MPlus
MPlus
Харьков
09.08.2011 в 13:04:21
adum написал : Или программаторы есть на разных чипах ,CP2102 или FT232R ?
Lekomtsev, adum - ваша правда, наш недосмотр. Первая партия была на СР2102 (фото одного из "ветеранов" прилагается). Он дешевле, но корпус для распайки не очень удачный. В серию пошёл FT232. Выложили драйвер и для него. Драйвер СР210х оставляем на сайте тоже, т.к. в шнурках тех же телефонных часто встречается. Ну и те несколько человек, которые первыми программатор купили, чтобы без поддержки не остались.
MPlus
MPlus
Харьков
09.08.2011 в 13:12:58
Барнаулец написал : Вопрос был действительно праздный... Так, разговор поддержать...:)
160-й - 3.4-3.7 кг (у разных производителей), 180-й - 7.3 кг. Корпуса ПУ-шки сейчас нет пустого. Сам механизм подачи там 1.5 кг. ПУ-шка в сборе в упаковке - 6,7 кг.
MPlus
MPlus
Харьков
09.08.2011 в 13:23:30
свой парень написал : УВ М+,подскажите чем смазать охлаждающие вентеляторы(тип смазки)?Заранее благодарен.:o т.к счас много марок смазак,с вастанавливающими свойсвами втулок и подшипников
свой парень, производитель обещает какую-то немыслимую кучу тыщ часов бесперебойной работы кулера (35000, вроде). Для сварочника это вечность. Поэтому нет необходимости что-то дополнительно смазывать. Только лишнюю грязь лишней смазкой притянете. Единичные (в прямом смысле слова, меньше десятка) случаи выхода вентиляторов из строя за все почти 4 года их использования.
MPlus
MPlus
Харьков
09.08.2011 в 13:34:15
Stels-ua написал : Возможно ли без переделок установить клапан MAGNYM 12V, на SSVA-180 ?
Мы ставили раньше такие. Потом окончательное решение приняли в пользу 24В. И программное обеспечение наверняка с учётом этого меняли. Если прямо вообще безнадёга - то поставить можно. Лучше проконсультироваться всё-таки, какой резистор там навесить, что не грелся слишком. Мы неделю ждём ответа от производителя на пару вопросов, чтобы профи наконец-то дать ответ. Так что скоро к теме клапанов ещё вернёмся:)
Weld
Weld
Одесса
09.08.2011 в 13:40:44
MPlus написал : Мы ставили раньше такие. Потом окончательное решение приняли в пользу 24В.
Это касается только 180-х, или на 160-е тоже ставите сейчас 24в?
MPlus
MPlus
Харьков
09.08.2011 в 13:59:08
Weld Да. А у Вас 12?
Weld
Weld
Одесса
09.08.2011 в 14:30:18
MPlus :o , проверил, 24В. Наверное показалось...
свой парень
свой парень
Луганск
09.08.2011 в 16:36:50
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
MPlus
MPlus
Харьков
10.08.2011 в 16:07:51
Вниманию всех пользователей 160-х и 180-х с осциллятором! Будем благодарны за помощь в тестировании новой версии ТИГ с дежурной дугой. По мнению уже попробовавших эту версию в работе сварщиков положительный эффект присутствует. Ссылка для скачивания: http://www.svarka.kharkov.ua/assets/ssva_update_b296_t3.zip
В режиме ТИГ t3 зажимаем кнопку функции, выставляем значение дежурной дуги (в попугаях). Если значение = 0, то работает как и раньше - в двухтактном. Начните с установки "четвёрки", потом туда-сюда можно поиграться. Выход из режима сварки или отрывом дуги (клапан по истечению времени постгаза отключится автоматически), или коротким кликом кнопки горелки. Ждем замечаний по существу.:) Если кто-то обладает аппаратом с осциллятором и желанием помочь, но до сих пор не обладает программатором - обращайтесь. UPD: Кстати, с контактным поджигом тоже этот режим работает. Так что круг пользователей не ограничивается владельцами осцилляторов.
Weld
Weld
Одесса
10.08.2011 в 17:37:50
MPlus написал : значение дежурной дуги
Этим устанавливается уровень тока дежурной дуги? А чем вызван интерес именно к этой функции? Или это часть чего-то более глобального? :o
MPlus написал : Выход из режима сварки
Не совсем понятен алгоритм. Дежурная дуга, если мы говорим об одном и том же включается для источников с осциллятором нажатием кнопки и удержанием, или нажатием и отпусканием? как осуществляется переход в основной режим сварки из дежурного? Основной режим сварки осуществляется при отпущенной кнопке?
MPlus
MPlus
Харьков
10.08.2011 в 17:57:01
Weld написал : Этим устанавливается уровень тока дежурной дуги?
Да, но однозначного соответствия выставляемых уровней конкретным значениям нет. Нажали кнопку - основной режим, отпустили-дежурный. И так до бесконечности :) Окончание работы - короткий клик кнопкой горелки или отрывом дуги. Облегчает работу. Судя по отзывам попробовавших (в том числе начинающих), делает более удобной и простой сварку. А про "глобальное" провоцирующие вопросы пока не задавайте:)
