Kytyzof написал :
какой полярностью варить? или без разницы?
Для большинства электродов: в принципе - без особой разницы.
Но УОНИИ (или все с основным покрытием?) требуют обратной. На прямой они зажигаются и горят очень проблематично. Но при сварке ими чугуна варить надо именно прямой полярностью ((с) Tomkol) невзирая на неудобства.
Снова-таки, как подметил Tomkol и изложил это в своей редакции рисунка, приведенного выше ГОСТом, хотя при обратной полярности температура на детали и ниже, но дуга - более концентрированная и поэтому давит сильнее из-за чего вероятность прожига тонкого металла - выше, чем при работе прямой полярностью.
Производители электродов на упаковках указывают рекомендованные токи, положения сварки и полярности, но это - не догма, а общие положения для общей ориентировки. В каждом конкретном случае надо смотреть по конкретным условиям и варить так, как получается лучше.
Кстати, чтобы понять, как ведет себя дуга на разных полярностях, попробуйте электродом резать металл, подключив на держак плюс, а потом минус.
koslos написал :
давление углекислоты на выходе 1кгс=12литр.мин
Если варить на легком ветерке, то может быть. А если в гараже, то 5л\мин хватает для проволоки 0,8мм.
Экономить надо - это во-первых. А во-вторых, чем выше расход, тем быстрее редуктор обмерзнет. А оно надо?
Я себе недавно дешево на аукционе купил б\у-шную подогревалку заводского изготовления. Теперь надо еще трансом на 24\36 вольт разжиться.
По ходу вопрос знающим: зачем для работы подогревателя предусмотрена возможность от двух напряжений? Что бывает такое, что сильный нагрев газа нежелателен?
Я, не экономлю мне хватает воловою 10л на 5 кг 1кгс. Чем больше токе чем больше газе, нужно подогревателя свыше 20 л мин. Подогрев для домашний пользователь не нужно.
koslos написал :
Ага, рассказывайте. Я когда мангал варил, укладывая длинные швы, то редуктор конкретно обмерз.
Кроме того, неоднократно попадалась информация, что с подогретым газом швы получаются более гладкие и брызг меньше.
Tomkol написал :
акой вариант тоже допускал. Правда, смущало, что в характеристиках указывается не диапазон от 24 до 36 вольт, а типа вот так 24\36.
Со своего опыта знаю что напряжение 24 и36 вольт бывает на разном оборудовании.На станках освещение может быть 24В а может и 36В. Наверное с таких соображений и сделали питание универсальным.
Да, я в курсе, что у некоторых полуавтоматов есть вывод для подключения подогревалки. Жаль, что у ССВА нету. А может можно было бы на трансформатор, который внутри него, какую-то дополнительную обмотку намотать? Или места там нету?
Tomkol написал :
А шо тут такого? Возьми обычный ТЭН. Ему в принципе по барабану сколько вольт. Ну, само собой , есть верхний предел. А там хоть 1 воль подавай. Другое дело, что ниже 24 в он не будет справляться с подогревом.
Начал потихоньку пользоваться купленным ССВА. Сразу что бросается в глаза так это открытый разъем под рукав.Если постоянно пользоваться полуавтоматом то вроде бы и нормально.А если электродами да таскать с места на место то хреноватая картина.Может разработчикам нужно добавить пластмассовую заглушку на цепочке чтобы закрывать разъем когда он не задействован.Цена вопроса копеечная. Вспоминаю свою аппаратную,времен службы в СА. Так там на каждом разъеме были заглушки,только с алюминия. Думаю себе выточить.Резьба походу М33*2?Уважаемый МПЛЮС,если можно то уточните а то плохо мерить а разъем разбирать но хочу,спасибо.
Kytyzof написал :
Навскидку в документации на механизм не нашёл этой информации. Если пойдёте всё-таки по пути закручивающейся крышки, тогда займусь этим вопросом. Но проще, наверное, в самом деле пластмассовую какую-то крышку приспособить, раз неспокойно на душе.
Kytyzof написал :
Tomkol, если что-то подберете,то накнопайте сюда. Метчика не нашел а резцом эт пляски с бубном.
Ага, при случае попробую.
А резьбу зачем прямо так уж стараться делать? Найти гибкую крышечку, чтобы просто плотно втыкалась.
Может даже какая-то резиновая пробка от кухонной мойки подойдет... Сразу и на цепочке :)
СергейКл, длинна резьбы на ПА-10мм.Значит в крышке делать глубиной 12-15мм.Можно с крышкой не заморачиваться а прицепить заслонку как на дверном глазке.Вправо-влево или вверх-вниз.Главное прикрыть разъем а там уже у кого как получится.Втыкалась,тоже мысль!А я тормознулся на одевалась. Теперь снова все крышки в доме перемерять:aПодошла по наружному диаметру крышка с 10л канистры антифриза феликс ,с 1л плотновато,плохо вытаскивать.
Викторыч, мне М34 ни разу не попадалась.А М33*2 есть. Кажется кабина Т-150 на таких болтах стоит.Кто-то меня такой резьбой заморачивал.На крышечку пришлось привинтить "пымпочку",что бы удобней вытаскивать.Посмотрел справочник,резьбы М34 как таковой в природе не существует.
