Stels-ua
Stels-ua
Луганск
15.12.2011 в 01:18:40
Интересует вопрос, :help на 180-том, вот к примеру забыли переключить режим из дуговой сварки электродом и стали варить полуавтоматом.
Существует ли какая защита ? Или это не опасно для аппарата ? :confused:
MPlus
MPlus
Харьков
15.12.2011 в 13:03:25
Stels-ua написал : Существует ли какая защита ? Или это не опасно для аппарата ?
Не опасно. Можете попробовать, если интересно.
герат
герат
Владивосток
15.12.2011 в 16:28:30
7351 написал : Супервариант для функции зарядки-прикуривания + сварочные удлиннители - можно продавать, как опцию http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149981&p=2776136&viewfull=1#post2776136
Для легковой такие крокодилы пойдут, а вот для джипа, микрика, грузовичка зимой надо сварочные, токи большие и площадь контакта надо побольше. Я пускаю от Питона 240
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
15.12.2011 в 16:48:45
герат написал : ... для джипа...
Интересно, сколько владельцев SSVA ездят на джипах? :eek: ( у меня в мосике 2х3 метра КГ-10 с "крокодилами" КОРД-200А. пока только других запускал)
герат
герат
Владивосток
16.12.2011 в 01:25:57
avaks Там еще было слово "зимой". Хорошо вам, на обжитом западе 0+3, а если как у нас, на диком востоке, -30-35 вдарит?:cool: Совсем другие токи прокрутки, особенно на дизелях. Хотя конечно есть преднусковые подогреватели и можно легко доработать и показанные крокодилы.:)
7351
Донецк
16.12.2011 в 02:00:12
герат написал : показанные крокодилы.
Показывались не "крокодилы", а идея совмещения сварочных удлиннителей и зажимов для пуско-зарядки, а на какие зажимы укреплять байонетные разьемы - дело личное
герат
герат
Владивосток
16.12.2011 в 04:17:25
;)Проехали.
plintys
plintys
Дергачи
18.12.2011 в 00:31:17
Пару вопросов к специалистам от любителя по SSVA
SSVA-160-2 Напряжение в сети 190-200 Электрод тройка Режим А. - 3 Подскажите значение тока?
Подающее устройство SSVA-PU Напряжение в сети 190-200 Проволока 0,8 что ставить на регуляторе в подающем устройстве? Сколько должно показывать на редукторе баллона?
HaN_07
HaN_07
Рыбница
18.12.2011 в 01:07:40
plintys написал : Электрод тройка Режим А. - 3 Подскажите значение тока?
Это смотря, что Вы варите(толщина), каким электродом(марка), на пачке есть рекомендованные токи для разных пространственных положений, я варю от 80 - 120 А.
plintys написал : что ставить на регуляторе в подающем устройстве? Сколько должно показывать на редукторе баллона?
в инструкции есть таблица приблизительных значений напряжения и скорости, на SSVA-PU выставляется сорость. инструкция вот на SSVA 180. но это все равно http://www.svarka.kharkov.ua/assets/SSVA-180-Pmanual.zip на редукторе два манометра, первый давление в баллоне, второй расход, расход 8-10 литров по инструкции к горелке MB-15. Если у Вас кислородный редуктор, то по второму давление, если не ошибаюсь 0,2 Атм, пару рисок.
plintys
plintys
Дергачи
18.12.2011 в 19:00:09
HaN_07 написал : Это смотря, что Вы варите(толщина), каким электродом(марка), на пачке есть рекомендованные токи для разных пространственных положений, я варю от 80 - 120 А.
Если я правильно Вас понял, то для тройки электрода (напряжение в сети 190-200) На режиме А. я должен выставлять в диапазоне от 80 - 120 ?
HaN_07 написал : На редукторе два манометра, первый давление в баллоне, второй расход, расход 8-10 литров по инструкции к горелке MB-15. Если у Вас кислородный редуктор, то по второму давление, если не ошибаюсь 0,2 Атм, пару рисок.
Я наверно не правильно спросил, на подающем устройстве есть ручка регулятора (прижима), что ставить на ней? Про волка 0,8
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
19.12.2011 в 08:12:06
plintys написал : Если я правильно Вас понял, то для тройки электрода (напряжение в сети 190-200) На режиме А. я должен выставлять в диапазоне от 80 - 120 ?
Зависит от марки электрода (смортеть рекомендации на пачке) + поправка на тип шва (вертикальный горизонтальный, потолочный) + учет толщины свариваемого металла. Поэтому четкой рекомендации нет
plintys написал : Я наверно не правильно спросил, на подающем устройстве есть ручка регулятора (прижима), что ставить на ней? Про волка 0,8
Один из способ проверки - Уткнуть горелку в доску (стенку) и включить подачу. Ролики должны проскальзывать по проволоке. Если сминают проволоку усилие лишнего.
