UMC
UMC
Донецк
30.04.2010 в 12:20:51
MPlus скажите, есть ли предположительная дата выхода в свет полноценного TIG аппарата , просто после майских праздников собрался приобрести SSVA 160 , а тут такое дело.....
MPlus
MPlus
Харьков
30.04.2010 в 17:43:43
makaay написал : Версия прошивки по паспорту у меня 271
Не, это у Вас уже практически "свежак", там заварки кратера нет.
UMC, время запуска в серию не месяц, и даже не два :( Сейчас выпустим пробную партию небольшую и раздадим на испытания. По истечении какого-то времени поймём, есть ли вопросы по схемотехнике. И только если всё нормально - начинаем закупку комплектующих на какую-никакую серию. Так что ещё не скоро.
MPlus
MPlus
Харьков
30.04.2010 в 17:44:45
СергейКл написал : самодельной горелкой
Огласите уже сразу весь список, что ещё у Вас есть самодельного, кроме подающего и горелки :)
makaay
makaay
Хмельницкий
30.04.2010 в 18:05:30
MPlus Но если подключиться к разъёму то это будет отключать ток на вольфраме. Или проще сказать если кнопка не нажата то дуга не зажигается а когда нажать то можно поджечь контактным способом?
SergeySam
SergeySam
Самара
30.04.2010 в 19:41:13
Тоже стал обладателем SSVA-160. Спасибо avaks, оплата и доставка быстро и без проблем.
MPlus
MPlus
Харьков
30.04.2010 в 21:13:22
makaay, позвоните, пожалуйста, 067-967-24-63, Роман. Это консультант-разработчик, Вы с ним на одном языке пообщаетесь и составите для себя полную картину возможностей 160-го по ТИГу.
makaay
makaay
Хмельницкий
30.04.2010 в 22:06:05
MPlus спасибо после выходных попробую с ним связаться.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
01.05.2010 в 13:36:51
MPlus написал : Огласите уже сразу весь список, что ещё у Вас есть самодельного, кроме подающего и горелки
Остальное к сварке не относится, больше к ремонту авто. Я думаю, что в этой теме читателям не интересно.
veber
veber
Алушта
03.05.2010 в 16:12:12
Доброго времени суток! Можно ли работать SSVA-160-2 от бензогенератора?
м@x
м@x
Россошь
03.05.2010 в 18:49:10
veber SSVA-160-2 — инверторный сварочный источник постоянного тока серии SSVA, построенный на самой современной электронной элементной базе, отработанной силовой схемотехнике. Высокий коэффициент ПВ (постоянной включения), более 60% при 160А, н. у., характерный для аппаратов только профессионального уровня. Печатная плата покрыта полиуретановым лаком, что позволяет эксплуатироварь аппарат в очень жестких условиях запыленноси и влажности. Отечественная разработка и сборка, полностю программное управление позволяют учитывать пожелания заказчика и вносить изменения даже в стадии эксплуатации аппарата. Четкое гарантийное и постгарантийное обслуживание. Выдерживает включение в сеть 380В, уверенно работает на очень слабых сетях (например при работе электродом 2мм падение напряжения сети может составлять до 130В),работа от бензогенератора. На последней версии ПО (Build_274) сварочный ток может достигать 190А, при условии стабильного входящего напряжения 220В. Техническая характеристика: Номинальное напряжение питания: 220В Рабочее напряжение питания: 154 —275В Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В 16А) не более 3500Вт Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В 25А) не более 5500Вт Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В 25А) Кратковременная, 0, 5сек., не более 6700Вт Потребляемая мощность холостого хода: не более 40Вт Максимальный ток короткого замыкания: 250А Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее: до 135А — непрерывный до 160А —60% КПД, не менее: 87% Сопротивление изоляции, при напряжении 2, 5КВ, не менее: 50Мом Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 485х140х255 Масса: 10кг Диаметр электрода: 2 — 5 Комплект поставки: Сварочный аппарат SSVA-160-2 1 шт. Кабель с клеммой заземления 1 шт. Кабель с держателем электрода 1 шт. инструкция по эксплуатации 1 шт. Гарантия 24 месяцев
veber
veber
Алушта
03.05.2010 в 21:46:06
спасибо:)
