Вик-тор
Вик-тор
Одесса
07.03.2012 в 18:30:59
На той неделе стал владельцем ССВА-160, большое спасибо ребятам за обслуживание и оперативность. В понедельник после обеда связался с Романом, а во вторник вечером уже получил СМС с Новой почты. Ощутить все прелести аппарата пока не успел, но первое впечатление обалденное. Испытал бегло на разных режимах ММА электродами АНО-36 2 и 3мм, ну и 4-ку нашёл без опознавательных знаков которая при токе 150А зажглась очень легко, дугу держит отлично. Двойкой варил током 26А, шов ложится ровный и красивый. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за аппарат!!!! Теперь будем думать о PU.
Shaolin
Shaolin
Сумы
07.03.2012 в 19:12:39
http://www.ebay.com/sch/Tig-Torches-/67062/i.html?_catref=1&_trksid=p3286.c0.m1538 Кому интересно можно заказывать здесь горелки и расходники.
valekc
valekc
Эксперт
07.03.2012 в 21:22:37
MPlus написал : 170 был максимальный ток в первых моделях. "160" в названии - это было изначальное позиционирование как "непрерывная работа 4-кой на 160А".
спасибо!
wiera
wiera
07.03.2012 в 23:51:15
А по TIG какие то характеристики есть? на оф. сайте не увидел.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
08.03.2012 в 10:54:21
wiera написал : А по TIG какие то характеристики есть? на оф. сайте не увидел.
Выложим буквально с понедельника-вторника. Вот чуть дополненное описание из прошлогоднего анонса: "Под сочетанием SSVA-TIG следует в настоящий момент понимать стандартный аппарат SSVA (160-й или 180-й) с дополнительно установленной платой осциллятора, клапаном, входными и выходными штуцерами под газ, разъёмом под горелку. Возможности: постоянка, двухтактный режим с возможностью регулировки длительности предгаза-постгаза, 5 режимов сварки (ток КЗ больше тока на рабочем участке на 0-5-10-15-20%), возможность работы токами от 3А, дежурная дуга. Изменения в силовую плату не вносились. Все вопросы, связанные с ТИГом, заложены в стандартной прошивке, которая на настоящий момент общая для 160-х и 180-х."
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
08.03.2012 в 10:58:41
itol написал : какой режим работы вентилятора на корпусе, он включаестя вместе со всеми или все время вращается? Я как то раньше не обращал внимание, как должно быть правильно?
itol, у него свой алгоритм, так что особо не обращайте внимания. Если вдруг заметите, что вообще не включается, тогда надо будет продиагностировать. А если "то крутится - то не крутится", то это нормально, бережём Ваши Ватты:)
masterbolt
masterbolt
Луцк
08.03.2012 в 14:55:14
MPlus, скажите пожалуста, 180-й какие имеет клемы подключения силовых проводов СК10-25мм. или СК35-50мм.? в перечень и сумму установки осцилятора (600грн.) уже входят дополнительный клапан, трубки и разьем на TIG горелку? или это надо обговаривать/оплачивать отдельно? для работы с TIG трансформатор другой туда ставить также надо? (сеть у меня нормальная 210-230, 32А держит.) варить предполагается восновном полуавтоматом всяко разное от кузовщины до чернухи уголка, но некоторые важные соединения буду вольфрамом варить.
м@x
м@x
Россошь
08.03.2012 в 14:56:17
MPlus написал : "Под сочетанием SSVA-TIG следует в настоящий момент понимать стандартный аппарат SSVA (160-й или 180-й) с дополнительно установленной платой осциллятора, клапаном, входными и выходными штуцерами под газ, разъёмом под горелку. Возможности: постоянка, двухтактный режим с возможностью регулировки длительности предгаза-постгаза, 5 режимов сварки (ток КЗ больше тока на рабочем участке на 0-5-10-15-20%), возможность работы токами от 3А, дежурная дуга. Изменения в силовую плату не вносились. Все вопросы, связанные с ТИГом, заложены в стандартной прошивке, которая на настоящий момент общая для 160-х и 180-х."
А как насчет плавного затухания дуги (заварка кратера)?
сварюга
сварюга
Белая Церковь
08.03.2012 в 16:31:39
MPlusЗдравствуйте Михаил! Скажите сколько будет стоить 5м кабеля 16мм квадратных,и 2 токовых разьема папа, под ссва 160.Возможна ли отправка "Новой почтой"( наложенным платежом?)
itol
itol
Минск
08.03.2012 в 20:34:08
MPlus написал : itol, у него свой алгоритм, так что особо не обращайте внимания. Если вдруг заметите, что вообще не включается, тогда надо будет продиагностировать. А если "то крутится - то не крутится", то это нормально, бережём Ваши Ватты:)
В том и дело, что совсем не крутится:(. Я обратил внимание когда заряжал аккумулятор. Сегодня снял нижнюю крышку, нашел вот что, видимо в этом причина. Проблемка, однако :cool:. Еще гарантия до июня, но отправлять из за одного резистора... Что посоветуете? Может просто поменять? Только какой номинал?
HaN_07
HaN_07
Рыбница
08.03.2012 в 21:10:04
masterbolt написал : 180-й какие имеет клемы подключения силовых проводов СК10-25мм
СК10-25мм, 600 грн. за все, готовый к эксплуатации аппарат, транс тот же остается.
м@x написал : А как насчет плавного затухания дуги (заварка кратера)?
ну вот введением дежурной дуги пытаются имитировать эти функции. :)
