СергейКл
СергейКл
Ульяновск
09.12.2011 в 14:17:00
Weld написал : Импульсный режим хорошо, синергетика-зло :)
Ну почему же. Если есть альтернативная ручная настройка- неплохо, особенно для начинающих.
MPlus
MPlus
Харьков
09.12.2011 в 15:44:56
Weld написал : синергетика-зло
Надо искать какой-то компромисс, чтобы и достижениями прогресса пользоваться, и тупо в "оператора полуавтоматической сварки" не превратиться, став придатком "умной" машины.
Weld
Weld
Одесса
09.12.2011 в 15:50:15
Если есть возможность ручной настройки наряду с синергетикой, это конечно да!
arhont
arhont
Пенза
09.12.2011 в 17:10:51
avaks написал : Лёха появился!
Ужель тот самый Лёха...
MPlus написал : Зовём-зовём в гости пользователей этого чудо-девайса - никто не соглашается
Далеко больно.
alex 75830 написал : чем ФЕБ круче?
Еще у него прекрасная ремонтопригодность.
Stanyslav
Stanyslav
Одесса
09.12.2011 в 17:47:46
HaN_07 написал : http://www.svarka.kharkov.ua/assets/Manual%20Update%20SSVA.pdf
Спасибо! С этим вообще вопросов не возникает. А вот какой программатор использовать?
MPlus
MPlus
Харьков
09.12.2011 в 18:15:38
Stanyslav написал : А вот какой программатор использовать?
Можете купить готовый. Цена в Украине всего 65 грн+доставка. Если есть время, можно поковыряться самому с изготовлением из телефонного дата-кабеля. Если дадите в личку адрес эл.почты - вышлю описания самостоятельного изготовления двух наших форумчан.
vittek+
vittek+
Петрозаводск
11.12.2011 в 13:18:23
Вот и я вступил в ряды ssvaшников ,приобрёл 160tig и подающее ,так что скоро возникнет ряд вопросов !
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 13:58:54
Поступил вопрос от пользователя SSVA-180. Сам я порошковой проволокой не пользуюсь и подсказать не могу. У кого есть инфа - делитесь!
вопрос про режим работы с порошковой проволокой: Какие установки нужно сделать на аппарате SSVA-180 для проволоки 0.8 FLUX CORED WIRE AWS A5.20 E71T-GS , чтобы сварить 2 небольших детали (вилка со вставкой) толщиной стенок 7мм ? Есть идея завернуть деталь в мокрую тряпку для охлаждения, оставив только место под сварку. Не будет ли мешать влага (пар) при нагреве?
профи
профи
Фастов
11.12.2011 в 22:01:25
Что-то в кой раз не доступна панель управления шрифтами и цитатами, без нее:
цитата: .....вопрос про режим работы с порошковой проволокой: Какие установки нужно сделать на аппарате SSVA-180 для проволоки 0.8 FLUX CORED WIRE AWS A5.20 E71T-GS , чтобы сварить 2 небольших детали (вилка со вставкой) толщиной стенок 7мм ? Есть идея завернуть деталь в мокрую тряпку для охлаждения, оставив только место под сварку. Не будет ли мешать влага (пар) при нагреве?.....
На Украине доступна проволока Ф0.9мм (именно) и сейчас уже 1.2мм, других нет. Вообще эта проволока результат бурных фантазий менеджеров по сварочным материалам, типа не надо баллон и вообще почти ни чего. Для данной проволоки китай лепит тупо трансформатор с секционированной первичкой и все, в аппарате нет клапана, есть только примитивная подавалка через 4 диода от выходного напряжения сварки и мощный реостат для регулирования скорости. Да именно сварка на переменном токе! Это при сварке похоже на электрод с рутиловым покрытием но очень малого диаметра, а вот разбрызгивание как у электродов для переменного тока (куча мелких шариков). Проволокой 0.9мм удается на весу варить встык 0.5мм (не применяя тычки). При этом ток на ССВА аж по памяти 15-25А, режим U1 (самая наклонная характеристика по напряжению по дальше от жесткой). Разбрызгивание небольшим не назовешь. Но в проволоке полно флюса, это не допускает сварку этой проволокой на больших плотностях тока, максимальный постоянный ток для 0.9мм, чтобы она не испарялась аж по памяти 40А, но главное этой проволокой нормально сварить толщину более 1.5мм с зазором 1.5-2мм не выйдет. Возможно для этой проволоки лучше было бы минус на проволоку и пологопадающая ВАХ, но без переделки ССВА так не подключить.
Для сварки детали со стенками 7мм (особо не зависит от размеров детали) и как я понял нежелателен сильный прогрев всей детали, я взял бы проволоку Ф1.0мм (на 0.8 не выжать ток 180А) выставив режим подачи 90-99, чтобы добиться тока 180А напряжение на разных прошивках может отличаться индицируемое от реального, его придется подбирать самому в режиме единичных точек (нажали кнопку на 1-2сек и отпустили) с минимальным тепловложением в СО2 сварил бы такую деталь. Кроме этого для снижения нагрева еще после 2-х 3-х таких точек можно мокрой тряпкой охлаждать шов (если конечно это сталь не подверженная закалке), но последующую точку надо ставить после полного испарения влаги (варить в СО2 по воде не выйдет- сразу поры). В результате такой сварки должен получиться сплошной шов с небольшими чешуйками.
Джумшут
Джумшут
Луганск
12.12.2011 в 01:30:43
Приветствую участников темы "инверторы SSVA". Аппарат SSVA 160-2 находится в распоряжении два года и о нем сформировалось достаточно устойчивое мнение которое решено здесь опубликовать. Используется аппарат не очень часто (на выходных), но при этом с его помощью решались разные задачи:
  • ремонт сельхоз техники (толстые лемехи и тоненькие коллекторы двигателя)
  • усовершенствование водоснабжения и ремонт отопления
  • сооружение заборчиков и лестниц
  • ремонт инвентаря (топоры, тяпки, лопаты, ведра и т.д.). Все задачи были решены удовлетворительно, по-началу естественно были некоторые трудности вызванные отсутствием навыков. Но по мере накопления опыта появились вопросы и к аппарату.
1) ВЕС. Не раз задавался вопросом - почему сварочные инверторы с аналогичными характеристиками и ценой, как правило, имеют вес в два раза ниже? Вес SSVA 160-2 ощутимо напрягает. Конечно необходимо отметить что этот аппарат мне никто не навязывал и выбирал я его самостоятельно, хотя и спонтанно. Сейчас смешно вспомнить, но два года назад не последнюю роль в выборе сыграло наличие кнопок вместо "крутилки тока" :). Сделал для себя вывод - вес важный параметр, поэтому приобретая аппарат сейчас врядли бы выбрал SSVA, а если бы работа была связана с перемещениями с аппаратом между разными объектами, то не выбрал бы однозначно!
2) Работа аппарата. Здесь все не так просто. С одной стороны SSVA имеет много разных функций и настроек, что бывает полезно например при сварке "трудными" электродами (160-й не справляется только с электродами с целлюлозным покрытием, здесь просьба не говорить: "целлюлозные никому не нужны", была бы возможность их использовать, нашлось бы и применение) или на тонком металле. НО при этом устойчиво ощущается нестабильность работы аппарата в одинаковых условиях. Вроде и розетка та же, и электроды, и установки тока и все остальное, а варит не так. Еще был момент прошлым жарким летом работал электродами 2,5мм на третьем аппарат отказался варить и курил минут десять, хотя за день перед этим на такой же жаре на солнце спокойно варил тройкой без перерыва. Сразу пару слов о сети так как скорее всего о ней будут вопросы. Напряжение днем 200...220В, вечером иногда проседает до 160В. Варю только днем.
Вечером соседи по фазе прибегают с жалобами что у них не работает зомбоящик. У себя ТТТ не отмечал сбоев в работе бытовой техники, только мерцание лампочек. Проводка - не менее 2,5 квадрата меди. 2,2 кВт водонагреватель просаживает сеть с 215 до 205В, тепловентилятор 2 кВт с 205 до 198В. Автомат 16А ни разу не выбивал даже при сварке 4етверкой на 160А.
Сложилось субъективное мнение что нестабильность работы все-таки связана с напряжением. Например с год назад хотел поварить заборчик - тройкой не получалось ни в какую пока не выключил тепловентилятор. Еще было - трубу какую-то тройкой варил - варю все нормально, и вдруг как-то плохо совсем стало варить, оказывается пылесос 1400Вт включили. А бывает и без видимых причин варит не очень.
В общем поднадоела эта неустойчивость в работе. Решил что аппарат заслуживает второй шанс т.е. перепрошивку. Приобрел программатор и перешил с 283 на 296 версию (с ноутбука почему-то не получилось, только с компа).
Испытывал SSVA c новой версией на решетке из арматуры 8мм. Варю тройкой - поджиг явно стал лучше, варит хорошо. Спалил почти один электрод - оп не стало тока выбило стабилизатор напряжения (дело было у соседа, проводка у него получше). Включили напрямую (без стабилизатора) напряжение в сети по приборам соседа 185...190В и тут же варить тройкой стало очень трудно пришлось перейти на 2,5. :(
Вот и думаю теперь что делать? Инвертор SSVA как чемодан без ручки - тяжело нести и жалко бросить. Хотя он и на самом деле без ручки.
P.S. Извиняюсь за много букоф.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.12.2011 в 07:11:36
Джумшут написал : Испытывал SSVA c новой версией на решетке из арматуры 8мм. Варю тройкой - поджиг явно стал лучше, варит хорошо. Спалил почти один электрод - оп не стало тока выбило стабилизатор напряжения (дело было у соседа, проводка у него получше). Включили напрямую (без стабилизатора) напряжение в сети по приборам соседа 185...190В и тут же варить тройкой стало очень трудно пришлось перейти на 2,5.
И каким током варили по шкале? На старой прошивке в этих условиях пробовали, проблем не было?
