01.04.2012 в 18:51:43
makaay написал : Немножко не так нажали и держите основной режим как только отнустили дежурная дуга (у меня она регулируетса до 30а прошивка 299) опять нажали основной отпустили дежурный и так до бесконечности, но один короткий клик и сварка прекращается.
Это что - на моем аппарате тоже так? Прошивка та же. Получается даже лучше, чем четырехтактный режим? А если вначале коротко кликнуть и отпустить - дежурная дуга будет?
Сытый конному не пеший!
01.04.2012 в 18:58:17
POG65 написал : Big Brother Почитывали, знаем.
А что плохого я умудрился сказать? Зачем мой пост отредактировал админ? Админ, Вы кто? Если мое присутствие Вам неприятно... просто скажите.
01.04.2012 в 19:02:07
Tomkol написал : А если вначале коротко кликнуть и отпустить - дежурная дуга будет?
Конечно я так и работаю.
01.04.2012 в 19:39:55
makaay написал : Конечно я так и работаю.
Класс! Я просто только на днях купил и еще не удосужился испытать ТИГ. А скажите, пожалуйста, как правильно регулировать напряжение дежурной дуги? От чего отталкиваться?
02.04.2012 в 02:26:11
MPlus, собираюсь приобретать еще один аппарат,90% времени работаю ТИГ-ом,в связи с чем назревают 2 вопроса: -устанавливается ли осциллятор на 270-й? -поскольку уже реализована дежурная дуга,не далеко и до Pulse TIG? Ваши конкуренты или коллеги из Патона уже имеют такие у себя в линейке(Патон АДИ-P-200) и хотя вашим 160-тым очень доволен,чувствую,что "вырос" из него))
02.04.2012 в 10:12:17
Balabashkin написал : чувствую,что "вырос" из него
Так посмотрите в сторону AC/DC :yu
02.04.2012 в 10:19:12
Выложите фото, а лучше видео, пару швов TIG SSVA.:o
А насчет "Патона", именно этот аппарат делается по "кооперации" (то есть в Китае) не понятно только почему стоит так дорого:mad:. И вообще с "Патоном" все как то мутно :confused:, сайтов штук пять разных, магазин ощущение что к Институту вообще ни имеет ни какого отношения:(. Либо у них организация всего процесса как в СССР (халатно все) , но все это настораживает.
02.04.2012 в 13:19:46
"Хождение по мукам" выбора. Вчера взял на пробу SSVA-160-2 (куплен февраль 2011). Подсоединил протяг-самопал (колодочка "папа" под трансформатором поразила меня в самое сердце..., это осознаный выбор?), газ (огнетушитель). Позвал сына (он у меня прошел кузню, СТО, ..., пока не понял что головой работать лучше). Пара режимов - вердикт П/А варит. TIG - (жалко угольный электрод забыл дома) ток 3А режим 1 электрод АНО-21 2мм - удалось поднять дугу. ММА - нормально. А дальше самое интересное. Все происходит в гараже (сеть нормальная 215в). Решил смоделировать слабую сеть (на керамике спиралькой нихрома д1мм намотал гасилку 3 Ома), собрал схемку, на вилке инвертора меряю напряжение тестером Ц4324. Холостой ход - 215в, рабочий (режим А.1 170А) - 230в - ЧТО ЭТО?! Дуга заметно хуже чем на прямую без гасилки, гасилка за 5сек красная. Тестер стрелочный "совок". Еле удержался - не выложил это вчера (01.04.12). Ребята с Вашим инвертором можно подавать электроэнергию в отдаленные районы. Лампочкой не контролировал. P.S. Ищу универсальный источник сварочного тока для хобби. SSVA-160-2 - ОНО, но великоват, тяжеловат и дороговат. Но другого пока не вижу.
02.04.2012 в 13:21:04
флагман написал : Варил проволокой 1мм,газ посоветовали микс, 0,2Мпа.
флагман, в смеси вроде побольше давление надо. На боку аппарата - номер мобильного телефона нашего консультанта Романа. По практическим вопросам можно к нему обращаться.
02.04.2012 в 13:36:18
ЛеоНик написал : Холостой ход - 215в, рабочий (режим А.1 170А) - 230в - ЧТО ЭТО?!
Источник энергии для вечного двигателя :) Может всё-таки на приборе не туда глянули, раз ухудшение чувствуется?
02.04.2012 в 13:49:00
Tomkol написал : А скажите, пожалуйста, как правильно регулировать напряжение дежурной дуги? От чего отталкиваться?
Tomkol,там всё в "попугаях". Поставьте для старта "четвёрку". Если будет много (маленькими токами работаете) - уменьшите ещё. Ради возможности сделать ток дежурной дуги ещё меньше самого минимального (3А) пришлось "согласиться" с отсутствием понятной зависимости для установок и тока. Мы постараемся сделать практические замеры, что там на выходе получается на разных режимах, и выложим табличку, чтобы хоть какая-то картина вырисовалась по конкретным значениям.
Tomkol, Balabashkin, вот здесь я прошлым летом выкладывал состояние дел по ТИГу:
В 270-й пока не ставим.
