Вай шайтан обновили сайт
30.12.2011 в 20:00:49
30.12.2011 в 20:46:56
Присоединяюсь к поздравлениям. Всех форумчан с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья, удовлетворенности своими делами, душевного равновесия, неувядаемого жизненного интереса и энергии. Коллективу "Maxima Plus" благодарность за техподдержку, уважение к своим клиентам и конечно за продукцию. Мой 180 вышел по 00 на первой машине, которую я для себя делал. Я не сварщик, работа сидячая, аппарат брал для хобби. Но когда под рукой есть хороший инструмент, хобби это и удовольствие, и отдых, и если не доход, то значительная экономия. Еще раз всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
31.12.2011 в 01:12:53
Есть SSVA-160. Для сварки методом ВКЗ (ВЫНУЖДЕНОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ) проволкой 0,8 какое надо подаюшее?
Подойдет SSVA-PU-2 или обязательно SSVA-PU?
Как поведет себя SSVA-PU-2 проволка 0,8 в гаражных условиях при просадках сети. Хватит ли мощности у 160 чтобы вытянуть на нормальный шов?
31.12.2011 в 10:15:24
slavik_vk написал : Как поведет себя SSVA-PU-2 проволка 0,8 в гаражных условиях при просадках сети. Хватит ли мощности у 160 чтобы вытянуть на нормальный шов?
Пользую второй год 160-й, но вопрос у Вас не совсем корректный. Просадка сети до скольки вольт? Я варил на 180 вольтах, переноска 6мх2х1,5квадрата (другой у них не было). Аккуратно с перекурами можно. Варил с автомата 6,3А. Аппарат с неба силу не возьмет. Людей тяжело понять. Все хотят 200ампер от переноски 2х0,75. Такого не бывает. Аппарат довольно мощен. И ему нужна энергия. Корректора мощности в нем нет, что может немного улучшить ситуацию. (Но далеко не каждый готов платить такие деньги за корректор). Про нормальный шов. Аппаратом спокойно можно прожечь, при желании, проволокой 0,8мм лист 4мм.(больше не пробовал) Это тоже говорит о приличном проваре. В тоже время народ демонстрирует сварку консервных банок этим аппаратом.
31.12.2011 в 11:34:51
Как то подумал. Чем мошнее аппарат, тем больше вероятность менее комфортной работы на низких токах, более не устойчив на слабых сетях.
Аппарат SSVA, работает даже на совсем убитых сетях, но не терпит искрящих розеток, окисленных скруток, (уходит в сбой и перезагружается)
Чудес не бывает, если слабая сеть, ему не откуда взять энергию, резать уже не будет. Если совсем слабая сеть, варить будет но высокоамперных показателей от него не добиться. Но этот все равно предпочтительней, другие аппараты в этих условиях совсем вырубаются наглухо.
31.12.2011 в 12:52:52
MPlus написал : Но нам озвучили "7 с хвостиком" цену на него. Это очень себя любить надо, чтобы "хобби-класс" за такие деньги покупать.
Исходить нужно из того что "Фрониус" не из самых дешёвых брэндов, скорей самый дорогой.И в ремонте не из дешовых.
01.01.2012 в 13:39:26
с новым годом щастя и рабости вам
03.01.2012 в 17:26:05
Сразу говорю что менявсе устраивает и мои вопросы с точки зрения совершенствования и удобства прикладного использования. ***** Вопрос 1й. А тяжело сделать выход на рабочий режим короче ? мой Powell TIG-250 врабочий режим выходит моментально, а вот 180й требует подождать.
Второй момент. кнопки работают как надо но опятьже из соображений эрганомики поворотная ручка выбора напряжения и скорости ИМХО были бы удобнее. Почему. Работая с машинами могу сказать что спрашивая как вела себя машина в заезде человек легко и просто скажет как стояло несколько стрелок на приборке и хоть убей но запомнить даже пару цифр это это унреал. А часто надо надо получить описание поведения наддува попередачам, со стрелкой все просто и происходит что наз. "на пальцах" а вот с цифрами много, много сложнее).
Так и с ручками, на ТИГе я точно знаю свои режимы на типовых работах ставлю ручки не думая, я эти режимы накатал раньше и мне достаточно фиолетово что они значат в цифровом выражении, все вбито до автоматизма. Четко понятно что это туда а это сюда и погнали работать. С кнопками и дисплеем надо тратить больше времени.
К чему вся писанина. Если модификация не прекращаеться можно достаточно быстро сделать 99% и дальше будет тупик, и работы надо будет сворачивать и делать чтото новое. В плане эрнгономики это тот самый резерв который позволит еще чуть поднять аппарат на другой уровень. Грубо - все тоже самое и за теже деньги, но удобнее, от этого не принято отказываться.
03.01.2012 в 18:23:14
com9000 написал : А тяжело сделать выход на рабочий режим короче ? мой Powell TIG-250 врабочий режим выходит моментально, а вот 180й требует подождать.
О чём речь? О полуавтомате, ручной или ТИГе?
com9000 написал : кнопки работают как надо но опятьже из соображений эрганомики поворотная ручка выбора напряжения и скорости ИМХО были бы удобнее.
А как же быть с многфункциональностью и универсальностью? Представьте, сколько всяких переключателей и крутилок надо поместить на панель, чтобы можно было управлять режимами (РДС/полуавтомат/ТИГ/аккумулятор) и жёсткостью дуги? А если режимов для полуавтомата сначала было два, а потом четыре? А если в первых моделях 160-го вообще полуавтомат был не предсумотрен? Одно дело, прошивку обновить, другое - корпус ковырять, чтобы переключатель на полуавтомат поставить. А если увеличиваться количество режимов будет? У Транспокета 1500 на ток крутилка, а режимы переключаются кнопкой. Диодики загораются -"один-два-три-ни одного". Ещё один режим уже не добавить.:) Точность настройки тока (напряжения, скорости) вряд ли сопоставимы у крутилки с "цифрой". Нас тут за шаг 2А клюют, люди до 50А ходят с точностью до ампера на ТИГе подстройку иметь. Как крутилкой 2А накрутить, не говоря уже о шаге 1А, который мы даём до какого-то предела? Параметры как изменять без индикатора? По "пискам"? Состояние сети хотим отображать на индикаторе в недалёком будущем. Если сможем удобоваримую форму придумать, должно быть полезной вещью. Куда без индикатора? Если бы чистый полуавтомат или только РДС (максимум +ТИГ) и без наворотов типа тех же режимов - крутилка однозначно удобнее. А так слишком много "а если...":)
03.01.2012 в 19:31:47
у 180го от момента включения до начала сварки в любом режиме весьма существенный лаг - можно ли его снизить ? *** Ручка понимаеться как заменитель пары кнопок, соотв. регулировка напряжения и регулировка подачи, про отмену дисплея никто не говорит, все остаеться прежним. Просто вместо кнопок "+" и "-" ручка, точности регулирования и все прочее остаються как есть и менять ничего не нужно.
04.01.2012 в 04:22:33
com9000 написал : у 180го от момента включения до начала сварки в любом режиме весьма существенный лаг - можно ли его снизить ?
Ну ты сравнил радио с компом.Радио включил и играет а комп пока загрузится.
