MPlus
MPlus
Харьков
21.03.2012 в 18:35:44
Tomkol написал : А нельзя поставить дополнительный трансформатор (с другим коэффициентом трансформации) и переключатель с одного на другой?
Места там столько не будет.
master2000
master2000
Минск
21.03.2012 в 20:52:45
Сообщение от master2000* Можно ли у вас сделать заказ на изготовление 160 -го с таким же реле.
**К сожалению, нет.
* Скажите MPlus , может возможно просто сделать стандартный трансформатор с дополнительным отводом?
MPlus
MPlus
Харьков
21.03.2012 в 22:59:33
master2000 написал : Скажите MPlus , может возможно просто сделать стандартный трансформатор с дополнительным отводом?
Там же реле ещё надо тулить для переключения между обмотками, программное обеспечение менять. В общем, в случае со 160-м овчинка выделки не стоит.
ЛеоНик
ЛеоНик
22.03.2012 в 00:52:06
MPlus написал : Там же реле ещё надо тулить для переключения между обмотками, программное обеспечение менять. В общем, в случае со 160-м овчинка выделки не стоит.
Жалко. А так бы хотелось. Может уговорим?
mairon
mairon
Винница
22.03.2012 в 01:19:56
MPlus, щас в продаже появились мощные стабилизаторы . гдето 8 - 10 киловат . можнали их использовать при слабых сетях .
MPlus
MPlus
Харьков
22.03.2012 в 13:28:31
mairon написал : щас в продаже появились мощные стабилизаторы . гдето 8 - 10 киловат . можнали их использовать при слабых сетях .
Из того, что я слышу краем уха в сервисном центре, нет рекомендаций по использованию стабилизаторов на плохих сетях. Максимум бывает предложение использовать автотрансформатор, если напряжение просто пониженное.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2012 в 14:53:41
MPlus написал : если напряжение просто пониженное.
Я заметил, что при одном и том же пониженном напряжении сварочник бывает хорошо варит, а бывает, что и нет. Видимо, кроме напряжения играет роль и способность сети выдать (пропустить) через себя нужные амперы, при этом не сильно просаживаясь.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
22.03.2012 в 16:17:28
MPlus написал : Максимум бывает предложение использовать автотрансформатор, если напряжение просто пониженное.
Так нормализатор, это и есть автотрансформатор с автоматически переключаемыми выводами обмотки. Другое дело, что нужен дорогой нормализатор, с большой скоростью переключения и соседи, при сварке от нормализатора, при плохой сети, точно на вилы поднимут, т.к. для них ситуация ухудшитца в квадрате :)
HaN_07
HaN_07
Рыбница
22.03.2012 в 16:27:27
Сейчас стою перед выбором стабилизатора, http://voltmarket.com.ua, хороший сайт, грамотные люди, порекомендовали СмгмаВольт стабилизатор релейного типа, вакуумные реле стоят, можно его использовать даже с трансформаторным сварочником, в Макеевке выпускают, понравился Rucelf, но они сказали внутри весь китайский, а СигмаВольт Украина, Америка. Вот так вот.
ratt
ratt
Старый Оскол
22.03.2012 в 16:28:34
герат написал : А кто говорил что не варит?
извините не сильно вчитался, это из-за поста 4345. в любом случае суперский аппарат и просто тащусь когда приходится варить :)
kolyarange
kolyarange
22.03.2012 в 16:32:25
HaN_07 написал : Сейчас стою перед выбором стабилизатора
Мне вот интересно просто, а откуда он будет брать "электричество" недостающее? Если его, этого "электричества", в хреновой, аллюминиевой сети по воздуху от подстанции доходит максимум 180 вольт, и то с Божьей помощью?
