Джумшут
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 20:55:17
профи написал : это вы не заровняли а наложили колбасу из электрода
Накосячил :o
профи написал : фото похоже 4мм толщина ну так ставите обязательно зазор 2-2.5мм
Про толщину и зазор все сказано, будьте внимательнее.
профи написал : а если сеть не тянет такой ток тогда ой!
При нагрузке 4кВт сеть проседает на 20...25В. Что она тянет, сколько в реале выдает аппарат одному Богу известно. профи, спасибо за рекомендации.
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 20:57:20
valekc написал : А почему не интересно?
Поэтому
valekc написал : Стало легко
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 21:00:49
valekc написал : 140-160А для тройки?Не многовато?
Допустимая плотность тока для рутиловых электродов 20А/мм2. Т.е. 140А для тройки и 160 для 3.2мм. Еще необходимо учесть, что на ток показометре и на электроде может отличаться.
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 21:07:23
Барнаулец написал : Прошивка не 286 случаем?
Не-а, то же 296. Зажигание дуги на этой прошивке вроде получше стало. Да, сразу не сказал. Когда пробовал на этой детальке АНО-21 завода им. Патона дуга рвалась не меньше пяти раз и как-то резко, неожиданно.
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 21:12:18
Барнаулец написал : Да вроде дроссель там "какой то" грохочет
Когда на токе 250А что-то грохочет в допотопном советском выпрямителе это воспринимается совсем не так, как грюканье в электронной чудо-коробочке.
CKM85
CKM85
Донецк
09.01.2012 в 22:45:16
Ну токи-то меньше не становятся, оттого что коробочка маленькая, и сила магнитного взаимодействия тоже. В трансе или дросселе витки дергаются, вот и тарахтят. У меня пара витков сварочного кабеля вокруг железки если лежит, на большом токе видно как они вздрагивают при зажигании дуги.
Victorich
Victorich
10.01.2012 в 06:50:53
Ну витки или не витки не знаю, но есть такое понятие как магнитострикция. Так вот дрожат при ней сердечники намоточных узлов на рабочей частоте. Когда напряжение на кондерах фильтра без пульсаций, то высокочастотное дрожание на которой работает инвертор не слышно. Но когда токи большие, то на кондерах 100Гц-овая пульсация ощущается заметно, и чем больше ток нагрузки и чем хуже сеть, то эти пульсации больше. Так вот эти пульсации и вызывают 100Гц-овое дрожание того же дросселя и трансформатора, за счет этого эффекта, которое и передается на корпус.
профи
профи
Фастов
10.01.2012 в 14:04:46
На практике проверяется очень просто на максимальном токе для непрерывно спаленного электрода перед его завершением допускается небольшое покраснение хвостовика - вот это и есть максимальный ток для данного электрода.
Полностью согласен, кроме этого иногда система регулирования не совсем корректно отрабатывает эти провалы (с забросом тока) и это еще сильнее заставляет дрожать выходной дроссель. А тут к этому еще и сеть проседает, а если сеть еще подкорачивает другой сварщик чудо- жестким трансформатором с балластником так вообще.
MPlus
MPlus
Харьков
10.01.2012 в 15:52:04
Мариуполец написал : Кто уже стал счастливым обладателем ССВА-270?Почему ничего тут не слышно на форуме????
герат написал : поддерживаю вопрос мариупольского товарища, а то в марте собираюсь в Харьков именно за 270, но хочу с трансом под полуавтомат и желательно без кабелей
А я ж сразу прогнозировал, что среди форумчан таковых может и не объявиться. Покупают предприятия в основном. герат, я Вам в личку сейчас напишу возможные варианты.
MPlus
MPlus
Харьков
10.01.2012 в 15:53:18
Джумшут написал : Вошли во вкус? На чём теперь 5-й режим проверять?
Когда до этого дойдёт - купим уже целый тубус.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.01.2012 в 19:16:41
Джумшут написал : добавлять ток на этом аппарате и до 140 и до 150А для тройки - улучшений процесса не замечал
Если аппарат был подключен к достаточно хорошей сети, то это странно. А может нужно было попробовать четверкой варить те железяки?
MPlus написал : Когда до этого дойдёт
А когда планируете? Это будет просто модернизация программного обеспечения или реально что-то в схеме дорабатывать придется?
Сытый конному не пеший!
