valekc написал : А,что в 160м ток 190А?
SSVA-160-2 может служить:
- источником постоянного тока с регулируемым наклоном ВАХ для ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами 1.6 - 5мм с любым типом покрытия и выходным током до 190А;
06.03.2012 в 22:43:11
06.03.2012 в 22:49:37
7351 написал : выходным током до 190А;
А что обозначают цифры в названии SSVA-160?
06.03.2012 в 23:04:07
valekc написал : А что обозначают цифры в названии SSVA-160?
Изначально по моему он делался на 160А но потом расширили параметры до 190А (если ошибаюсь пусть поправят)
06.03.2012 в 23:18:39
valekc написал : что обозначают цифры в названии SSVA-160?
А в SELCO GENESIS 1500, Fronius TransPocket 1500 что означают? :)
06.03.2012 в 23:25:13
7351 написал : А в SELCO GENESIS 1500, Fronius TransPocket 1500 что означают?
Так я же не спец,потому и спросил.Если нельзя,то не буду:confused:
06.03.2012 в 23:59:35
valekc написал : потому и спросил
Так и я не спец - потому и ответил :) Лучше лишний раз спросить, чем придумывать неизвестно что, имхо
07.03.2012 в 07:29:22
MPlus, Будет ли такая же поддержка программного обеспечения на SSVA 270 как на 160й серии? По каким принципиальным соображениям на SSVA 270 не устанавливается осциллятор? Просмотрел все описания на сайте. SSVA-270 не поддерживает зарядку аккумуляторов? Почему ушли от этой функции? Руководства на сайте выкладываться больше не будут?
07.03.2012 в 11:58:49
Sanctatis написал : Изначально по моему он делался на 160А но потом расширили параметры до 190А (если ошибаюсь пусть поправят)
170 был максимальный ток в первых моделях. "160" в названии - это было изначальное позиционирование как "непрерывная работа 4-кой на 160А".
07.03.2012 в 12:07:45
СергейКл написал : Будет ли такая же поддержка программного обеспечения на SSVA 270 как на 160й серии? По каким принципиальным соображениям на SSVA 270 не устанавливается осциллятор? Просмотрел все описания на сайте. SSVA-270 не поддерживает зарядку аккумуляторов? Почему ушли от этой функции? Руководства на сайте выкладываться больше не будут?
Конечно же будет поддержка, надо же дать конкурентам повод поехидничать, что "ССВА-шники всё что-то перешивают".:) Осциллятор физически не устанавливается в 270Р, т.к. пространство под него занято дополнительным вентилятором. В 270-й будет устанавливаться со временем (сроков называть не буду, но не самое ближайшее будущее). Зарядку аккумулятора поддерживают 270-е. Инструкции будем выкладывать по мере готовности доработанных вариантов. На 160/270 буквально вчера забрали тираж из типографии, теперь руководство модное, с цветными картинками, на мелованной бумаге :) На полуавтоматы хотим расширить инструкцию, учитывая просьбы людей отразить установку проволоки, снятие транспортных болтов и т.п.
07.03.2012 в 12:12:55
MPlus, Спасибо, ясно.
07.03.2012 в 16:36:47
MPlus, какой режим работы вентилятора на корпусе, он включаестя вместе со всеми или все время вращается? Я как то раньше не обращал внимание, как должно быть правильно?
