28.10.2015 в 02:00:29
#5421962
LV007 написал : По шарику и проч. - шарик, имхо, образуется когда проволока сгорает слишком быстро на заметной ее длине, при том, что новая ее "порция" еще не успевает дойти до детали.
А чего ж если я подачу увеличиваю, то проволока уже отталкивает горелку, но шарик все-равно есть?
LV007 написал : Предварительно, разумеется, вычистить сопло и проверить наконечник, лучше даже поставить новый. А может даже сначала мерить и БЕЗ наконечника. Если скорости недостаточно - дело или в загрязнении шланга
Та я еще не настолько много варил, чтобы канал загадился. Да и проволоку всегда чистенькую без пятен использую.
LV007 написал : или уже в схеме-механике
Вот думаю, может катушке обеспечить более легкий ход. Она ж горизонтально лежит и пока полная, очень хорошо тормозится своим весом. Подложить что-ли какой-то конический подшипник подходящего диаметра?
LV007 написал : оставить установки примерно 33%/33% и попробовать варить на МАЛОМ вылете проволоки детали порядка 3-4мм толщиной. Если не видно ничего фатального - пробовать увеличивать установки до 50-75% СИНХРОННО, возможно - с нескольким опережением подачи перед напряжением.
Так и держу. Но когда брызгается, то сопло заростает быстро, хотя я в него спреем периодически пшикаю.
LV007 написал : Если не видно ничего фатального - пробовать увеличивать установки до 50-75% СИНХРОННО, возможно - с нескольким опережением подачи перед напряжением.
Уже и вогнутые швы начали получаться. Тоесть, металл неплохо разливается. Но брызгочки есть. Это профтруба 40х20
Сытый конному не пеший!
28.10.2015 в 02:01:40
#5421963
Вот ради чего гайки к пластинам приваривал
28.10.2015 в 02:03:17
#5421965
MPlus написал : Напишите в личку телефон, есть разговор.
Отчего ж не поговорить с хорошим человеком? Написал. Даже не знал, что личка уже работает.
28.10.2015 в 20:19:47
#5422977
Tomkol написал : А чего ж если я подачу увеличиваю, то проволока уже отталкивает горелку, но шарик все-равно есть?
Блин, CO2 давно кончился, все не доеду за ним, вот и не могу проверить - может он вообще всегда бывает? Хотя такие большие, как на Вашем фото, помнится, вроде получались лишь когда экспериментировал с напряжением/подачей - именно при малой подаче и приличном напряжении получался "чмок" - и отгорает заметный кусок проволоки, если еще и ее вылет великоват... а конец сразу собирается в шарик... И вот еще - иногда видишь, что бывает проволока уже отгорела от детали, а ДУГА за ней еще ТЯНЕТСЯ... - вот это, наверное, самое то для образования шарика... но опять же - при малой подаче и повышенном напряжении...
Может аппарат действительно просто великоватое напряжение дает? Мерили его?
Tomkol написал : Та я еще не настолько много варил, чтобы канал загадился. Да и проволоку всегда чистенькую без пятен использую.
Да чего только в жизни не бывает :confused: ... Имхо, проще просто измерить скорость - расход проволоки на это не так уж и велик...
Tomkol написал : очень хорошо тормозится своим весом. Подложить что-ли какой-то конический подшипник подходящего диаметра?
:swoon Ну уж это как-то слишком радикально... А значит что-то тут не то... Неужто ШТАТНАЯ конструкция этого настолько... ммм... некорректна? Надо бы все там пересмотреть/перечитать мануал... :confused: Тормоз, надеюсь, не перетянут?..
Померьте все же скорость, померьте... "Наука начинается тогда, когда начинают измерять "(C) Д.И. Менделеев. :yu: :)
Tomkol написал : Но когда брызгается, то сопло заростает быстро... Но брызгочки есть.
Ну эта штука - вообще "брызгучая" :) . У меня в мастерской было единственное пока (ТТТЧЛП) возгорание от сварки (всякий хлам оказался в 1-1,5м от места работы), так как раз именно от ПА... А вообще может еще и проволоку попробовать другую - того же d, но другого производителя?
28.10.2015 в 22:41:03
#5423159
LV007 написал : Тормоз, надеюсь, не перетянут?..
Катушка и так туговато разматывается. Так что тормоз я вообще снял.
LV007 написал : А вообще может еще и проволоку попробовать другую - того же d, но другого производителя?
Вроде был где-то остаток. Надо поискать в гараже. Попробую, когда опять буду варить что-то толстое.
29.10.2015 в 09:50:18
#5423463
Tomkol, Было у меня пару раз с плохой проволокой - кипела и плевалась. Может правда из-за нее. То была какая то левая с намоткой вручную. По дешевке на рынке раз взял.Так и выкинул.
29.10.2015 в 13:15:07
#5423672
СергейКл написал : Было у меня пару раз с плохой проволокой - кипела и плевалась.
Так когда я профтрубу варю на более низкой напруге, вроде всё нормально.
29.10.2015 в 14:24:37
#5423769
:confused:
30.10.2015 в 00:33:34
#5424542
Вот и я о том же :confused:
31.10.2015 в 13:07:15
#5426158
уже писал спрошу ищо раз. сколько стоит и где можно купить плату подающего. может у ково есть куплю за недорого)))) писал производителям они молчат партизаны.
31.10.2015 в 23:36:10
#5426721
Tomkol написал : Так когда я профтрубу варю на более низкой напруге, вроде всё нормально.
проволока 08 имеет свой предел по толщине свариемого метала . как для меня все што толще 4 мм -должен варить електрод . и 4 мм уже варить с зазором .
01.11.2015 в 11:38:24
#5427084
Уважаемые Фрумчане! Прошу вашей помощи, совета, информации... Аппарат SSVA-180P работал безупречно в самых разных условиях - уже года три...! Никаких нареканий не было пока в один прекрасный день.... Тихо накрылся микроконтроллер - что случилось даже не представляю... Сварщик ничего вразумительного сказать не может - мол работал нормально - перенесли в другое место - не работает...(Никаких бабахов не было) Повыдувал пыль - вроде много не было(периодически слежу, снимаю нижнюю крышку и продуваю компрессором...) Присоединяюсь к многочисленным похвалам аппарату и разработчикам. Горд за вас! Респект данному форуму и всем форумчанам! поменял вылетевшее(причём визуально только Резистор 1ом) - что понаходил:
Про последствия любых неосторожностей с высокочастотной силовой электроникой знаю не понаслышке -
Повторял пару раз инвертор Бармалея (может кто знает... - на форуме electrik.org - обсуждался)
(В SSVA-180P похоже тоже косой мост) Но здесь - другое... Микроконтроллер всё же...
Какая была прошивка - даже не знаю... - Не было нужды - всё вполне устраивало...
Собрал преобразователь на MAX232 что в посте #810 на этом форуме, (В layout - нарисовал платку; ЛУТом
саму платку; спаял; Hyper Terminal - отправляю байты - возвращаются... - т.е. девайс работает.
Ставлю в настройках СОМ-порта в Диспетчере устройств Скорость: 19200 Биты данных: 8 Четность: НЕТ
Стоповые биты: 1 Управление потоком: НЕТ В дополнительных настройках снял галку "Использовать буферы
FIFO" - в общем всё как в обсуждениях на этом форуме...) И пытаюсь прошить микроконтроллер софтом по
инструкции что на сайте - обновление прошивки, результат - ноль! Т.е. прогресс выполнения 0% - затем
надпись...(так же как и если шлейф вообще не подключен??!!) Тоесть нет вообще обмена... Запускал
bat файл в Win XP(и Win7) проводником(может путь надо конкретный задать?) Менял порты(нашёл старую
рабочую мать с двумя СОМ-портами) - Результат тот же...(bat файлы естесственно правил под конкретный
СОМ) Вопрос (может кто-то в курсе)(MPlus наверняка знает!): Обновление прошивки затрагивает только
flash область микроконтроллера, EEPROM прошивается другим методом? И как мне прошить новый ATMEGA16A
впаяный в плату?(какие есть нюансы?)(программатор посерьёзней смогу сваять)
Очень прошу не ограничиваться по возможности предложениями типа - вези в сервис, купляй новый...
Как мне быть в данной ситуации - если действительно все области памяти прошиваются только Вами
(разработчиком) - может вышлите мне прошитый ATMEGA16A (сколько это будет стоить?) Или помогите
самостоятельно прошить... У Вас наверное в практике ещё таких случаев не было... Вам зачтётся!!!
А я обо всём подробно бы рассказал - если кому интересно... Может ещё какие варианты предложите...?
Ещё вопрос: есть ли возможность разделить питания силовой части и управления и сначала проверить
работу цепей управления - или не получится - микроконтроллер не "позволит"?
Честно говоря ужасно не хочется связываться с пересылками, почтами, перевозками, перевозчиками....
Вопрос Михаилу(MPlus):
Если единственный вариант - отправлять Вам в Харьков - то цена вопроса ориентировочная?
Огромное спасибо всему СООБЩЕСТВУ!
01.11.2015 в 14:51:06
#5427313
mairon написал : проволока 08 имеет свой предел по толщине свариваемого метала
Меня тоже такая мысль посещала. Но вот же кусочек инструкции, где черным-по-белому написано о возможности сварки и более толстого металла проволокой 0,8. Думаю, не просто ж от балды написано, а после практических испытаний. Я так понимаю, что сварить можно (да и получается у меня это), но при этом большое количество брызг неизбежно.
02.11.2015 в 16:16:36
#5428790
fraer4ik написал : уже писал спрошу ищо раз. сколько стоит и где можно купить плату подающего. может у ково есть куплю за недорого)))) писал производителям они молчат партизаны.
Напишите на office@maxima.net.ua для какого аппарата и с какой целью нужна плата подающего.
02.11.2015 в 16:21:23
#5428800
Aldiv написал : Как мне быть в данной ситуации - если действительно все области памяти прошиваются только Вами (разработчиком) - может вышлите мне прошитый ATMEGA16A (сколько это будет стоить?)
Я переслал в сервис Ваше описание. Если их мнение с Вашим совпадёт, то можем выслать прошитую Мегу, не вопрос. Но ответ моментально не ждите, это ж надо будет под кофеёк вдумчиво всё прочитать.
UPD. Aldiv, киньте мне на почту (см.в предыдущем посте) Ваши контакты, а то личка вроде адекватно работать так и не начала.
02.11.2015 в 17:17:12
#5428868
Пользователь MPlus написал : Я переслал в сервис Ваше описание. Если их мнение с Вашим совпадёт, то можем выслать прошитую Мегу, не вопрос. Но ответ моментально не ждите, это ж надо будет под кофеёк вдумчиво всё прочитать.
Спасибо! Впечатлён Вашим отношением к нашему брату потребителю... Жду! Я отправил письмо: "Жабин Алексей; Кравченко Родион"svarka.kharkov.ua@gmail.com Это по правильному адресу?
03.11.2015 в 15:22:39
#5430260
я дивлюсь проблем багато у користувачів з полуавтоматами. Хочу взяти Самурай міні 160. використовувати без всяких приблуд.... є статистика у користувачів по надійності у звичайному режимі зварювання?
03.11.2015 в 16:03:46
#5430314
eco30, Пишите по РУССКИ!! Форум не Украинский. Статистика хорошая,и аппарат варит нормально,отзывов везде полно. Главное чтоб прошивка была последняя.
03.11.2015 в 17:05:29
#5430406
Klez : Та без вопросов! Это по поводу1. по поводу вротого - согласен. Ну, не привык спорить. По поводу прошивки: читал, что последняя 299, она на всю линейку ССВАшек одна, я думаю, что нет?
04.11.2015 в 00:39:41
#5431081
Klez написал : Пишите по РУССКИ!!
Тогда уж лучше по-русски (через дефис) ;)
04.11.2015 в 00:47:18
#5431089
eco30 написал : По поводу прошивки: читал, что последняя 299, она на всю линейку ССВАшек одна, я думаю, что нет?
Зайдите
04.11.2015 в 00:48:05
#5431090
Klez написал : eco30, Пишите по РУССКИ!! Форум не Украинский. Статистика хорошая,и аппарат варит нормально,отзывов везде полно. Главное чтоб прошивка была последняя.
если покупать новый аппарат - там самая свежая прошивка, на данный момент претензий к аппарату не так много... по крайней мере, на любых форумах можно найти инфу о ССВА-шных аппаратах
04.11.2015 в 14:32:14
#5431540
ТОМКОЛ, КОКСІС: Спасибі
07.11.2015 в 16:31:59
#5435264
eco30 написал : я дивлюсь проблем багато у користувачів з полуавтоматами. Хочу взяти Самурай міні 160. використовувати без всяких приблуд.... є статистика у користувачів по надійності у звичайному режимі зварювання?
Мой кум, по моему совету, купил такой прошлым летом. Он никогда раньше сваркой не занимался. Сразу сварил беседку из профильной трубы и мангал из "восьмерки". Начинал с АНО-36, а на днях в разговоре сообщил, что давно "пользует" только УОНИ. Аппаратом доволен. Как-то так.
10.11.2015 в 23:12:36
#5440323
Присоединяюсь к славным рядам поклонников замечательного Харьковского предприятия ООО"MAXIMA PLUS" Хочу поделиться набранным в процессе ремонта опытом - просто советую сразу(если чувствуете в себе силы, необходимые навыки и знания) как сформулируются вопросы обращаться в сервис - обязательно помогут, обратился без особой надежды - был приятно удивлён - снабдили необходимой информацией, инструкциями, фотографиями, выслали прошитый микроконтроллер!(накрылась куча деталей - МЕГА в том числе...) Сервис - СУПЕР! Всем своим друзьям и знакомым обязательно расскажу(кому ещё не рассказал) о Вашем чутком отношении к несчастным владельцам неисправных аппаратов! БРАВО!!!.... Отдельно троекратное УРА!!! МИХАИЛУ(MPlus)! - Не часто встретишь в наше смутное время такую доброжелательность!... Низкий Вам поклон! Респект всему коллективу ООО"MAXIMA PLUS"!
18.11.2015 в 09:31:35
#5450445
Ну от, взяв!!!! Самурайчіка!!! Чекає вже його робота. :)
18.11.2015 в 10:37:56
#5450497
Да, вынужден присоединиться к Оде Радости))) Спасибо, ребята. Были проблемы после ремонта, непонятно по какой причине, но не смотра на то, что с ремонта прошло больше положенных двух недель, починили бесплатно, за что большое спасибо!! ( да, я понимаю, что не булькает))) Привезли, включил, работает. еще не сваривал, но надеюсь вечерком опробую его в ТИГе. А то аргон стыенет)))))))))
18.11.2015 в 16:17:45
#5450880
Поварил немного.. Не совсем понял логику управления. Когда я заказывал осцилятор, то спросил на предмет 4хтактного режима. Мне объяснили, что он, вобщем, есть. Нажал- дежурная дуга. Отпустил- рабочая. Варишь себе , а когда заканчиваешь, нажимаешь и вновь пилотная дуга. Которая меньше номинала на сколько ты выставишь. То есть нет спада тока, вместо него пилотная дуга. Которую нужно аккуратно оборвать. Ну.. Не фонтан, канеш, но сойдет. Но по факту, ничего у меня не получилось. Нажал- рабочая дуга. Отпустил- пилотная. Смысл????? То есть 4 тактного режима, получается, нет?..Мне он ОЧЕНЬ нужен. Поиграюсь еще сегодня, конечно. Мож я что не понял...
18.11.2015 в 19:29:35
#5451184
Посверкал еще немного. Ну... Да. как то шиворот на выворот сделано))) Лучше бы поменять местами пилотную и рабочую дугу. Тогда при отжатой кнопке , горела бы рабочая дуга . Вари -не хочу. Просто , когда трубу неповоротную варишь, то постоянно держать палец на кнопке не оч удобно. Зато прикольно имитировать импульсный режим)
19.11.2015 в 00:44:36
#5451682
Я, пока не купил нормальную горелку, пользовался отечественно вентильной. Но чтобы осциллятор и клапан включать, к разъему сварочника подключил кнопку дверного звонка на длинном шнуре и нажимал её ногой :). Типа педалька была. И теперь тоже подумываю, что даже при наличии кнопочной горелки эта педалька удобнее.
