Интересно было бы спросить у производителей. А не может возникнуть ситуация, когда в режиме зарядки (из за выхода из строя каких то деталек) пойдет слишком большой ток и напряжение на АКБ ? А то, погореть же всё в авто может ?
ГОСТ написал :
АКБ во время заряда должна вообще-то быть отключена полностью и вытянута из моторного отсека пепелаца-посему пепелац погореть не может.
ИКВ написал :
Во время заряда - да. А вот когда сварочник используется в качестве пускового устройства, то батарея однозначно должна быть подключена к автомобильной сети.
На чимейкере прикрыли уже эту тему, перебираюсь сюда, может кто то все же добился приемлимого результата при сварке алюминия тигом и с осцилятором, поделитесь плиз. Производитель куда то пропал, наверное в отпуске.
vec написал :
И тут прикроют, если будете разводить холивар!
Пня,забудьте про сварку люминия TIGом на постоянном токе!
ЗЫ. Почитайте книжки для начала, там всё есть, почему низзя!
Попадалось видео, в котором постоянкой варили, используя в качестве присадочной проволоки электрод по алюминию именно вместе с его обмазкой. Надо попробовать, но времени нету.
Big Brother написал :
Угу, там делов то: второй инвертор запупырить унутр... И будет щасте!
ЗЫ.Мне , наоборот, пискер слабенький! Еле пищит. Неслышно нифига!
ЗЗЫ. Да вставь кнопку для отключения пискера, там даже ежиг справится...
да, второй инвертор и управление. можно не унутр а наружным блоком. и заплатить за этот блок даже как за два (лучше конечно как за один) инвертора видится отличной альтернативой варианту покупать китайский геморрой за стоимость трех ссва 160х для меня и многих начинающих и не только аргонщиков, у которых фондоотдача не настолько раскручена, чтобы вваливать в аппарат 50+ килоденег.
ЗЫ. зимой зарядку приходилось выносить в сарай и ночью в доме его все равно было слышно. может быть у нас разные пискеры или отношение к вопросу.
ЗЗЫ. ежиг конечно справится, но бык (программист) - лучше, т.к. хотелось-бы еще и защиту от склероза. т.е. чтобы кнопка самоотжималась при следующем подключении - например при перебросе на другой аккумулятор.
annexant написал :
Именно! Золотые слова!
annexant написал :
Tomkol написал :
Че за электрод по люминю с обмазкой? Какое сварочное оборуд. для этого электрода нужно? Можно подробнее.Спасибо.
ИКВ написал :
Недавно покупал такое. Вообще это электрод для обычной ручной дуговой сварки алюминия. Алюминиевый пруток, на котором стандартной толщины обмазка Шлак получается мутно-светло-серый. И совсем не токопроводящий. Поджечь повторно об него электрод нереально, даже если дуга погасла на долю секунды.
Так вот видел ролик, на котором человек варил алюминий аргонной горелкой (т.е в режиме ТИГ), но вместо голой присадочной алюминиевой проволоки подавал в зону сварки вот такой электрод. А после окончания ТИГ-сварки оббивал шлак (чего обычно при таком способе сварки не требуется).
