А то, что ток гуляет +-5-10А в зависимости от нагрева аппарата и температуры воздуха, не замечали?
не-а :)
Например в Фрониус в сегменте профи там кнопки
У фрониуса много источников и с крутилками в профисточниках в том числе :)
05.01.2012 в 01:00:38
не-а :)
05.01.2012 в 01:31:48
Stels-ua написал : Да обычного цифрового вольтметра хватит, по нему видно будет на сколько сеть проседает и сколько она осилит.
В этом случае отображается не состояние сети, возможность выдавать заявленый ток в даных условиях сварки. Грубо говоря 100% это максимальная мощность апарата - заявленый ток не может быть обеспечен по параметрам сети. Либо меняйте переноску, либо тоньше электрод. Если менее 80% то есть запас и заявленый ток в даных условиях обеспечивается.
05.01.2012 в 01:46:01
Элементарно! Процесор контролирует ШИМ. В процесе сварки на индикаторе отображается его заполнение до 100%. На слабой сети пытаясь вытянуть необходимый ток увеличивается длительность импульса - на индикаторе увеличение %. При заполнении более 90% звуковой уникальный сигнал. Сварщику нет необходимости контролировать индикатор, разве в качестве теста на повышеных токах перед сваркой. Минимум затрат (перепрошивка). У вас новая уникальная функция - контроль и индикация состояния сети на установленом токе с учетом переносок. В процесе сварки отображается действительное значени, по окончании среднее по возможности либо последнее до нажатия любой кнопки.
Такая шара вообще не пройдет, по силе =320В (на электролитах) есть пульса 100Гц, при работе на токе даже порядка 140А даже на штыковой характеристике в моменты спада шим уже будет выходить на 100%, не говоря уже про жесткие режимы.
В аппарате уже на вход АЦП заведено напряжение с электролитов через делитель, но измерять сеть надо именно при нагрузке, а не на холостом ходу и не при к.з. Но повторю там нет чистого постоянного напряжения а есть пульса 100Гц, тем большая, чем больше потребляется мощность. Кроме этого сварщик (не любопытный экспериментатор) а именно сварщик при сварку не будет смотреть че там на табло и пипискивания вряд ли услышит (шум вытяжки, дуги на полуавтомате и т.п.). По этому при исполнении программы сварочного цикла надо успеть опросить АЦП делителя сети, но эти измерения желательно производить с синхронизацией к пульсе, или делать очень много точек, чтобы по возможности получить правильное действующие значение на электролитах, по которому можно судить о сети и только после этого в момент перерыва вывести результат для обозрения.
К слову в том же Харькове давным давно завод Коммунар выпускал советский чудо тиристорный инвертор (Вдуч) так вот даже в нем стояли электролиты 3000 МКф, но там была серьезная приемка и между мостом и электролитами стоял дроссель, который попридерживал пики потребляемых токов из сети в моменты максимума синуса.
А чему там подтормаживать? Если в аппарате всего 2 тиристора!
А вот это к вдучам. Там в резонансном инверторе как пройдет срыв по стойке, так и вышибает подстанцию, а тиристоры целые!
Дуга почему-то независимо от режима тянется очень сильно.
Так там возможно стоит параллельно силовому маломощный источник на 2-5 А и 50-100В еще лет 8 назад таких фишек было полно, а основной сэкономленный по рабочему напряжению при номинальном токе.
05.01.2012 в 01:55:56
профи написал : Такая шара вообще не пройдет, по силе =320В (на электролитах) есть пульса 100Гц, при работе на токе даже порядка 140А даже на штыковой характеристике в моменты спада шим уже будет выходить на 100%, не говоря уже про жесткие режимы.
Вы наверное не поняли. Напряжение сети вообще не контролируется. Никаких переделок. Програмно на экран выводится заполнеие ШИМ, другими словами мощность апарата, на сколько нагружен его выходой каскад.
05.01.2012 в 01:57:10
Так а чего удивляться ток стабилизируется в шине минуса инвертора, да еще и через жалкое подобие шунта, выполненное в виде медной дорожки на плате, которая естественно значительно меняет сопротивление от нагрева. Вообще шунт всегда делают из специального сплава с минимальной зависимостью сопротивления от температуры. А для стабилизации выходного тока его и надо стабилизировать по шунту в цепи сварочного тока на выходе инвертора, как делают практически все. Но в ССВА проц "под фазой" и нужен "исчо" усилитель и развязка.
05.01.2012 в 02:05:25
Я как раз все понял как я говорю переделки и не нужны все что я сказал уже спаяно на плате, осталась программу подправить.
Если бы вам когда-то приходилось разрабатывать инверторы, вы бы такое не предлагали. Это ваше заполнение шим вы не уведите при динамической нагрузке (сварке) даже на экране современного цифрового осциллографа (ну разве что кусочек сохранить памяти) А если проц подгрузить выводом этого барахла, то ему и варить будет некогда!
05.01.2012 в 02:14:57
Вы обновили сайт . На сайте нет ссылки на версии прошивки, изменения, инструкции по перепошивке ?
05.01.2012 в 18:57:01
slavik_vk написал : На сайте нет ссылки на версии прошивки, изменения, инструкции по перепошивке ?
Всё появится в течение ближайшего времени. Если что-то нужно (прошивка, инструкция) - киньте электронку в личку, отправим.
07.01.2012 в 02:53:36
Есть ли у кого-нибудь опыт прикручивания шпул-гана к аппаратам SSVA? К сожалению, сам пока не обладаю аппаратом и не знаком с их схемотехникой. Минусы шпул-гана известны. Интересна любая информация и размышления по данному вопросу.
07.01.2012 в 10:37:13
echydna написал : Есть ли у кого-нибудь опыт прикручивания шпул-гана к аппаратам SSVA? К сожалению, сам пока не обладаю аппаратом и не знаком с их схемотехникой. Минусы шпул-гана известны. Интересна любая информация и размышления по данному вопросу.
Какую цель преследуете? Я тоже собираю комплектующие для шпул-гана. Может к лету соберу.
