Заметил такую проблему. Во время сварки вентиляторы работают без остановки, после сварки не выключаются очень долго, минут 15-20, и это при температуре около 5 градусов. Снял верхнюю панель, на которой бобина с проволокой устанавливается, оказалось, что правый вентилятор, если смотреть спереди, вообще не крутится!!?? Заеданий нет, пробовал подуть - реагирует даже на слабый поток воздуха. Если крутнуть рукой - начинает вращаться, после остановки, другие при нагреве запускаются, этот нет. Так должно быть или они работают синхронно? Наверное все таки какой-то косяк??
1) все вентиляторы включаются одним ключом ("выключателем") и должны включиться/выключится одновременно!!!
2) как описано, это вентилятор выходного выпрямителя, он подключен к отдельно стоящему разъему, а транзисторов к рядом стоящим.
3) как не странно именно он запитан от источника не 12в, как "транзисторные" вентиляторы, а от 15в (источник 12в не тянул 3 шт.) а 15в и чтобы не сгорел через резистор АЖ 27 Ом!!!
Отсюда:
-Проверяем этот вентилятор - его разъем подключаем на временно отключенный "транзисторный" вентилятор (любой из них)
-нагреваем аппарат или сваркой или феном для волос просто радиатор, при отключенной сети тут же включаем в сеть и смотрим работает ли тестируемый вентилятор ну или подключаем прямо в разъем испытываемого вентилятора иголками =12в соблюдая полярность (в данном случае наверно да).
-если вентилятор рабочий, ОТКЛЮЧАЕМ ВИЛКУ ИЗ СЕТИ снимаем дно, находим прямо под разъемом этого вентилятора (с другой стороны) SMD-резистор 1206 номиналом 27 Ом в 2-5 мм от ножки разъема он там один (КОД 270 НА РЕЗИСТОРЕ).
А дальше 2 варианта
- резистор "подгорел" и увеличилось его сопротивление если есть мультиметор, можно его сверить (мало вероятен)
**-вероятнее всего ничего не поломано, но из-за разных партий, типов и производителей вентиляторов резистор 27 Ом последовательно с источника 15в не дает нужного тока для уверенного пуска вентилятора (там вентилятор со втулками, не с подшипниками, чуть поработал смазка разлезлась, вот и вырос момент запуска). К стати в Вашем аппарате может и стоит чуть другой номинал, но в том-же месте (это вероятнее всего).
*Решение в данном случае - уменьшение сопротивления этого резистора пробным путем на 6 Ом, если мало, то еще на 6 Ом, этого должно хватить.***
