Джумшут написал :
Попробую пример: во время сварки напряжение в сети проседает на 10% (с 220 до 198В), при этом на шкале SSVA 160-2 установлен ток 120А, чему фактически равен выходной ток?
7351 написал :
Может Вам вот такую диаграмму, на основании своих тестов нарисовать и выложить на сайте
Зависимость максимального выходного тока от напряжения сети
Это всё равно будут результаты для НАШЕЙ сети. И фиксирование этих результатов в виде каких-то таблиц или графиков приведёт только к недопониманию и претензиям на тему "Вы написали так, а у меня не так".
Есть у нас имитация слабой сети, но точную копию пользовательской мы всё равно подобрать не сможем.
Джумшут, попробовали сымитировать плохую сеть и выйти на параметры просадки Вашей сети. При установленных 120А напряжение падает с 226 до 205, измеряемый ток 110А. Измеряемый ток 120А на этой сети видим при установленном токе 140, напряжение при этом 186В. При установленном токе 160А видим измеряемый ток 130А, напряжение 173В. Дальнейшее увеличение выставляемого тока прибавки измеряемому не дало. И постоянно сервисный центр подчёркивает, что нет смысла на плохой сети выставлять 190А, не даст это положительного результата.
Но это на нашей имитации плохой сети, как ведёт себя Ваша - мы на расстоянии сказать не можем. А вы ещё и упоминали, что соседи "грузят" тоже неплохо.
