судя по активности про кассеты ответа не будет....
12.12.2011 в 18:46:25
12.12.2011 в 18:46:52
Джумшут написал : Bohler FOX CEL 3мм
Интересно, что Вы пытались ними сваривать, учитывая специфику Ваших задач? :)
12.12.2011 в 19:00:32
Джумшут написал : Сообщение от MPlus
с лёгкостью поможем Вам продать Ваш 160-й
А мне, в Москве, не поможете? И, заодно, купить с осциллятором, 160TIG? А то, по видимому, с апгрейтом 160го в 160TIG ничего не получается
12.12.2011 в 19:06:52
CHUK76 написал : судя по активности про кассеты ответа не будет....
Да мы до сих пор просто не определились, что понимать под словом "еврокассета":) Аппарат рассчитан под стандартную 5-тиклигораммовую катушку проволоки. Раньше посадочное место было в виде штыря, можно было и килограммовые катушки устанавливать. Сейчас - труба диаметром чуть меньше 50 мм.
12.12.2011 в 19:09:16
Джумшут написал : Это сводится к вопросу: при каком входном напряжении до начала сварки аппарат способен стабильно выдавать 120А?
Нет ответа на этот вопрос. В соседней ветке как раз обсуждают разницу между слабой сетью и просаженной. Почитайте, пожалуйста.
12.12.2011 в 19:23:50
MPlus написал : В соседней ветке как раз обсуждают разницу между слабой сетью и просаженной. Почитайте, пожалуйста.
12.12.2011 в 20:53:05
HaN_07 написал : вот тут давеча, шла дискуссия.
В указанной теме говорят, что есть сеть "просаженная" и есть "слабая". Сеть которая при нагрузке примерно 4кВт проседает с 210 до 190В это уже "слабая" сеть или еще нет?
MPlus написал : Нет ответа на этот вопрос.
Наверное есть зависимость между входным напряжением во время сварки и выходным сварочным током аппарата SSVA? Если не секрет что она из себя представляет? Можно ли в полевых условиях измерять выходной ток клещами? Китайские клещи за 100 грн будут сильно врать? Если добавлять ток по шкале аппарата в условиях "слабой" сети как будет изменяться выходной ток?
12.12.2011 в 21:31:36
Джумшут написал : есть зависимость между входным напряжением во время сварки и выходным сварочным током аппарата SSVA? Если не секрет что она из себя представляет?
Как известно, в правильно поставленном вопросе содержится часть ответа. В вашей формулировке ответить однозначно нет возможности
12.12.2011 в 21:43:20
Sotrudnik написал : В вашей формулировке ответить однозначно нет возможности
Почему? Попробую пример: во время сварки напряжение в сети проседает на 10% (с 220 до 198В), при этом на шкале SSVA 160-2 установлен ток 120А, чему фактически равен выходной ток?
12.12.2011 в 21:49:09
Джумшут написал : Сеть которая при нагрузке примерно 4кВт проседает с 210 до 190В это уже "слабая" сеть или еще нет?
Это отличная сеть, но слегка "просаженная"
MPlus, Может Вам вот такую диаграмму, на основании своих тестов нарисовать и выложить на сайтеЗависимость максимального выходного тока от напряжения сети
