Вчера включаю ПА, а индикатор скорости проволоки мигает как при режиме ММА. Обнулил - ничего. Выключил-включил - все-равно то же самое. Три раза так делал. Потом выключил, перекурил, включил - стало нормально и больше не повторялось. Глюк в программе какой-то был?
И еще вопрос - какой-то шов у меня получается еще не аккуратный. Металл толщиной 2 мм. Варил встык проволокой 0,8.
Что я не так делаю, что шов не растекается? Мало напруги или быстро проволока подается?
Это не глюк, если вилка в розетке была, а аппарат выключен, то у Вас была помеха в сети, что то типа кз в проводах при ветре. У меня такое часто бывает, особенно прикольно смотреть как аппарат начинает матом говорить, когда уроды удлинитель перебьют слегка. Минут 20 отходит, правда с 270-м не попадал пока. Сергей как успехи с 270-м? Как по мне то уменьшить скорость подачи проволоки пунктов на пять, перед сваркой провести горелкой по шву проверить, удобно-ли Вам вести шов, или подложить упор под руку, как то так. По плазморезу назад страниц на 10 уже писал Михаил, новый месяц на старые вопросы по-новой. А вот тема преобразователей AC/DCдс не было, а очень надо бы.
СергейКл написал :
Это произошло один раз? Или с периодичностью?
Получилось как . Решил попробовать все настройки. Включил аппарат. Первая как уменя в паспорте на 0.8 проволоку настройка с 1- ой жесткостью. Правда и единственная с 1-ой. Попробовал горочки какието вместо шва. Сказал себе как и Вы 1-я не работает. И пошел дальше по списку. Через время опять решил вернутся и дальше как я описывал ситуацию. За ненадобностью может еще разок пробовал из интереса, по моему все повторилось.
Tomkol написал :
на другой стороне как?
помните я ссылку давал по поводу канавок на катки, там же на стр 15 есть график настройки для СО2
Tomkol написал :
Классно. Я тоже так хочу. Буду узнавать где у нас смесью заправляют.
В углекислотный баллон ее не заправят. У меня был кислородный . и мне как посчитали . покраску . аттестацию причем баллон не просроченный . замену вентиля там какойто с трубкой . промывку . заправка . Вышла сумма . Но если купить 1200гр у них пустой баллон . тоже подумал что смеси хватает на меньше чем углекислоты . И смею заметить не такие образцово показательные швы
подскажите пожалуйста,есть такая задача сварить забор из прутка 20х20мм пруток будет ложится сеткой внахлест друг на друга справится ли ssva 180p с этим вопросом,или ssva 270p?варить нужно очень много и быстро,не хотелось бы тратить время на зачистку и отбивку шлака после сварки электродом
Как много и как быстро? Если до пол-катушки в день, то 180-го хватит и то 0,8 мм. Если дольше и больше, то только 270-й и единицей, то нормально. Но Вы должны учесть, что питающий кабель надо четыре квадрата сечением, с учетом просадки на старте сварки и набора оборотов гены. Причем, на таких объемах, нужен рукав МВ-25, а не МВ-15.
Сергей, смесь тут ни причем. У меня швы почти такие же, как на ссылке, и транс у него в 180-м на 3,0, а не на 3,3.
Как по мне, то 270Р но с платой то 270-го, то-есть без реле и переключаемого транса. Вам будет проще, по настройкаи примерно 19,5 - 21,0 подача на старте 50-55 по мере прогрева податчика убавьте до 45, предгаз 3, старт 3 или 4. Расход газа на улице 10-ть литров минуту, на Ваших объемах примерно один наконечник в день, и спрей антиприлипалка от Бинзеля, пшикать пару раз за решотку нужно. Удачи!
