MPlus написал : Из протокола - "...не менее IP22
Ну вот и есть теперь показатель.:)
05.03.2010 в 18:33:32
05.03.2010 в 19:49:54
Кому интересно про цифирки защиты IP первая цифра IP-1 Защита от твердых предметов с размерами более 50 мм IP-2 Защита от твердых предметов с размерами более 12 мм IP-3 Защита от твердых предметов с размерами более 2.5 мм 4 Защита от твердых предметов с размерами более 1 мм 5 Защита от пыли 6 Полная защита от пыли вторая цифра P-2(1)Защита от вертикально падающих капель воды IP-2(2)Защита от капель воды, падающих с отклонением от вертикали не более 15° IP-2(3) Защита от дождя 4 Защита от водяных брызг 5 Защита от водяных струй под давлением 6 Защита от волн 7 Защита от погружения (глубина не более 1 м) 8 Защита от затопления (глубина в м указывается дополнительно)
05.03.2010 в 20:46:57
Очень познавательно. :)
06.03.2010 в 02:01:50
VlaK56 спасибо!
06.03.2010 в 08:56:29
NOI написал : при дожде лучше неварить, а если и необходимо то накрываете сварочник клиенкой и всё!!.
Угу, и скотчем замотать. И надеяться, что защита от перегрева не даст ему сдохнуть без охлаждения.
06.03.2010 в 09:59:59
чукча Не надо утрировать, верно написано.
07.03.2010 в 12:37:16
Добрый день всем.Принимайте в фан клуб-вчера купил SSVA-160-2,немного попробовал варить,по сравнению с моим старым инвертором-небо и земля. Уважение всем кто принимал участие в разработке данного аппарата!
07.03.2010 в 12:38:56
clone-7719 написал : по сравнению с моим старым инвертором-небо и земля
А старый как называется? И в чём разница проявляется?
07.03.2010 в 13:04:36
Шихаэль Мума Присоединяюсь к вопросу.
07.03.2010 в 13:09:15
Шихаэль Мума.Старый называется Selma ARC-160(аналог САИ,БРИМА и так далее).Нет в нём многих функций что есть в ССВА,не "всеяден"-электроды надо подбирать,и самое главное-ремонт вдруг что случится(куда везти и кому или самому ремонтировать,а это всё-время).А ССВА-и варит лучше,и ремонт(тьфу три раза) под боком,и разработчики-люди отзывчивые.
08.03.2010 в 02:26:33
MPlus вопрос к Вам-не понятно как регулируется напряжение на зарядку аккумулятора(при нажатии и удержании кнопки"функции"нажимание кнопок "+"и"-"ничего не происходит),ток регулируется. Может быть что это связано с версией прошивки(на моём ССВА-28,5),и напряжение устанавливается автоматически? Запуск испытывал-работает на ура.
