MPlus А в чем отличие версии 2_85 от 2_84?
08.03.2010 в 07:59:29
08.03.2010 в 12:39:09
Мне тоже хотелось бы знать в чём отличие.В старой версиии(28,4)была регулировка напряжения зарядки согласно паспорту,у меня(28,5)уже нет(соответственно всё измерял мультиметром с подключенным аккумулятором). Ток зарядки регулируется от 1~7А(зависит от степени заряжености аккумулятора),напряжение-не хватило терпения ждать пока зарядится аккумулятор,при дальнейшем увеличении тока-идёт импульсами но на аккумуляторе не увеличивается,иввертор издаёт характерный "писк со скважностью примерно одна секунда)"-я так понял режим пуска(ток на светодиодном индикаторе увеличивается-на аккумуляторе-нет). Друг тоже купил ССВА ,только у него наверное старая версия(28,4)-ещё не видел но измерения проведу. Возможно есть ещё улучшения в режимах сварки-но ни в инструкции ни на сайте ничего не написано. P.S MPlus не отвечает-наверное пишет новую инструкцию))))).
08.03.2010 в 13:56:06
То есть зарядка автоматическая и ручной регулировки тока зарядки нет.А вот интересно когда АКБ полностью зарядится происходит отключение или будет кипеть?
08.03.2010 в 15:00:41
BIRBAR. Вы не внимательно читали-ток регулируется,а вот напряжение-не заметил. Поэтому и задаю вопросы MPlus насчёт прошивки(28.5)чтобы всё выяснить.
08.03.2010 в 17:30:23
clone-7719 написал : P.S MPlus не отвечает-наверное пишет новую инструкцию))))).
Вообще-то MPlus отмечает 8-е марта! Версия 2.85 - это те изменения, которые мы хотели внести к следущей зиме. В ней вентилятор на диоде не запускается, если температура ниже 0. См.пост №148. Но так как реализовать это было не сложно, то и новая версия пошла в работу, не дожидаясь зимы. В ней же действительно убрали возможность изменять уровень напряжения в режиме зарядки. Точнее, не убрали, а чуть изменили по сравнению с описанием. Так что если очень нужно, то по телефону расскажем :) Возможность изменять напряжение, если я правильно помню, была дана пользователю, т.к. не было полной уверенности в правильности выбранной методики калибровки аппарата по напряжению. И подразумевалось, что если аккумулятор вдруг не заряжается надлежащим образом, то можно поиграться немножко соответствующим параметром от 13.8 до 14.5 В. Но вреда от этого оказалось только больше. Было несколько случаев, когда "в ремонт" приходили аппараты с жалобой "не заряжает", где люди по какой-то причине просто сбили предустановленное значение, а нужное значение выставить так и не смогли. Два с лишним года работы плюс разработанный стенд для калибровки окончательно убедили нас в своём праве избавить пользователя от этой излишней возможности. Сейчас по умолчанию установлено 14.2-14.4 В и регулировать не даём. Ну а инструкцию новую писать давно уже пора, ряд мелочей действительности не соответствует. Но как всегда: и времени нет, и старых напечатано немеряно :o
08.03.2010 в 18:08:45
MPlus спасибо за обстоятельный ответ. Насчёт вентиляторов-заметил что алгоритм работы другой но не спрашивал. Насчёт зарядки я так всё и предполагал-что сделали защиту от "дурака".
12.03.2010 в 13:19:36
ret00l написал : SOBR не заморачивайтесь, уже есть в России (см. подпись)
Только в Москве на 6 т.р. дороже будет Проще скататься в Харьков за за 3 т.р.(билет туда и обратно) Вопрос только с таможней, во сколько пошлина обойдется. кое-что нашел;
13.03.2010 в 00:28:37
ребята! без задних и передних мыслей! мне очень нравиться SSVA-180 Канал СИМОН г.Харьков
13.03.2010 суббота
19.00,01.00 Объектив-неделя
все включаем свои телевизоры!!!
смотрим интернет, у кого нет телевизора
13.03.2010 в 00:38:32
avprof ! На Ютуб копию выложи, ато у нас нету канала СИМОН
13.03.2010 в 00:47:03
много возможностей открылось с покупкой SSVA-180 очень на скорую руку (без супер подгонок и дублей) получилось это:
13.03.2010 в 01:34:28
Заинтриговали. А что же там, по Симону, все таки интересного будут показывать?
