joiner написал : Результат радует.
Что за электроды?
04.04.2011 в 14:39:22
Что за электроды?
04.04.2011 в 18:34:58
Weld написал : А не правильнее ли это ограничить программно-аппаратно? чтобы пользователь не беспокоился о подобных вопросах
Речь идет о зарядном устройстве или о блоке питания? Пользователь если не соображает в электронике, то пусть использует так как написано в инструкции ,а именно : НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА ,поскольку оный является и конденсатором большой емкости и своего рода супрессором (ограничитель напряжения).
04.04.2011 в 21:18:00
Weld написал : Что за электроды?
Вот эти Более дорогие марки варят вообще превосходно.Кстати и УОНИ 13/55 тоже.Липнут иногда правда - прокалить было негде.
04.04.2011 в 23:48:07
SV* написал : Что скажите??? Самостоятельно реально научиться нормально варить??? Что взять в моем случае???
Еще, если есть возможность, то хотелось бы хорошую ссылочку на теорию по сварке.
Ответ
Цитата
Ник
научиться варить самому можно, но посоветоваться с опытным сварщиком нужно(многое подскажет)
SV* написал : Просьба посоветовать - не сильно ли круто для меня будет мой выбор SSVA 160, как для начинающего (может для начала что попроще). Но хотелось сразу что то с перспективой на будущее
Этот аппарат хорош тем что там есть разные режимы (от новичка - до опытного сварщика).
SV* написал : Но хотелось сразу что то с перспективой на будущее, к тому же еще прикупить к нему (когда немного овоюсь со сваркой) подающее устройство SSVA-PU.
я тоже взял сначала 160 потом PU, сделал себе аргоновый рукав. Так что теперь полный комплект модификаций на все случаи жизни.
05.04.2011 в 20:25:59
СергейКл написал : Вчера прошил 291 прошивкой - экспериментировал весь вечер. Понравилось. Но есть одно неудобство (к сожалению с прежней прошивкой варил две нендели назад и не совсем уверен, что там этого не было) : в начале сварки присутствует "толчек" проволокой детали. Как будто силовой запаздывает включаться. Регулировка скорости разгона не помогла. Как только не пробовал - и по горячему и проволоку обрезал под наконечник. Все равно толчек. (На днях буду пробовать версию 292т вроде там уменьшена задержка при пуске)
Было тоже самое, плюс еще клапан как то странно работал, перешил 292t стало гораздо лучше.
07.04.2011 в 00:20:48
dvico написал : у меня такой прошивальщик
Помогите пожалуйста. Как правильно подсоединить шину к датакабелю. А точнее интересует: "Наличие низкого уровня на 14 выводе разрешает работу загрузчика" - Куда его подсоединить??? Замкнуть его на 25 вывод?
07.04.2011 в 02:09:53
Krugliy13 написал : Замкнуть его на 25 вывод?
Да, на 25й.
я писал, как я свой прошивальщик делал. А я свою схемку приводил.
У Вас отличие будет только в том, что, как я понял, Ваша схема на переходнике USB-to-COM, а не на МАХе
П.С. Не ленитесь поискать в этой теме. Много интересного обсуждалось и картинки/фотографии приводились.
07.04.2011 в 12:50:48
Если я не ошибаюсь,на какойто из страниц говорилось о первой пробной партии програматоров для прошивки от производителя.Хотелось бы узнать,есть ли они на самом деле,как выглядят,сколько стоят,и где купить?Цель интереса проста:если есть програматор от производителя,то зачем изобретать велосипед?
07.04.2011 в 15:04:20
Василь написал : Хотелось бы узнать,есть ли они на самом деле,как выглядят,сколько стоят,и где купить?Цель интереса проста:если есть програматор от производителя,то зачем изобретать велосипед?
Россияне могут связаться с пользователем avaks для приобретения программатора. Стоимость без учёта доставки (на настоящий момент) - 250 рублей. Чтобы сэкономить на доставке, можно avaks'у ещё чего-нибудь заказать.:)
07.04.2011 в 15:12:55
Mr dUSHA написал : Не ленитесь поискать в этой теме. Много интересного обсуждалось и картинки/фотографии приводились.
Спасибо за ответ. Вам очень благодарен. Не ленился, искал, не понял тогда только фразу "Наличие низкого уровня". Кого не спрашивал никто не знает. Потому и спросил. Ну а если прозивал где-то, извените, просто на 63 страницах нелегко бывает найти именно то что нужно
07.04.2011 в 20:27:23
В связи с большим количеством вопросов я попытался составить небольшой фотоотчет прошивки SSVA160 и "фирменным" программатором. Собственно сам программатор:
В отношении к размерам сварочного:
Открываем крышку:
Вот он разъем:
Снимаем его:
Цепляем программатор
Затем шнур от принтера (сканера):
Драйвер поставил заранее и батник подправил, пуск батника:
Готово:
Помощница :):
Вот и все.
