м@x
м@x
Россошь
04.03.2010 в 19:54:22
Почему игнорируете вопрос: Какой класс защиты у SSVA 160-2 , IP21 или IP23? Я нигде не увидел этой информации. Смотрел на разных сайтах.
NOI
NOI
Харьков
04.03.2010 в 20:17:52
м@x какая разница какой класс. главное что он варит Зверски даже на Луне и гарантия 2года! за 2 года его можно просто раскачать нереально и увидеть все возможности, если потухнет то тебе его поменяют на новый ))
м@x
м@x
Россошь
04.03.2010 в 20:47:02
Просто я много читаю информации про разные инверторы и везде указан класс защиты, а тут нигде про это ни слова.
7351
Донецк
04.03.2010 в 20:59:53
м@x написал : везде указан класс защиты, а тут нигде про это ни слова.
Из паспорта SSVA 160-2: "Данная продукция разработана специально для оснащения строительно-монтажных предприятий и мобильных бригад для интенсивной работы в тяжелых условиях"
MPlus
MPlus
Харьков
04.03.2010 в 23:12:03
м@x написал : Почему игнорируете вопрос: Какой класс защиты у SSVA 160-2 , IP21 или IP23? Я нигде не увидел этой информации. Смотрел на разных сайтах.
Вопрос потому что некорректный, потому и игнорируем. Чего Вы так жёстко в рамки нас загоняете: "или-или"? IP22 не может быть?:)
Если серьёзно, то покопаемся в протоколах испытаний, может метрологи что-нибудь писали на эту тему. Хотя, раз табличку нашу с ТХ они этим параметром не дополнили - значит в том ГОСТе, на соответствие которому проверяли, нет этого.
Субъективно - может и 23-й, т.к. отверстий лишних в корпусе нет.
VlaK56
VlaK56
Самара
05.03.2010 в 07:06:12
NOI написал : какая разница какой класс. главное что он варит Зверски даже на Луне и гарантия 2года!
Разница есть если варить не только дома. Стандарт IEC 974-1, по названию "Требования по безопасности оборудования электродуговой сварки"
По стандарту, класс защиты сварочных источников питания должен быть, как минимум, IP 21, за исключением выходных разъемов сварочных кабелей, которые должны иметь защиту от неумышленного контакта. Это условие выполняется размещением всех узлов, находящиеся под напряжением, в углубление внутри стенки, или под шарнирную крышку или прочую защиту. Но, несмотря на это, источники питания категории IP21, еще не подходят для применения под открытым небом. Класс защиты сварочных источников, предназначенных для работы на открытом воздухе, должен быть не хуже IP 23, при чем конструкция кожуха аппарата должна гарантировать, что дождь под углом не вызывает опасность электрического удара и влага не может попасть внутри аппарата в таком количестве, что аппарат будет испорчен из-за этого.
м@x
м@x
Россошь
05.03.2010 в 07:18:56
VlaK56 Спасибо за поддержку, я именно это и имею введу, что варить приходится в разных климатических условиях.
tata401
tata401
05.03.2010 в 14:02:47
Добрый день всем. Хочу вернуться к обсуждению подающего к ssva-160 Несомневаюсь в качестве ssva-PU, уверен на "уровне". Недает покоя уже имеющееся подающее, очень хочу его использовать с ssva-160. Параметры подающего питание 16-20 вольт ( стандартное "артемовское" подающее) Что хочу сделать:
Заказать плату стабилизатора питания ( для подающего) и рукав в комплекте с соединителями. При етом использую старый двигатель с редуктором и роликами и клапан отсекатель газа. Прошу покритиковать или одобрить такую идею.
NOI
NOI
Харьков
05.03.2010 в 14:03:05
при дожде лучше неварить, а если и необходимо то накрываете сварочник клиенкой и всё!!.
м@x
м@x
Россошь
05.03.2010 в 16:57:17
NOI Ну это само собой. Иногда приходится варить где много пара вокруг, что аж маска запотевает. Вот я и интересуюсь классом защиты.
MPlus
MPlus
Харьков
05.03.2010 в 17:51:35
м@x, я как чувствовал, когда не хотел выбирать между IP21 и IP23 :) Из протокола - "...не менее IP22".
