Джумшут
Джумшут
Луганск
13.12.2011 в 19:26:21
MPlus написал : попробовали сымитировать плохую сеть и выйти на параметры просадки Вашей сети. При установленных 120А напряжение падает с 226 до 205, измеряемый ток 110А. Измеряемый ток 120А на этой сети видим при установленном токе 140, напряжение при этом 186В. При установленном токе 160А видим измеряемый ток 130А, напряжение 173В. Дальнейшее увеличение выставляемого тока прибавки измеряемому не дало.
Спасибо. Будем знать что в определенных пределах имеет смысл накручивать ток.
Джумшут
Джумшут
Луганск
13.12.2011 в 19:56:51
MPlus написал : Как минимум - максимальным током, ПН и прочностью корпуса.
Считаю что для облегченной версии несколько снизить эти характеристики допустимо.
MPlus написал : и прочностью корпуса
Что представляет из себя распределение причин отказов сварочных инверторов? На каком месте в этом распределении механические повреждения из-за слабости корпуса? Можно ведь сделать корпус пуленепробиваемым, но если такой аппарат упадет с высоты 3-х метров останется ли целой электроника внутри?
MPlus написал : Облегчённая версия в планах имеется, но выводить её на рынок по цене 2500 грн смысла нет никакого.
На рынке появился Шмель - 160 примерно за 2500. Если бы SSVA 160-2 полегчал на 4...5 кг и 300...500 грн, и при этом сохранил
MPlus написал : режимы, полуавтомат, ТИГ
то тогда не задумываясь продал бы старый и приобрел облегченный аппарат.
Джумшут
Джумшут
Луганск
13.12.2011 в 20:10:18
MPlus написал : Но "курил минут десять" выглядит очень сильным преувеличением
Признаю, преувеличение возможно. Дело было прошлым летом. Сейчас конкретно не вспомнить. Возможно тогда даже перезапускал аппарат. Главное вот что
Джумшут написал : Еще был момент прошлым жарким летом работал электродами 2,5мм на третьем аппарат отказался варить и курил минут десять, хотя за день перед этим на такой же жаре на солнце спокойно варил тройкой без перерыва.
Воспринял это как глюк. Ситуация больше не повторялась.
MPlus написал : всё за Ваш счёт
В конечном итоге все и всегда за счет пользователя, так что не привыкать :)
MPlus написал : Не выставляйте себя в некрасивом свете.
Невозможно навести порядок и при этом самому остаться чистеньким.
Джумшут
Джумшут
Луганск
13.12.2011 в 20:12:33
MPlus написал : видим измеряемый ток
сварочный ток можно измерять токовыми клещами? Если да то какие к этим клещам требования?
MPlus
MPlus
Харьков
13.12.2011 в 22:06:01
Джумшут написал : сварочный ток можно измерять токовыми клещами? Если да то какие к этим клещам требования?
Джумшут, погуглите, пожалуйста, на эту тему. Мнений множество. Мы сторонники шунта, так что и развивать тему клещей особой охоты нет.
Спасибо за электроды. Как попробуем - сразу же отпишусь. Для чистоты эксперимента можете кинуть в личку на каких установках варили.
чукча
чукча
14.12.2011 в 10:13:43
Можна. Требования: 1) для постоянного тока; 2) true rms в полосе частот пошире; 3) цена где-то 200-250 дорелов, начиная от - это совокупный признак, что со всем остальным там тоже более-менее в порядке, скорее всего.
arhont
arhont
Пенза
14.12.2011 в 10:45:24
Например Sanwa DCL30DR .
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.12.2011 в 11:36:25
Пока вы тут отношения выясняете, я к НГ слеХка цену скинул. Налетай - подешевело! :D http://guberniev-a-v.tiu.ru/n36209-novogodnie-skidki.html
MPlus
MPlus
Харьков
14.12.2011 в 12:35:07
avaks написал : Налетай - подешевело!
Вот такие вот гримасы рынка: курс доллара к рублю растёт, а конечная цена товаров, наполовину состоящих из импортных комплектующих, падает:)
Джумшут
Джумшут
Луганск
14.12.2011 в 20:37:23
чукча, благодарю за ответ.
arhont написал : Например Sanwa DCL30DR .
Спасибо, занятный приборчик.
7351
Донецк
14.12.2011 в 23:09:08
Супервариант для функции зарядки-прикуривания + сварочные удлиннители - можно продавать, как опцию http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149981&p=2776136&viewfull=1#post2776136
