MPlus
MPlus
Харьков
03.12.2011 в 09:35:39
balaganoff написал : нормально ли то, что на холостом ходу появляется искра при касании проволоки со свариваемой деталью?
Нормально. На проволоке присутствует небольшое остаточное напряжение для питания платы подающего. Обсуждалось много раз.
balaganoff написал : Если держать непрерывно несколько секунд, то проволока плавится.
Не обижайтесь, но фигня полная написана. Если Вы наблюдали своими собственными глазами - пронаблюдайте, пожалуйста, ещё раз с включённой видеокамерой и "видео в студию". Максимум покраснение возможно, даже если кому-то зачем-то вздумается "держать непрерывно несколько секунд" выключенную горелку. Если же это фантазии "всех опрошенных сварщиков", то ретранслировать эти фантазии на форум не надо, чувствительных людей читает очень много.
HaN_07
HaN_07
Рыбница
03.12.2011 в 11:30:55
MPlus написал : чувствительных людей читает очень много.
прямо в точку :D
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.12.2011 в 11:42:18
balaganoff написал : на холостом ходу появляется искра при касании проволоки со свариваемой деталью?
Это не оспаримое преимущество. Можно поюзать по предполагаемому месту сварки кончиком проволоки, тем самым предварительно убедиться надежен ли контакт сварки. При правильно подобранном стекле сварки, эту мини искру будет чуть видно, что позволяет более точно начать процесс сварки в задуманном месте с небывалой точностью.
HaN_07
HaN_07
Рыбница
03.12.2011 в 11:56:15
Stels-ua написал : При правильно подобранном стекле сварки, эту мини искру будет чуть видно, что позволяет более точно начать процесс сварки в задуманном месте с небывалой точностью.
НУ по этому люди начали использовать маски хамелеоны, очень удобно, особенно начинающим сварщикам.
03.12.2011 в 16:24:10
Спасибо всем за ответ.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
03.12.2011 в 17:28:05
Stels-ua написал : Это не оспаримое преимущество. Можно поюзать по предполагаемому месту сварки кончиком проволоки, тем самым предварительно убедиться надежен ли контакт сварки. При правильно подобранном стекле сварки, эту мини искру будет чуть видно, что позволяет более точно начать процесс сварки в задуманном месте с небывалой точностью.
Точно. я сначала убрал в ноль, а потом опять поставил на малую, очень удобно (у меня питание от независимого источника, можно отключить подпитку на силовом источнике) По поводу хамелеона, в нем недостаточно видно при слабом освещении, что очень часто бывает.
kolyarange
kolyarange
04.12.2011 в 20:54:12
Прочитал всю ветку, поискал всякими поисками, но так и не понял: Кто-нибудь варил (успешно) алюминий на одном из этих полуавтоматов? Если "да", то можно подробности? Настройки? Какой ролик поставить (от какого производителя и т.д., если можно марку. (ролик на 1.0-1,5 с u-образным каналом)? Про ролик хотелось бы подробностей и от MPlus, ибо подающее у меня в деревне, сам сейчас в Москве, тупо снять ролик и пойти показать продавцам не могу. Когда объясняю какой аппарат, ответ один: таких роликов нет у нас. :-) (забыл уточнить : SSVA 160-2 + SSVA PU)
HaN_07
HaN_07
Рыбница
04.12.2011 в 23:38:50
kolyarange написал : Прочитал всю ветку, поискал всякими поисками, но так и не понял: Кто-нибудь варил (успешно) алюминий на одном из этих полуавтоматов? Если "да", то можно подробности? Настройки? Какой ролик поставить (от какого производителя и т.д., если можно марку. (ролик на 1.0-1,5 с u-образным каналом)? Про ролик хотелось бы подробностей и от MPlus, ибо подающее у меня в деревне, сам сейчас в Москве, тупо снять ролик и пойти показать продавцам не могу. Когда объясняю какой аппарат, ответ один: таких роликов нет у нас. :-) (забыл уточнить : SSVA 160-2 + SSVA PU)
На соседнем форуме http://www.chipmaker.ru/topic/32901/pagest1739p1049600#entry1049600, alexsan с поста 1740 и дальше, написал, также avaks http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=81&p=2608181&viewfull=1#post2608181 пробовал.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
05.12.2011 в 00:18:30
kolyarange написал : тупо снять ролик и пойти показать продавцам не могу. Когда объясняю какой аппарат, ответ один: таких роликов нет у нас. :-) (забыл уточнить : SSVA 160-2 + SSVA PU)
Покажи им картинку http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_219379
kolyarange
kolyarange
05.12.2011 в 01:09:43
Stels-ua написал : Покажи им картинку http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_219379
Это выход, но не самый разумный. Я не думаю что этот подающий механизм разработан изобретателями ssva/ И, более чем уверен, что используется еще многими и многими производителями аппаратов. Хотелось бы знать название этого узла, или марки более распространенных аппаратов, в которых такой же механизм.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
05.12.2011 в 09:40:51
kolyarange, подающий COOPTIM, штангелем померить размер (могу, ролики есть, а штангель в машине, чуть позже сделаю) диаметр наружный, толщину и посадочное место. Я пробовал сажать ролик от TBi, садится с натягом и по толщине немного меньше, но можно шайбу подложить. Тоже выход из положения на крайний случай.
