герат написал : Чойто неделю тишина в теме, странно.
Значит, всем всё понятно. И замечаний с пожеланиями нет у пользователей. По крайней мере таких, от которых рука сразу к клавиатуре тянется:)
22.11.2011 в 13:26:40
22.11.2011 в 14:29:40
MPlus Так а чего говорить похоже серийный выпуск профессионального инвертора с питанием 3х380В на 300А перешел в разряд "висяков" (по видимому там проблемы, по этому перекинулись на 220В 270-амперник). Вроде даже кто-то им варил, но результаты работы и испытаний, надежности засекречены. На Украинских "предприятиях" для которых предназначен данный аппарат как правило никто не обращает внимание на технику безопасности и запыленность цехов (и легких рабочих). По этому в аппарате может образовываться очень быстро не безопасный для него слой ткопроводящей пыли, а в холодное время года и конденсата, способных вывести аппарат из строя, в плоть до невосстановимого выгорания частей силовой платы (это не домыслы а выводы из многолетней работы по ремонту инверторов). Не надо питать иллюзии типа плата залита или очень хорошо залита лаком- элементарная проверка: два щупа мультиметра на "пищалке" аккуратненько без давления прислоняются к углам ножки радиокомпонента и есть проводимость (лак на всех гранях или отсутствует или очень тонкий). Это всегда используется для измерений при ремонте. Покрыть возможно и можно эти участки, но для этого как минимум покрывать надо раза 3 с сушкой гор. воздухом и из пульвера, но это никто не делает. С пылью бороться обычно можно только на стадии разработки аппарата- проектируя все теплоотводы отдельно, так чтобы вентилятор прогонял воздух с пылью только через радиатор, а внутрь аппарата внешний воздух не попадает, но это дорого и не выгодно производителю инвертора.
22.11.2011 в 16:49:42
MPlus написал : Значит, всем всё понятно. И замечаний с пожеланиями нет у пользователей. По крайней мере таких, от которых рука сразу к клавиатуре тянется:)
Рука тянется пока только с благодарностями за приобретенный ssva-180-P. Наработки просто мало сейчас но из первых впечатлений один восторг) И это учитывая мой тщедушный сварочный опыт. По ходу практики буду делиться ее ходом)
22.11.2011 в 16:53:59
профи, я когда Ваши посты читаю, сразу мультфильм "Ох и Ах" вспоминаю:) Что у Вас пессимизм такой во всём сквозит? Кстати, на этом форуме есть ветка "" Вы вполне бы могли поделиться плодами своего многолетнего опыта по ремонту инверторов. С удовольствием бы почитали, т.к. статистикой какой-то серьёзной похвастаться очень немногие могут. У нас, например, за 4 с лишним года не было в ремонте ни одного аппарата с "невосстановимым выгоранием частей силовой платы" по причине пыли или конденсата. 380В отложен в долгий ящик не из-за каких-то принципиальных проблем, а с позиции всё той же пресловутой экономической целесообразности. Все вокруг пророчат очередную волну кризиса. И упираться исключительно в промышленный сегмент, который этой волне будет подвержен более всего, как-то страшновато. Плюс дебилизм юридических департаментов наших промышленных гигантов, предлагающих заключать договора с формулировками типа "В случае выхода Товара из строя Продавец обязан возместить все причинённые невозможностью использования указанного Товара убытки согласно счёту и расчёту Покупателя". Не сильно стимулируют такие формулировки. 220В чуть дешевле в производстве и сегмент всё-таки пошире (предприятия помельче). Хоть какие-то возможности есть до сварщика достучаться. Многие же берут не для того, чтобы на максимальных токах варить, а просто, чтобы иметь запас по мощности по сравнению с тем же 160-м или 180-м. Нужен какой-то объём в работе и обратная связь нормальная, чтобы вылизать ПО и по плате понять, надо ли изменения вносить. А так мы готовы. Новая плата разрабатывалась и с учётом 380В. Так что всё будет.
22.11.2011 в 18:04:35
Ну вот и поговорили (лучше бы молчали):confused:
22.11.2011 в 23:28:22
профи написал : Так а чего говорить похоже серийный выпуск профессионального инвертора с питанием 3х380В на 300А перешел в разряд "висяков" (по видимому там проблемы, по этому перекинулись на 220В 270-амперник). Вроде даже кто-то им варил, но результаты работы и испытаний, надежности засекречены. На Украинских "предприятиях" для которых предназначен данный аппарат как правило никто не обращает внимание на технику безопасности и запыленность цехов (и легких рабочих). По этому в аппарате может образовываться очень быстро не безопасный для него слой ткопроводящей пыли, а в холодное время года и конденсата, способных вывести аппарат из строя, в плоть до невосстановимого выгорания частей силовой платы (это не домыслы а выводы из многолетней работы по ремонту инверторов). Не надо питать иллюзии типа плата залита или очень хорошо залита лаком- элементарная проверка: два щупа мультиметра на "пищалке" аккуратненько без давления прислоняются к углам ножки радиокомпонента и есть проводимость (лак на всех гранях или отсутствует или очень тонкий). Это всегда используется для измерений при ремонте. Покрыть возможно и можно эти участки, но для этого как минимум покрывать надо раза 3 с сушкой гор. воздухом и из пульвера, но это никто не делает. С пылью бороться обычно можно только на стадии разработки аппарата- проектируя все теплоотводы отдельно, так чтобы вентилятор прогонял воздух с пылью только через радиатор, а внутрь аппарата внешний воздух не попадает, но это дорого и не выгодно производителю инвертора.
Гавари, гавари :clapping иначе М+ совсем заснет:D А ведь реальных нареканий то и нету на аппарат. Все типа можно бы и вот так, а нужно еще вот так. Только за все это нужно платить и платить не мало. А реальность такова, что за все и не можем платить. Достойная продукция, занимает свою нишу на рынке. Стоит не совсем дешево, но и не много. Это мой 3-й инвертор. Работает 3-й год. На 286 прошивке. Есть косячки, но они не смертельные. А вот до SSVA за год 2 других инвертора приказали долго жить. Работаю не профессионально - для души, ну и соседям чет помочь. 5-10 кг электродов в месяц кушает и в основном уони 13-55 (халява). Думаю к Новому году подарить себе PU ну и прошивку новую. В гости прокачусь - 200 км для бешеной... Через таможню - пускозарядным очень необходимым в дороге скатается :)
23.11.2011 в 01:45:51
Outlaw888 Гавари, гавари :clapping иначе М+ совсем заснет:D
Я думаю он и так не спит :) Только я со своими просьбами чего стою !!! ДА MPlus , :p, зато у меня скоро осциллятор будет и Tig горелочка, Спасибо за помощь в приобретении :applause:
23.11.2011 в 07:16:48
Outlaw888 написал : Это мой 3-й инвертор. Работает 3-й год. На 286 прошивке. Есть косячки, но они не смертельные. А вот до SSVA за год 2 других инвертора приказали долго жить. Работаю не профессионально - для души,
Аналогичная ситуация, только из опыта владения инверторных полуавтоматов у меня это второй полуавтомат, инверторов ММА - четвертый , вообще сварочного оборудования седьмой . За свою цену достойный аппарат. Ну и самое основное меня устраивает поддержка производителя, хоть я и далеко от них (проверено не на словах, правда не на ремонте(тьфу-тьфу) , а на дополнительном обеспечении комплектующими (в том числе даже тех, которые не имеются в производстве, а присутствуют у поставщиков), прямыми консультациями по подключению и настройке).:applause:
23.11.2011 в 11:16:29
MPlus написал : 380В отложен в долгий ящик не из-за каких-то принципиальных проблем, а с позиции всё той же пресловутой экономической целесообразности. Все вокруг пророчат очередную волну кризиса. И упираться исключительно в промышленный сегмент, который этой волне будет подвержен более всего, как-то страшновато.
Странно такое слышать. С бытовой однофазной сети можно снять 25*220*0,67=3685 Вт . А с бытовой трехфазной 380*25*1,73*0,67=11011 Вт Получается от 270-го однофазного можно получить выгоды только на предприятии , там автоматы поболее 25 А. Зато трехфазный вариант работал бы в любом гараже где есть 3ф(они есть во всех уважающих себя гаражах). Ну и если предусмотреть и работу от 220, то такой аппарат перекроет и предприятия и частный сектор. Ну или можно придумать приставку ККМ(корректор коэффициента мощности ) к 270му 220В для работы от 3Ф. и продавать отдельно как подавалку. там мост , кондеры, ключ,платка управления, дроссель и на выходе 220в 50А постоянки например. Включаем вилку в приставку и получаем честные 270А. Нужно поварить на выезде - без проблем, сколько проводка даст.
23.11.2011 в 13:02:34
Вопросик к MPlus; ведутся ли работы по улутшению прошивки на 160-2 и PU? Нет, претензий нет совершенно никаких, все устраивает , просто интересно может у вас в планах еще режимов всяких и улутшаизеров добавить.
23.11.2011 в 13:11:53
Хотим режим с пульсом, а лучше даблпульс :o
