Tomkol
Tomkol
Прага
01.04.2012 в 00:06:28
HaN_07 написал : то что Вы называете напругой дуги, это дежурная дуга, которой производитель пытается добиться эффекта заварка кратера
Да? Ну если так, то это хорошо. Просто я свою горелку еще не подключил. И думал, что напряжение дежурной дуги - это просто напряжение, которое выдает осциллятор для пробоя искры.
Сытый конному не пеший!
HaN_07
HaN_07
Рыбница
01.04.2012 в 01:45:41
получается, 4-х тактный режим, ну или подобие его, нажали кнопку на горелке держите, обычный режим работы, нажали еще раз пошла дежурная дуга выставленная в настройках, и так до бесконечности :) конец сварки отрывом дуги или коротким нажатием кнопки горелки, как то так. Наверное Mplus стоит это как то отразить или на сайте или в инструкции, одни и теже вопросы повторяются постоянно. :) сей час изучаю литературу по Tig, там сварка начинается мало амперной дугой и потом возрастает до рабочей, может сделать как раньше предлагали ребята, сначала дежурная-рабочая-дежурная, может тестовую прошивку сделать или это большая работа ?
Tomkol
Tomkol
Прага
01.04.2012 в 01:52:35
HaN_07 написал : получается, 4-х тактный режим, ну или подобие его, нажали кнопку на горелке держите, обычный режим работы, нажали еще раз пошла дежурная дуга выставленная в настройках, и так до бесконечности конец сварки отрывом дуги или коротким нажатием кнопки горелки, как то так.
Я хочу сделать удобнее - педальку под ногу, чтобы пальцы кнопкой не напрягать.
HaN_07
HaN_07
Рыбница
01.04.2012 в 02:14:02
аналогичное желание :) да и горелку удобней можно взять, ближе к передней части как ручку, теперь понял какую горелку хочу следующею, к Abitig 26 докуплю, что то для тонких работ более миниатюрную :)
Tomkol
Tomkol
Прага
01.04.2012 в 11:22:57
Педальку можно сколхозить из любого комнатного выключателя, имеющего широкую клавишу.
01.04.2012 в 14:03:57
Здравствуйте уважаемые, купил SSVA 270-P, варил квадрат 12-14, лист 3мм к проф. трубе, пробовал настройки от U1 до U4, разные токи и скорости, от инструкции до произвольного. Варил проволокой 1мм,газ посоветовали микс, 0,2Мпа. То варит без звука, я так понял, не проваривая квадрат, то треск сильный и брызги во все стороны, да такие, что хрен отодрать, шёв очень высокий, на дуговой аккуратнее получается. Короче обхожу его сейчас по противоположной стене, но понимаю что дело в настройках. Помогите пожалуйста по настройкам, запутался совсем. С б. ув.
wiera
wiera
01.04.2012 в 16:05:07
Вы бы указали людям какая проволока, какой электрод (тип), напряжение в сети и т.д.
kit777
kit777
Хмельницкий
01.04.2012 в 16:51:15
ну что же, и я похвастаюсь..... ответную часть к 160 присоединил, работы на пару минут.... обновил прошивку.... собрал все в кучу, подключил балон с СО2 ....... РАБОТАЕТ! ПА еще работать не приходилось, первые впечатления - понравилось. правда нужно разобраться с настройками тоже проблема с высоким валиком....
makaay
makaay
Хмельницкий
01.04.2012 в 18:05:01
Tomkol написал : Я хочу сделать удобнее - педальку под ногу, чтобы пальцы кнопкой не напрягать.
Педаль хорошо когда сидиш на стульчике и вариш маленькие детальки. А ви подумайте про то что вам придётса двигатса постояно и как за собой её постояно носить, ногой пинать как мячик. Меня кнопка напрегает от горелки бинзель очень не удобные поэтому кнопку поставил сам купив в магазине по ремонту радиоаппаратуры + сим карта (на которую закрепил кнопку) + кусочек 0,5 жести нержавейки. И получилась очень удобная и чуствительная кнопка.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.04.2012 в 18:12:10
makaay написал : Педаль хорошо когда сидиш на стульчике и вариш маленькие детальки. А ви подумайте про то что вам придётса двигатса постояно и как за собой её постояно носить, ногой пинать как мячик.
Ну так можно и на горелке иметь, и под ногу. И подключать либо ту, либо другую - в зависимости от условий выполнения работы.
kit777 написал : ответную часть к 160 присоединил, работы на пару минут.... обновил прошивку.... собрал все в кучу, подключил балон с СО2 ....... РАБОТАЕТ!
Поздравляю!
kit777 написал : правда нужно разобраться с настройками тоже проблема с высоким валиком....
А фотка где?
makaay
makaay
Хмельницкий
01.04.2012 в 18:12:40
HaN_07 написал : получается, 4-х тактный режим, ну или подобие его, нажали кнопку на горелке держите, обычный режим работы, нажали еще раз пошла дежурная дуга выставленная в настройках, и так до бесконечности :) конец сварки отрывом дуги или коротким нажатием кнопки горелки, как то так. Наверное Mplus стоит это как то отразить или на сайте или в инструкции, одни и теже вопросы повторяются постоянно. :) сейчас изучаю литературу по Tig, там сварка начинается мало амперной дугой и потом возрастает до рабочей, может сделать как раньше предлагали ребята, сначала дежурная-рабочая-дежурная, может тестовую прошивку сделать или это большая работа ?
Немножко не так нажали и держите основной режим как только отнустили дежурная дуга (у меня она регулируетса до 30а прошивка 299) опять нажали основной отпустили дежурный и так до бесконечности, но один короткий клик и сварка прекращается. Очень удобно для меня как 4-х тактный режим, так как я использую ток в 6-9 ампер, ставлю основной 6 ам и дежурная дуга 6 ам и прекрасно.
