12.2012 в 00:03:09
#3514990
ОООООООООООООО ГО . Ребята почитайте форум Вебсварка. ру, что то у меня все желание отпало брать 180 -Р.
24.12.2012 в 00:23:59
#3515050
Ресант-250А написал : ОООООООООООООО ГО . Ребята почитайте форум Вебсварка. ру
И что Вы там такого предлагаете почитать?
24.12.2012 в 10:32:45
#3515380
во во, ссылку прямую дайте, будем читать
24.12.2012 в 11:18:05
#3515445
наверное вот это
24.12.2012 в 12:20:47
#3515556
HaN_07 написал : есть там очень "умный" пользователь morgmail.
Так он и здесь есть :) Ещё года три назад я вытащил бы шашку и бросился спорить и кричать "Едьте все к нам на баттл SSVA vs ...". Сейчас попустило. В одной ветке сразу несколько ссылок на то, что продавцы не рекомендуют покупать. А чего ж они ими торгуют? Мы ведь никого насильно не заставляем... Аругменты, конечно, "умереть не встать". Не обижайтесь, дорогие потенциальные покупатели, но если вы в разговоре с продавцами ведётесь на такое: "О проблемах: при скачках напряжения выходит из строя электронное табло. Спросил за сварку ММА, а конкретно сварку УОНИ 13.55, говорит попытка вместить все в одном - ничего хорошего. Больше ССВА не заказывают.", то слов у меня просто нет.
А так ничего страшного не прочитал. Morgmail обижен на avaks'a за какую-то неудачную покупку. Tig'у не хватило времени поиграться и разобраться с аппаратом. Андрей777 с историей о вылетевшем диоде был и здесь. Мне кое-что в его рассказе не понравилось, я попросил номер аппарата и дату покупки и поломки - почему-то не ответил. Фраза про "ремонт в два раза дороже" относительно бесплатных гарантийных случаев - тоже посмешила. Остальное - обычная истерика по поводу компьютерных вентиляторов и желания отечественных производителей зарабатывать больше, чем китайские. Ссылка на "Сахалинского кота" не совсем корректная. Один аппарат к нему просто доехал с механической неисправностью (больше месяца дорога занимает с кучей перегрузок). А вот со вторым - детектив. Он с громким наездом на отечественных производителей озвучил на форуме симптомы неисправности (перед этим озвученные ему по телефону его товарищем из деревни), которые тютелька в тютельку соответствуют ситуации, когда в режиме ручной сварки жмут на кнопку горелки, и удивляются, что не варит. А так как он на Чипмейкере в огромном авторитете, то дать заднюю ему этот авторитет уже не позволил. В итоге он время от времени вынужден повторять про "валяющийся в углу сломанный 180-й". Причём, ему хотя бы есть с чем сравнивать, всякой дорогущей техники в наличии валом. Мы по наивности думали, что он нам расскажет, что улучшить в ССВА, чтобы до уровня этой техники дотянуться :o
