Ребят, что все притихли. Пульс кто пробовал? А то решается пульсу быть или не быть. Без пульса останемся. Пробуйте его и на жестянках-консервных банках из-за малого тепловложения, должен быть эффект. Я б рад попробовать, но пока на 160ке не опробуют -270ке не видать его.
СергейКл написал :
перепрошил свою 160-ку (заодно и внутри все продул...)
консервной банки под руками не оказалось.... :)
попробовал по водосточной трубе из оцинковки - практически без прожегов... еще пробовал на тонкостенной трубе при одинаковых режимах без пульса сплошной шов положить не получилось - прожег дыру, на пульсе без прожегов...
нужно еще поиграться-расспробовать, а то так включил-выключил....
вон ТОМКОЛ до гаража с ноутбуком доберется, тогда расскажет.....;)
kit777 написал :
Может договориться c "СВ Технологией", чтобы вам с tomkol алюминиевой проволоки подкинули с килограммчик на двоих? Ну чтобы не давила жаба экспериментировать от души :)
Потому что в самом деле мало попробовать просто этот режим, ещё интересно, наверное, понять, что изменилось по сравнению с обычным U.
kit777 написал :
Высоту шва сравнивали? Или без пульса вообще не получился?
kit777 написал :
Сегодня кинул в машину ноут и сразу после работы в гараж поехал. Приехал, и только тогда вспомнил, что программатор дома о уже купил там катушечку небольшую.
MPlus написал :
А я уже купил там катушечку. Но опять-таки забыл наконечник докупить для алюминия :( А еще ж и канал тефлоновый мабуть надо взять.
Короче, что-то меня склероз часто посещает. Видимо из-за того, что на работе весь моск командиры выносят.
Вобщем, еще трошки потерпите - обязательно отчитаюсь.
Кстати, шось у меня кнопка, работающая на понижение амперов или напруги, стала плохо отрабатывать. Давлю-давлю - нет эффекта. Потом трошки сильнее пальцем стукну - начинает срабатывать. Она разборная или проще целиком заменить?
Tomkol написал :
Смесь у нас не хотят в 10-литровые баллоны заправлять
Да нет, я хотел сказать, что пробовать надо не только алюминий в аргоне, но и тонкую столь в углекислоте, (а кто работает на смеси, есть ребята, которые принципиально работают на смеси, значит на смеси):)
Я лично, если появится прошивка для 270, попробую еще на жаростойкой нерже 0,5 с которой у меня были проблемы, консервных банках. Хотелось бы еще поэкспериментировать с бронзовой проволокой для пайки оцинковки, но уж больно она дорого стоит.
MPlus написал :
шов зрительно выше получился, но тут нужно еще поиграться
я ж с вечера перешился, а утром перед работой забежал в гараж чтоб хоть попробовать что такое пульс и в чем разница.....
мало того, с первого раза у меня легкий шок был... включил аппарат, нажимаю кнопку - ставит точку и дуга пропадает... оказалось проволока закончилась, благо была новая катушка...
алюминий пока мне недоступен, нужно еще ж балон с аргоном взять... я все собираюсь ТИГом обжиться но еще руки не дотянулись. хотелок много..... ;)
MPlus написал :
написал в личку....
Tomkol написал :
да я уже сам смотрю что нужно какие-то таблетки брать, а то с той работой скоро забуду как самого зовут.... ;)
Сейчас вот перед работой заехал в гараж и-таки перепрошил. Буква u. появилась в менюшке. Но попробовать пока не успел. Кстати, на 7м виндовсе изначально на 3й порт программатор запрыгнул почему-то.
Всем здрасьте. Зарегился только что. Уничтожаю ssva-180p с 2008 года, пока безуспешно. Только замена клапана (дефект). У меня такой глупый вопрос к знающим : можно ли в режиме tig подключить воздушно- плазменный резак? Аргон мне не нужен, а вот резак было бы самое то!
Ну чё так сразу-то. А где дружеские издевательства, прикол, шутка? А вдруг сможет!?
Ув. Серхио!
Как "лик без" небольшой, добавлю: для поддержания дуги, которая выдувается довольно мощным потоком воздуха в "бытовых" плазморезах порядка 100 V рабочей напруги и току до 40 А. Ну при этом надеюсь , ВАХи современных свар.инверторов Вы себе представляете.
Сегодня при помощи одного из форумчан прошили мой 180 й на 300 прошивку, делов действительно на 5 минут, буковка u с точечкой внизу появилась, но почему то меньшей высоты.
Пробовали алюминий варить, проволка 5356 08мм, на тонком листе, режимами игрались, разницы не заметили практически никакой, ни по звуку ни по процессу самой сварки, дальнейшие эксперименты проходили на чернухе в смеси, тоже разницы сколько нибудь заметной нет. Может чего не работает, как увидеть этот пульс?:)
Да и еще , сразу после прошивки на табло которое показывает жесткость, был режим "0", потом после переключений только 1,2,3,4:confused: нолик исчез, так должно быть?
vigorko написал :
Так Вы в рамках режима u. жёсткостями 1-4 игрались и разницы не заметили или с режимом U никакой разницы? Проволокой 0.8, кстати, раньше варить вообще не получалось, не хватало скорости у аппарата. Надо будет Роману сказать, чтобы попробовал (если ролик 0.8 с бороздкой U найдём).
Результат-то получили какой-то собственно по сварке алюминия? Если что - набирайте Романа (телефон на боку аппарата), он собирает и консолидирует сейчас все отзывы, замечания, пожелания.
Алюминий периодически поваривал и на старой прошивке, если приноровиться , получается довольно неплохо, ролик не меняю, только канал купил тефлоновый и наконечник меняю на больший. На проволке 08 4043 варить вряд ли получится, мягкая очень., 5356 -гораздо жестче.
Сравнивал режимы u и u. разницы не заметил, как увидеть пульсацию? и что " пульсирует" подача ,или напряжение?
Сегодня или завтра еще поиграюсь, вчера уже поздно было :)
Ну просветите?
Собрал горелку на базе WP-9F-E провода шланг самопал, дуга вполне себе горит , варить честно скажу не попробовал( время :() а так на нерже запалил погрел... вроде все работает...
Вообще для вникания и определения для себя а надо ли оно мну взял такой набор
Dgippo1, С линзами перебор. У многих линзы не востребованы и в профдеятельности. Для попобовать - ИМХО точно деньги на ветер. Да и такой большой набор расходников для попробовать - лишнее. В офлайне можно было бы один комплект купить - стоит копейки
Керамика и электроды(умеючи) ходят подолгу. Да и диапазон сопел - довольно специфический вопрос :). Цанги - да, при неумелом обращении - ходовой расходник.
П.С.: кто берет горелку для ТИГ. в особенности китайскую и без ВО, можно(вернее лучше) смело брать 26-ю
С линзами согласен, набор был меньше чем выше указанный, в офлайне найти в нашей деревне нереально... (я не в самом Смоленске живу,100км от него. Да и в самом Смоленске яб не сказал что валом...нужно побегать...)
Та горелка рассчитана на подключение питания прямо через газовый шланг. А у ССВА со встроенным ТИГом штуцер газа непосредственно на корпусе и питание на него не подается. Так что для ССВА нужна горелка, у которой отдельно выведен байонет типа "папа", который втыкается туда же, куда обычно прищепка массы при сварке электродами или полуавтоматом.
