arhont
arhont
Пенза
24.12.2011 в 17:34:51
Попытка не пытка.
7351
Донецк
24.12.2011 в 17:47:51
kolyarange написал : ночью на шаландах
Лет десять назад, ехали в Луганск из Донецка (Украинского), со знакомым, заговорились и не там свернули, ехали долго, между полей, пока живого человека на дороге встретили, на вопрос, далеко ли до Луганска, ответил, что Донецк (Ростовский) рядом, а до Луганска далеко. А вы говорите - "шаланды" :)
kolyarange
kolyarange
24.12.2011 в 17:52:38
7351 написал : А вы говорите - "шаланды"
Да я про границы тоже все знаю, и понимаю, но раз производителю это кажется очень сложным, и даже невозможным, значит не надо петь диферамбы его сервису! Или, хотя бы с оговорками: "только для жителей такой-то страны"
7351
Донецк
24.12.2011 в 17:58:04
kolyarange написал : не надо петь диферамбы его сервису! Или, хотя бы с оговорками: "только для жителей такой-то страны"
Приведите пример другой фирмы, которая, по скайпу, будет Вам рассказывать, что, где и чем измерять, что выпаять и что впаять, независимо от страны Вашего проживания. Не говоря уже о бесплатном программном обеспечении апгрейдов аппаратов. Кстати, Вы когда-нибудь слышали, что какой-либо другой производитель втыкал осцилляторы и т.д. даже за деньги! :) Вам вежливо предложат купить другую модель аппарата, или не так?
MPlus
MPlus
Харьков
24.12.2011 в 18:03:16
kolyarange написал : Пытался отправить свой аппарат к ним на сервис (для установки осциллятора и т.д.) Ничего не вышло (длительная переписка, посулы, отказ со ссылкой на таможню).
kolyarange, что значит "отказ"? Мы не отказываем никому, но аппарат надо каким-то образом доставить в сервисный центр и обратно. Нецелесообразно тратить Ваши двести долларов на доставку аппарата EMS'ом туда-обратно ради установки осицллятора. Если уж так нужен этот осциллятор, то в самом деле проще попробовать с avaks'ом какую-то комбинацию замутить. Типа он под Вас везёт аппарат с осциллятором, а потом Вы сами или с его помощью продаёте свой (так чтобы размер скидки за "б/у" был меньше расходов на отправку в Харьков и обратно) и покупаете новый с осциллятором.Ну а вообще возразить нечего по поводу "радужных надежд". Я и сам удивлён, сколько россиян (и белорусов) с авантюрной жилкой не боятся приобретать наши аппараты. :applause:Зная при этом, что украинский "ремонт за два дня" в их случае будет в лучшем случае "ремонтом за две недели".:confused:
Bla©k
Bla©k
Озерск
24.12.2011 в 23:22:12
com9000, молодец! Хорошо сказал. Подпишусь под каждым словом!
Всех с Новым Годом! Разработчики, так держать!
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
24.12.2011 в 23:31:26
Хочу попробовать варить SSVA-180 в режме полуавтоматом, на обратной полярности.
Как переоборудовать аппарат чтоб в нем появилась функция смены полярности?
Неспешно собираю информацию. Есть фотографии ? Или на словах кто обьяснит?
itol
itol
Минск
24.12.2011 в 23:50:34
Так он вроде и так на обратной, или я что путаю? Я делал так. Снимал крышку снизу. Откручивал силовой провод, что идет на ПА. Вынимал его через щель вверх. Брал силовой провод ММА, плюсовый, вместо электрода зажимал тот, что идет на ПА., а второй конец в разъем (плюс или минус - по желанию). Соответственно массовый зажим в другой разъем. Фоток нет. Делал прямую полярность когда нержавейку варил ПА.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
24.12.2011 в 23:56:56
itol написал : Так он вроде и так на обратной, или я что путаю?
А все равно хочу попробовать поменять.
itol написал : Я делал так. Снимал крышку снизу. Откручивал силовой провод, что идет на ПА. Вынимал его через щель вверх. Брал силовой провод ММА, плюсовый, вместо электрода зажимал тот, что идет на ПА., а второй конец в разъем (плюс или минус - по желанию). Соответственно массовый зажим в другой разъем. Фоток нет. Делал прямую полярность когда нержавейку варил ПА.
Я так понял что плюс на евроразьем полуавтомата и на нижний разьем ручной дуговой сварки, это одно и то же?
профи
профи
Фастов
25.12.2011 в 00:06:32
Сам же приводил рисунок полярностей ОБРАТНАЯ- плюс на электроде, так и работает любой полуавтомат! А вот если хотелось попробовать минус на электрод (не знаю за чем, ну разьве для этой галимой самозащитной проволоки), то запросто: открыли крышку (проволочного отсека), нашли толстый провод с клеммой, подходящий на подающее устройство, отключили, эту клемму, заизолировали, нашли похожую с куском провода 10-16мм кв, прикрутили на место первой. сварочный держатель на минус выхода ССВА, его крокодил на второй конец добавленного провода, а зажим земли на плюс и на деталь и изобретайте.
P.S. недавно попадался источник с чисто штыковой характеристикой для тиг, но в нем реализована возможность сварки пульсирующим током, так вот этот источник ничем по сварочным характеристикам в режиме ММА (а ТИГ вообще и рядом не стоит) не уступает ССВА, а за счет регулировки пульсы достигаются даже режимы сварки 4-кой на 1мм металла.
Big Brother
Big Brother
25.12.2011 в 00:12:08
MPlus написал : kolyarange, что значит "отказ"? Мы не отказываем никому, но аппарат надо каким-то образом доставить в сервисный центр и обратно. Нецелесообразно тратить Ваши двести долларов на доставку аппарата EMS'ом туда-обратно ради установки осицллятора. Если уж так нужен этот осциллятор, то в самом деле проще попробовать с avaks'ом какую-то комбинацию замутить. Типа он под Вас везёт аппарат с осциллятором, а потом Вы сами или с его помощью продаёте свой (так чтобы размер скидки за "б/у" был меньше расходов на отправку в Харьков и обратно) и покупаете новый с осциллятором.Ну а вообще возразить нечего по поводу "радужных надежд". Я и сам удивлён, сколько россиян (и белорусов) с авантюрной жилкой не боятся приобретать наши аппараты. :applause:Зная при этом, что украинский "ремонт за два дня" в их случае будет в лучшем случае "ремонтом за две недели".:confused:
Ну да, туды-сюды гонять для несложного апгрейда (сугубо имхо) смысла нет. Я, тож, хотел сразу же подкассетник переделать, потом забил болт ;) - "на скорость не влияет". Да, осциллятор штука хорошая, ну сделайте КИТа для самостоятельной установки. Там делов то. А запродайте мне такого КИТа! :)
