Джумшут
Джумшут
Луганск
19.12.2011 в 20:42:05
Вооруженный рекомендациями Романа, вчера попробовал с помощью 160-го справиться с электродами Fox Cel. Тренировался на ржавой железке толщиной 3мм. Варил с зазором 1,5...2мм и без оного. Положение шва: вертикальное - сверху вниз и нижнее. Режим А. 4, полярность обратная, прошивка 296. Первое что необходимо отметить - важно угадать с током. У меня получалось при установленном токе 96А. Если ток чуть меньше - деталь не прогревается, если чуть больше - электрод липнет и горит обмазка . Возможно когда покрытие электрода перегревается оно быстро теряет свои свойства, при этом меняет цвет - чернеет. Если покрытие - почернело варить становиться очень трудно, на детали остается коричневый налет (такой же когда варишь голым гвоздем). Еще сложилось впечатление что электрод горит гораздо стабильнее когда есть зазор между деталями, просто наплавить валик на цельную детальку намного сложнее. Затрудняюсь предположить почему так происходит. Лучше всего получалось варить этими электродами в положении сверху-вниз.
plintys
plintys
Дергачи
19.12.2011 в 21:09:07
Джумшут написал : полярность обратная
Поясните плохо понимающему :)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.12.2011 в 23:45:00
plintys написал : Поясните плохо понимающему :)
kodima
kodima
20.12.2011 в 20:55:35
Вообще то фокс цел,предназначен для прохода корня шва ,сверху -вниз.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.12.2011 в 08:35:12
MPlus, MPlus, Сейчас играюсь с настройками аппарата. Помогите разобраться . Сейчас в последней прошивке введены настройки вручную:
"Для регулировки нажать и держать кнопку “функции” в соответствующей позиции. “U1” – уровень форсажа, % (30 по умолчанию) “U2” – время форсажа, ед. (4 по умолчанию) “U3” – время дожига, ед. (10 по умолчанию) “U4” – остаточное напряжение в режиме ожидания, ед. (2 по умолчанию)."
А как при этом отражаются настройки в рабочих режимах U1-U4? Что тогда там меняется?
MPlus
MPlus
Харьков
21.12.2011 в 09:53:50
СергейКл написал : А как при этом отражаются настройки в рабочих режимах U1-U4? Что тогда там меняется?
СергейКл, в режиме настройки 1-2-3-4 - это не номера режимов, а пункты меню. 4 параметра - 4 пункта. Чтобы не добавлять никаких новых обозначений. Было бы 5 режимов, можно было бы ещё какой-нибудь параметр дать регулировать :) Так что эти настройки распространяются на все режимы. В рабочих режимах они не отображаются. Чтобы увидеть текущие значения, надо нажать и удерживать "функции". Изменение значений традиционно - "+-".
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.12.2011 в 10:05:59
MPlus написал : СергейКл, в режиме настройки 1-2-3-4 - это не номера режимов, а пункты меню. 4 параметра - 4 пункта. Чтобы не добавлять никаких новых обозначений. Было бы 5 режимов, можно было бы ещё какой-нибудь параметр дать регулировать :) Так что эти настройки распространяются на все режимы. В рабочих режимах они не отображаются. Чтобы увидеть текущие значения, надо нажать и удерживать "функции". Изменение значений традиционно - "+-".
Видимо я не так задал вопрос. Настройки менять я научился. Потом, перейдя в рабочие режимы, мы можем выбирать для сварки полуавтоматом: U1-U4. Как В этих режимах повлияют мои регулировки? Или на всех 4 режимах будет к примеру :уровень форсажа, % (30 по умолчанию),“U2” – время форсажа, ед. (4 по умолчанию). Тогда в чем будет разница между U1 и .... U4? Жесткость ВАХ?
MPlus
MPlus
Харьков
21.12.2011 в 17:22:05
СергейКл написал : Тогда в чем будет разница между U1 и .... U4? Жесткость ВАХ?
Да, добавится на всех режимах. Разница в жёсткости дуги останется. И стартовый подброс тока тоже разный будет.
kolyarange
kolyarange
21.12.2011 в 17:31:05
СергейКл написал : "Для регулировки нажать и держать кнопку “функции” в соответствующей позиции. “U1” – уровень форсажа, % (30 по умолчанию).....
А это что за настройки такие? Или это какая-то очредная-новая-тайная прошивка? Где эти прошивки берут? Сайт ихний, SSVA-шный умер, надо понимать, года два уже как?
MPlus
MPlus
Харьков
21.12.2011 в 17:58:20
Джумшут написал : попробовал с помощью 160-го справиться с электродами Fox Cel.
Кто не в курсе, Джумшут - один из немногих счастливых обладателей этих целлюлозных электродов в Украине.:) И выделил нам для экспериментов (совершенно безвозмездно, кстати, несмотря на предложение оплатить) достаточно приличное количество. За что ему огромная благодарность, т.к. фраза "зато у Фрониуса есть переключатель для сварки целлюлозными электродами" уже порядком поднадоела. Чесались уже руки их испытать и точки над "i" расставить. Варили на 4-м режиме (подобрали методом "тыка"). Прошлись по всему диапазону токов, указанному для присланных электродов (50-90А). Было впечатление, что нижний диапазон немного аппарат не захватывает, где-то от 60А хорошо начинал варить. И до 90 с хвостиком. Шов, конечно, не светили, но выглядит нормально. Субъективно, несмотря на 4-й режим, жёсткости ещё можно было бы добавить для более комфортной сварки. Сделать это несложно (5-й режим=переключатель на Фрониусе:)), но сначала хотелось бы вообще понять к чему стремиться. Пообещали нам Фрониус дать поиграться, но сначала его владельцы тоже хотят попробовать целлюлозным варить электродом и сравнить Фрониус с ССВА. Отправили им два электрода, ССВА они найдут на месте. Потом к нам "приедет" Фрониус, и мы обменяемся впечатлениями. Может это им улучшать надо?:) Ещё несколько электродов отдали на тесты, которые в эту пятницу ВДИ и компания будут проводить в Киеве. Желаю всем испытываемым аппаратам успешно с этой задачей справиться и раз и навсегда снять вопрос с этим пресловутым переключателем на Фрониусе:) Электроды ещё остались. У 7351 вроде есть товарищ с Транспокетом, можем тоже поделиться парочкой электродов "поиграться". Может тоже в сравнении с ССВА. Больше мнений - только лучше! И ещё электроды остаются. Джумшут, если надо снять на видео сварку или фото швов - накидайте подобие сценария, попробуем сделать.
MPlus
MPlus
Харьков
21.12.2011 в 18:01:54
kolyarange написал : А это что за настройки такие? Или это какая-то очредная-новая-тайная прошивка? Где эти прошивки берут? Сайт ихний, SSVA-шный умер, надо понимать, года два уже как?
Лишь бы сказать...:mad: А где остальные тогда, по-вашему, эти прошивки берут? http://www.svarka.kharkov.ua/versions/ Опять-таки, если всё устраивает, то не надо ничего и менять. Или, по крайней мере, не забывать сбросить в исходные предустановленные значения.
