Bedalaga
Bedalaga
10.04.2012 в 23:31:19
Спасибо за разъяснения. За офтоп извиняюсь.:o
Big Brother
Big Brother
10.04.2012 в 23:52:44
герат написал : Подавалка крепкий пластик, наверно АВС,
Не, скорее какой нить полиамид со стекловолокном... маркировка, обычно, в угловых скобках,например: >PA6-GF20
Big Brother
Big Brother
11.04.2012 в 00:09:25
dzetaseti написал : Ну за то что несмотрели дату проверки то недорого! я покупал балон с рук просроченный 40 литровый за 150 грн по цене лома (80кг балон) , а он оказался еще и полный! Но не долго радовался ,как пришла кислота так и ушла- кран не перекрыл и поехал заплатил 100 грн за атестацию и 110 за кислоту. Есть у меня 10 литровый но срок давно закончился , и без свежего клейма не берут , хотя я его покрасил ну как новый. За атестацию хотят 100 грн что за большой что и за 10 литровый.
Ха, а кто мешает из 40литрового залить в 10литровый?! Я лично так и заправляю свои мелкие баллоны. Всё что нужно - купить вот такую трубку латунную Только большой баллон перевернуть "кверху попом", а маленький обязательно должен быть ниже! Углекислота, ведь, жижа...Спокойно переливается сверху вниз.
лександ
лександ
11.04.2012 в 00:32:24
Bedalaga написал : Лучше развить доп функции сварочника, чем забить процессор доп функциями зарядки и прочего.
Согласен на все 100%. Пусковое бывает нужно пару раз за зиму. Просто, в моем случае, наличие пускового- это не убиваемый аргумент в обосновании покупки. Ну и шанс приподнять бюджет :)
В небальшой автомастерской приходитса сваривать ,заряжать ,запускать авто,проверять стартера. Почти каждый день.А купи всё отдельно , сколько стоит ? А для дома купите с одой функцией и наслождайтесь.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
11.04.2012 в 07:40:49
лександ написал : В небальшой автомастерской приходитса сваривать ,заряжать ,запускать авто,проверять стартера. Почти каждый день.А купи всё отдельно , сколько стоит ? А для дома купите с одой функцией и наслождайтесь.
Тем более, если Вы профессионал -электрик надо иметь отдельный мощный блок питания -зарядник. Я просто увлекающийся ремонтом, и то вынужден набирать отдельные съемники (чуть ли не под каждый подшипник свой съемник - намного удобнее работать) , диагностический сканер, тестер, толщиномер ЛКП, компрессомер и т.д. Я для генераторов спецстенд сделать хочу с приводом вращения от электромотора и нагрузочными шунтами. (Можно конечно одним молотком и керном подшипники менять) Если клиент видит, ч то у Вас специализированное оборудование, то и предпочтение отдаст Вам и заплатит больше. А проверять стартера и другую мощную нагрузку разработчики настоятельно рекомендуют только с параллельно подключенным к сварочнику аккумулятором! Мне уже сделал замечание Родион, что гонял мощный мотор напрямую. Так не проще ли иметь заточенный под это дело источник? Это конечно мое мнение, решать Вам.
masterbolt
masterbolt
Луцк
11.04.2012 в 11:08:41
у меня под такие дела старый советский сварочный пост ТДМ-402 на 400 ампер :) докинул ему прямо внутрь выпрямительный мост на мощных диодах с радиаторами, перекинул выводы катушек, и вуаля. маслай двиг без акумулятора стартером хоч аж пока тот не сплавится :)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
11.04.2012 в 11:13:51
masterbolt, Тоже вариант.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.04.2012 в 13:18:45
При покупке сварочной проволоки для чернухи на какие параметры обратить внимание. Есть ли какая-то классификация-расшифровка марок по аналогии с обычными электродами?
Сытый конному не пеший!
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
11.04.2012 в 15:40:05
Tomkol, Северстальскую не рекомендую. Помучался я с ней (правда намотка внавал и катушки кривые - может левая какая). Некалиброванная в сопле заедает, брызжет сильно. Беру китай в вакуумной упаковке и рядной намоткой, брал Helvi в коробке - тоже хорошая. Маркировки есть, сейчас не помню, гуглить надо. Хочу попробовать ESAB.
MPlus
MPlus
Харьков
11.04.2012 в 18:32:07
СергейКл написал : Беру китай в вакуумной упаковке и рядной намоткой
Китай надо и брать. Там есть типа бренды (HUATONG, например). А есть масса завозимых с нескольких заводов под своими придуманными торговыми марками. Мы пользуемся аналогом ER70S-6. На мой взгляд, в случае с производством проволоки китайский производитель не будет идти на поводу у украинского импортёра в плане ухудшения каких-то качеств ради удешевления. Это ж надо менять технологический процесс ради пары контейнеров. Обычно свою маржу по сравнению с такой же проволокой, но в коробке с другой картинкой, наши украинские импортёры имеют на занижении веса. "5 кг нетто" на деле могут оказаться и четырьмя.
MPlus
MPlus
Харьков
11.04.2012 в 18:33:29
СергейКл, извините я зажал ответ Родиона на Ваш вопрос по форсажу: "спадающий по времени. Устанавливается уровень добавки "напряжения" и время плавного сброса до номинального"
