Кстати, CKM85, речь же о 160-м шла?:)
19.08.2011 в 13:40:33
19.08.2011 в 15:30:20
Вчера получил от Авакса програматор и перепрошил свой аппаратец. Проблем никаких не возникло ,хоть я и не дружу с компом (только кабелек жена прибрала так что час искали всем семейством). Полез в подвал испытывать, несмотря на смертельную усталость после работы, и не разочаровался! Электроды уже месяц в подвале лежат, там хоть и не сыро но все же... Появилась возможность варить на меньших токах чем раньше! Я все удивлялся чего это на Фубаге ЛБ 52 Ф3.2мм горит на 70-75 амперах, а ССВА требует около 100? С 296 версией все стало на свои места, правда ЛБ Ф3.2мм были на верху, лень было вылазить,но ОК46 на 75 амперах чудненько горит. А ЛБ Ф2.6мм стали хорошо гореть на 48 амперах на А.4, хотя неделю назад только на 66!(правда на А.3) Варил листовой , толщиной 2.5мм. По поводу выхода из замыканий- вроде получше, на той неделе иногда 2.6 до красна сантима на 2 раскалялся! Теперь нет. Еще одно, надо было дырку заварить сантим в диаметре, опустил ток до 30а и заплавил ЛБ2.6мм. Раньше правда не опускал так низко, но уверен что не потянул бы на старой прошивке(295). ДОВОЛЕН!:) Всем спасибо!:applause:
19.08.2011 в 15:35:27
Кстати от Ростова до Барнаула 4000 км . Программатор Почта России везла 12 дней! Получается 13 км в час! Видать на гужевом транспорте...
20.08.2011 в 00:22:28
Барнаулец написал : Кстати от Ростова до Барнаула 4000 км . Программатор Почта России везла 12 дней! Получается 13 км в час! Видать на гужевом транспорте...
Скорее всего что вез почтальон Печкин, на велосипеде.;)
20.08.2011 в 22:15:01
Сегодня варил на 160-ом электродами УОНИ-13/55 ф.3 фирмы Стандарт (Плазматек) и их аналогами (со слов продавца) Garant - немецкие Ф.2,5. Ух и липучие же эти электроды - заразы. При этом если на каком-то месте гад начал залипать - то хоть стреляй. Но после долботни и отбивания шлака - красотищааааа. Капчество шва понравилось очень, но надо набивать руку и шибка харашо зачищать металл. Чуть поймал краску или рыхлую ржавчину - даже антизалипание (на ф.2,5) не очень помогает. Иногда электрод на режиме А. 4 раскаляется докрасна. Ну это наверна пока ручки кривоваты - впервые варил электродами с основным покрытием. Получалось. Создателям сварочника благодарность. :applause:
21.08.2011 в 15:16:31
Сегодня дал другу поварить SSVA-160-2! Сказал что будет такой же покупать!:)
21.08.2011 в 18:53:27
сегодня у меня держак развалился. который бенцель. выпал провод и маленькая медная железка. оказалось, раскрутился винт, который под шестигранник - собрал за пару минут. а еще я хочу полуавтомат.
21.08.2011 в 23:33:22
AFX написал : а еще я хочу полуавтомат.
И я тоже очень хачу, но пока не могу. :confused: Ведь сам ССВА-160 мне шибко понравился, особенно с электродами с основным покрытием. Афигеть как хорошо видно сварочную ванну, шлак разгонять просто милое дело. А если приловчиться так и краску сжигает при сварке, только шов чуть хуже. Хотя на немецких электродах Garant K ф.2,5мм несколько раз самопроизвольно тухла дуга. Странно. И КЗ на них ловится не идеально пару раз раскалялись докрасна. Оторвать очень трудно. Несколькими покачиваниями не обойтись. :(
22.08.2011 в 07:21:24
Рекомендую. После полуавтомата варить электродами уже не хочется.
22.08.2011 в 07:40:02
То да полуавтомат, это Весчь ! :applause:
