itol
itol
Минск
12.12.2011 в 09:40:52
Может кто варил проволокой ER 304, ER 308, ARC 4316? Какие отзывы, не знаю какую лучше взять. Шов неровный, встык, есть небольшие разрывы до 2 мм, толщина листа 2 мм, аппарат SSVA 180. До этого пробовал электродами, ОЗЛ-8, Ф3 так и не получилось, наверное руки. Даю больше ток 110-120 ВАХ 2-3, прожигает дыры, уменьшаю до 80-90, ВАХ 3-4 пол электрода сгорает а потом раскаляется и начинает липнуть. На 70- 75 липнет сразу и зажечь дугу очень сложно. Теперь поэкспериментирую с проволокой, подскажите кто дока, и начальные режимы, если знаете.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.12.2011 в 09:55:45
itol написал : Теперь поэкспериментирую с проволокой,
В смысле? Вы ее как электрод используете что ли? Материал сталь? Полуавтоматом 2мм лист заварить проблем вообще нет, даже с зазором 2мм, я б даже не задумывался о проволоке. Когда гнилой лист 0,8 варишь, вот там похуже.
itol
itol
Минск
12.12.2011 в 10:52:28
Материал - нержавейка. Варю бак для бани. Я далеко не профи, до этого варил обычное железо электродами МР, АХО, УОНИ, получалось без проблем. Для сварки нерж. купил ОЗЛ - 8 (вот эти http://vatra.by/elektrody-vasokoja-stal/elektrody-ozl8.html) - так ничего и не получилось, видимо надо тренироваться. Решил попробовать ПА, соответственно надо купить нерж. проволоку, поэтому и вопрос какую лучше взять. Экспериментировать с выбором не хочется, цена не маленькая а работа разовая. Для нерж. проволоки полярность прямая, нужно будет аппарат переделывать (SSVA-180)?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.12.2011 в 11:19:10
Тогда извиняюсь. Нержу пробовал полуавтоматом (SSVA 160+ghjnzu) , в аргоне и в смеси 80/20 (надо 98/2, но смеситель настроен только так) - не понравилось. Сейчас ,если приходится варить нержу, варю ТИГ. Правда медленно.
профи
профи
Фастов
12.12.2011 в 12:33:52
Материал - нержавейка. Варю бак для бани. Я далеко не профи, до этого варил обычное железо электродами МР, АХО, УОНИ, получалось без проблем. Для сварки нерж. купил ОЗЛ - 8 (вот эти http://vatra.by/elektrody-vasokoja-s...rody-ozl8.html) - так ничего и не получилось, видимо надо тренироваться. Решил попробовать ПА, соответственно надо купить нерж. проволоку, поэтому и вопрос какую лучше взять. Экспериментировать с выбором не хочется, цена не маленькая а работа разовая. Для нерж. проволоки полярность прямая, нужно будет аппарат переделывать (SSVA-180)?
1)из моей практики это самые плохие электроды, но мне всегда попадались без названия и пачки, по этому субьективно: электроды по нерже с зеленоватым покрытием самое то ими неповоротные трубы варятся свободно, а вот ОЗЛ-8 посредственно даже в нижнем положении. 2)Для сварки полуавтоматом нержи надо взять проволоку с составом Х18Н9Т и варить можно даже в СО2, никаких проблем там не будет. Но перед сваркой надо определить состав заготовок, если это не известно, то надо поступить так: 1.ПРОВЕРИТЬ НА СИЛЬНЫЙ МАГНИТ НЕ ДОЛЖНА МАГНИТИТСЯ. 2.НАГРЕТЬ КУСОЧЕК ДО КРАСНА И СРАЗУ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАНЕТСЯ ПЛАСТИЧНАЯ, ТО ВСЕ НОРМАЛЬНО, ЕСЛИ ПОДКАЛИТСЯ, ТО ТАКОЙ БАК НОРМАЛЬНО И ДОЛГО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. 3) и при сварке угловых швов не стесняйтесь оставлять весь угол вместо разделки на заполнение (сварка снаружи). 4)Диаметр проволоки лучше для такого конечно 0,8, но не уверен хватит ли на ССВА скорости, чтобы развить нужный ток, там на привод по паспорту можно 24В подавать, но из-за питания от сварочной сети ограничен 18В, что не всегда позволяет достичь нужного тока на проволоке 0,8мм. 5) полярность не в коем случае менять не надо - плюс на проволоку.
itol
itol
Минск
12.12.2011 в 13:26:41
Спасибо профи. Нержавейка не магнитится, попробую нагреть. Она изначально не пластичная, упругая. Это барабан от глянцевателя, он постоянно работал наретым до температуры около 70-80 градусов, поэтому я и понадеялся что должен температуру хорошо переносить. Буду подбирать проволоку близкую по составу. Еще раз спасибо всем за советы.
MPlus
MPlus
Харьков
12.12.2011 в 13:33:16
Джумшут написал : 160-й не справляется только с электродами с целлюлозным покрытием, здесь просьба не говорить: "целлюлозные никому не нужны", была бы возможность их использовать, нашлось бы и применение
Напишите, с какими электродами 160-й "не справился". Есть возможность выслать нам (за деньги) пару-тройку таких? Мы считаем, что должен справляться. Про вес - 10000 раз понаписано. И многое из того, что отличает аппарат от конкурентов, с меньшим весом было бы невозможно. Про нестабильность и чемодан без ручки - с лёгкостью поможем Вам продать Ваш 160-й (пишите в личку свои контакты). Появится возможность проверить другой аппарат в Ваших условиях. Естественно имеет смысл попытаться поругаться с энергетиками, чтобы добиться всё-таки нормальных условий электроснабжения.
Я не устаю повторять тем, кто собирается покупать наш аппарат в качестве своего первого аппарата для хоббийных занятий - будьте морально готовы к тому, что Вы заплатите за многие вещи, которыми ни разу в жизни не придётся воспользоваться. Наш здоровенный дроссель даёт возможность токами от 3 А на ТИГе пользоваться. Насколько я знаю, ни у кого в Украине такого нижнего предела нет (и не надо говорить "такие токи никому не нужны" :)). Но если аргоном не варить, то только недовольство по поводу веса и будет. И дальше в том же духе:(
CHUK76
CHUK76
12.12.2011 в 15:18:57
ХОЧУ СПРОСИТЬ по поводу евро-кассет для проволоки на 180-й; какие веса кассет (3-5 кг) лучше использовать, а точнее так -- что нужно и что не стоит ставить? с уважением.
Stanyslav
Stanyslav
Одесса
12.12.2011 в 16:22:25
MPlus, уже вижу необходимость (исходя из прочитанного выше) встраивать маленький цифровой вольтметр напруги на входе аппарата)))
Джумшут
Джумшут
Луганск
12.12.2011 в 18:06:51
СергейКл написал : И каким током варили по шкале?
120А
СергейКл написал : На старой прошивке в этих условиях пробовали, проблем не было?
Прошу, будьте внимательнее - на 283 прошивке варил два года. Не совсем в этих, но в очень похожих условиях наблюдалась нестабильность работы (или чувствительность к входному напряжению). Не будь этого не стал бы и перепрошивать аппарат.
Джумшут
Джумшут
Луганск
12.12.2011 в 18:35:53
MPlus написал : Напишите, с какими электродами 160-й "не справился".
Bohler FOX CEL 3мм
MPlus написал : Есть возможность выслать нам
Есть, необходимы Ваши координаты.
MPlus написал : (за деньги)
Можно и без денег, лучше видео сварки и фото результатов в эту тему.
MPlus написал : Про вес - 10000 раз понаписано.
Это да.
MPlus написал : И многое из того, что отличает аппарат от конкурентов, с меньшим весом было бы невозможно.
Можете подробно рассказать чем пришлось бы пожертвовать из возможностей SSVA при уменьшении его веса до 5..6кг? В этой теме где-то был вопрос про облегченную версию SSVA 160-2, имеется ли такая в Ваших планах?
MPlus написал : с лёгкостью поможем Вам продать Ваш 160-й
Вопрос продажи аппарата рассматривается, решение пока не принято. Благодарю за предложение, буду его учитывать.
MPlus написал : проверить другой аппарат в Ваших условиях
Этот вопрос сейчас изучается.
MPlus написал : Естественно имеет смысл попытаться поругаться с энергетиками
MPlus написал : нормальных условий электроснабжения
Днем (варю только днем) напряжение не ниже 180В, как правило 190...200В. Считаю эти условия удовлетворительными. Состояние проводки тоже (выше все указано). Добавлю - при сварке тройкой на 105...115А, напряжение падает с 210 до 190В (по китайскому мультиметру).
MPlus написал : Про нестабильность
Это сводится к вопросу: при каком входном напряжении до начала сварки аппарат способен стабильно выдавать 120А? Благодарю за ответ.
