vittek+
vittek+
Петрозаводск
31.03.2012 в 10:35:10
kit777 написал : у вас ответную часть устанавливал производитель?
Нет ,устанавливал сам . Сначала высверливал отверстия по кругу мелки сверлом с запасом ,затем более крупным ,где приходилось поработать надфилем ,потом выламывал заглушку,и дальше с помощью напильников и шкурки выводил отверстие.
kit777
kit777
Хмельницкий
31.03.2012 в 10:55:33
у вас ответная часть отличается .... интересно почему.....
MPlus
MPlus
Харьков
31.03.2012 в 11:05:02
kit777 Потому что там ещё и осциллятор засунут. Присутствуют на фото провода включения режима "ТИГ". И диод по этой же причине.
vittek+
vittek+
Петрозаводск
31.03.2012 в 11:19:47
kit777 написал : в том то и вся беда, я думал что нужно будет просто колодочку переставить....
Вам всего скорей просто переставить колодку ,так как у меня аппарат действительно с тигом . Читайте предыдущее сообщение от MPlus.
Songo
Songo
Старожил
31.03.2012 в 12:30:24
Подскажите, SSVA-PU это полуавтомат который работает сам по себе и его еще можно подключить к 160 модели, для чего это делается, или он без подключения к 160 не работает? В SSVA-180P написано механическая подача проволоки это как, видел только автоматическую подачу, если я о том думаю (нажал кнопочку и проволочка выехала). Спасибо.
MPlus
MPlus
Харьков
31.03.2012 в 13:07:39
Songo написал : механическая подача проволоки
Механизмом, значит, осуществляется:)
Big Brother
Big Brother
31.03.2012 в 14:36:44
Songo написал : SSVA-PU это полуавтомат который работает сам по себе
Нет, это НЕ полуавтомат! Это всего лишь устройство подачи проволоки...
POG65
POG65
Сатка
31.03.2012 в 17:32:05
Big Brother Почитывали, знаем.;)
31.03.2012 в 18:30:25
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. У кого ССВА 180 с осциллятором, какую толщ. нержавейки он уверенно варит. И кто сталкивался по работе с ТИГ аппаратами, есть ли разница между ССВА 180 сосциллятором и заточенными именно под ТИГ аппаратами.
Tomkol
Tomkol
Прага
31.03.2012 в 21:32:42
StukaJu87 написал : есть ли разница между ССВА 180 сосциллятором и заточенными именно под ТИГ аппаратами.
Судя по разнообразию настроек спецТиг-аппаратов думается, что таки да. Но всё-равно ССВА достаточно хорошо сделан для работы в режиме ТИГ. Я до покупки его варил вообще инвертором, у которого из всех настроек для ТИГа был один тумблерок для снижения напряжения в момент короткого замыкания, поскольку возбуждения дуги производилось только контактным способом (замыканием электрода на деталь). Ни осциллятора, ни клапана... И ничего - приловчился. Вот только еще не научился так обрывать дугу, чтобы в конце не оставалось следа, как от иголки.
Поэтому я вот тоже хотел спросить - не будет ли возможно в следующую версию прошивки прописать возможность настраивать в ТИГе нарастание тока при старте шва и убывание тока (заварка кратера) при прекращении сварки? А то тут только предгаз, постгаз и напруга дуги http://www.svarka.kharkov.ua/support/advancedSSVA.html
Сытый конному не пеший!
HaN_07
HaN_07
Рыбница
31.03.2012 в 23:04:51
Tomkol написал : А то тут только предгаз, постгаз и напруга дуги
то что Вы называете напругой дуги, это дежурная дуга, которой производитель пытается добиться эффекта заварка кратера, не плавный конечно спад дуги, но все же есть, и хочу сказать как новичок в Tig сварке, пока нравится :).
