mairon
mairon
Винница
29.03.2011 в 15:20:55
можнали уменьшить сопротивления сети усилив ноль -(так ка наблюдаеца частое перекошевания фаз ) зделать свои ноль закопав пару железяк в землю . или ето нечево недаст . пробовал включить утюг 1000 ват садит на 15вольт . по видимому ето плохо. изиняюсь понимаю ето непотеме удалю может кто даст ответ .
7351
Донецк
29.03.2011 в 16:58:43
mairon написал : можнали уменьшить сопротивления сети усилив ноль
Конечно можно. Только до счетчика (во избежание недоразумений с энергоинспекторами) и подальше от горючих предметов, так как при обрыве общего нуля Ваш дополнительный ноль станет общим и весь ток улицы (подьезда) потечет через Ваш ноль со всеми пожарными вытекающими...
Shturman
Shturman
Харьков
29.03.2011 в 17:05:05
mairon написал : утюг 1000 ват садит на 15вольт
~3,3Ом эквивалентное сопротивление сети. Для электрода 3мм предел. Варить на жесткости "2", ток большой не выставлять (макс 130А), варить обратной полярностью ("+" на электроде).
Дополнительное зануление должно помочь, правда могут быть претензии от энергонадзора.
mairon
mairon
Винница
29.03.2011 в 17:12:17
все понял спасиба кто ответил
CKM85
CKM85
Донецк
29.03.2011 в 17:15:48
2mairon
поможет или нет - зависит от конкретных условий, может у вас и фазный провод хилый, однозначно должно быть лучше, хоть на чуть-чуть. Временно можете попробовать вместо контура использовать водопроводную трубу, для эксперимента. У меня это дало +5-10В в розетку (на это напряжение был оторван ноль от земли), но загорался предательский светодиод на счетчике на фасаде дома, я заморачиваться с этим не стал, а то лишние подозрения в мой адрес от энергонадзора. 2Shturman
так это, я так понял, стабилизирован таки выходной ток? Т.е. при заданном выходном токе при понижении сетевого ширина импульса будет расти? Тогда понятно, для ключиков не самый приятный режим работы, греться будут интенсивнее. От слабых сетей отгребать теперь буду стараться меньше, чем они могут дать.
ага, опередили....))
Shturman
Shturman
Харьков
29.03.2011 в 17:32:26
CKM85 написал : А до этого у меня было подзрение, что до определенного момента измеренное значение тока будет соответствовать заданному, а дальше увеличивай-не увеличивай, расти не будет.
CKM85 написал : так это, я так понял, стабилизирован таки выходной ток?
Стабилизирован в первом приближении, если ШИМ не входит в ограничение. Если глубже покопаться, то влияние ограниченного входного напряжения на средний относительно небольшой ток все-таки есть. Процесс в дуге нестационарный (не омическое сопротивление), в процессе стабилизации тока ШИМ "пляшет" в широких пределах, и возможно будет входить в ограничение. Что повлияет на средний ток. Другими словами для получения такого же тока как на нормальной сети нужно поднять ток уставки на 5-10А, не больше.
CKM85
CKM85
Донецк
29.03.2011 в 17:37:48
все, понял, спасибо.
Shturman написал : Другими словами для получения такого же тока как на нормальной сети нужно поднять ток уставки на 5-10А, не больше.
так и есть на практике
joiner
joiner
Днепропетровск
29.03.2011 в 18:51:07
Shturman написал : Мы ожидали улучшения работы, что и наблюдали на тестах. Возможно при сварке длинной дугой что-то происходит не так, как мы думали. Тестили УОНИ, АНО-21, АНО-4, АНО-36, МР-3С. Отрицательного результата получить не удалось, хотя и старались. Заказали еще электроды других марок, протестируем обстоятельно. Спасибо за фото.
Попробуйте 292-ю на вот этихhttp://www.era.ua/rus/products_mp3 электродах.Только поищите с рыжей обмазкой.В Харькове точно должны быть - указаны координаты.Это я от них плевался на 292-ой, но и фотографии швов выложил от них же(правда с 291-й прошей)
Darmidon
Darmidon
Мариуполь
30.03.2011 в 15:55:39
Уважаемый MPLUS скиньте пожалуйста последнюю прошивку на 180 SSVA и инструкцию по изготовлению программатора и процесса прошивания. мой адрес nicholas4@rambler.ru.
Спасибо
Shturman
Shturman
Харьков
01.04.2011 в 13:10:10
joiner написал : На 29.2"t"вот такого ... качества шва добиться так и не смог,а на 29.1(при всех прочих равных условиях) получилось с ходу,даже стараться не пришлось.
МР 3 (ЭРА) Протестировали электроды МР 3 производства ООО ПТК «ЭРА». Эти, скажем так, своеобразные электроды имеют особенности, переходящие в серьезные недостатки. При сварке в нижнем пространственном положении особо чувствительны к подбору тока, оптимальный ток (по амперметру) ~115А. При токе на ~10А выше оптимального происходит разбрызгивание металла из ванны, ванна заплывает шлаком, причем шлак накрывает электрод с прекращением дуги. Шов перегрет, поверхность шва шероховатая.
При токе на ~10А ниже оптимального плохая устойчивость дуги. Наилучшие результаты получены с наклоном электрода в сторону направления сварки (углом назад), током обратной полярности (“-“ на детали), жесткость “3”. 291-я и 292-я версии при одинаковом выходном токе (по амперметру) различий практически не имеют. При одинаковых установках на 292-й версии выходной ток больше. Joiner, Ваш отрицательный результат на 292-й версии, при одинаковых установках, связан скорее всего с бОльшим реальным выходным сварочным током. Серийная версия, на сегодняшний день, по прежнему 291.
01.04.2011 в 17:58:12
Вопрос MPlus, у меня есть инвертор Ставр САИ 200 могу ли я соединить его с Вашим устройством подачи проволоки и сделать в комплексе сварочный полуавтомат. спасибо
