Krugliy13
Krugliy13
Полтава
27.03.2011 в 17:30:49
2kalyakas Ну просто Супер!!!
ВДИ
ВДИ
28.03.2011 в 01:53:49
kalyakas написал : Вот мой
Молодец, и здесь показал. А на Строимдом забыл зайти? А, вообще, в Эпицентре продаются брезентовые сумки для инструмента. Должна для инвертора подойти...
MPlus
MPlus
Харьков
28.03.2011 в 12:11:39
severin написал : Скажите, у меня задача предстоит поварить контур заземления, который в данный момент будет еще и служить третьим проводом в розетке. Так вот получается, что я, как бы, буду варить корпус аппарата (ну исходя из того, что это будет общий провод и для детали и для заземления аппарата). Есть ли здесь проблема, если нет, то ее нет для любого подключения держака - на "+" или на "-"?
Нет проблемы никакой, и "+" или "-" - тоже никакой разницы в этом смысле.
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
28.03.2011 в 16:31:29
MPlus, был скромненький вопросик....ваше мнение не помешало бы...)))) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=2328290&viewfull=1#post2328290
MPlus
MPlus
Харьков
28.03.2011 в 18:39:10
Sorokonozhka написал : обязательно ли для кнопки ТИГ горелки использовать экранированный провод, или же можно обойтись простым? Не хотелось бы испортить плату наведенными токами....
Извините, затерялось. Нет, не обязательно.
arhont
arhont
Пенза
28.03.2011 в 18:48:23
Провод надо завить.
joiner
joiner
Днепропетровск
28.03.2011 в 21:04:20
Откатился сегодня на 291-ю версию.Результат радует.На 29.2"t"вот такого
качества шва добиться так и не смог,а на 29.1(при всех прочих равных условиях) получилось с ходу,даже стараться не пришлось.Характеристики дуги заметно изменились - она горит ровнее,с характерным шипением, сварочная ванна не зашлаковывается,электрод не перегревается,не тухнет и не залипает.С полным правом могу сказать - SSVA THE BEST:applause:,даже кривые руки доморощенных перепрошивальщиков(это я в порядке самокритики:p) не смогли ему повредить. P.S.С нетерпением жду версию 30.0;)
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
28.03.2011 в 21:37:25
arhont написал : Провод надо завить.
arhont , это как??
adum
adum
Харьков
28.03.2011 в 21:52:18
Ответ был не обязательно, но если СВИТЬ или экранировать, или свить и экранировать ,то хуже не будет!!!
Krugliy13
Krugliy13
Полтава
28.03.2011 в 22:13:13
2MPlus Спасибо большое, что про меня не забыли!!!:) Загляните,пожалуйста, в ЛС.
arhont
arhont
Пенза
28.03.2011 в 22:18:43
Неправильно выразился:o,провода лучше всего свить,тогда экранировать совершенно не надо.
