Tomkol написал :
Еще интересный момент когда варил самозащитной проволокой, то ставил напругу около 19В. А при сварке с углекислотой пришлось накрутить аж 53В, но все-равно видимо нужно было еще больше.
под самозащитную, онаже порошковая, ролик вообщето должен быть с насечками.
с U-образной канавкой это для алюминиевой и медной проволки, тоесть для мягких, которые нельзя повреждать роликами.
Tomkol написал :
Да не, все нормально тянулось родным роликом. Но наконечник пришлось поставить на 0,9мм, соответствующий диаметру проволоки (тоже 0,9). Канавку в ролике 0,8 ставил.
Спасибо:)
masterbolt написал :
с U-образной канавкой это для алюминивой и медной проволки, тоесть для мягких, которые нельзя повреждать роликами.
А порошковая- не мягкая? Она же вроде ввиде трубочки?
Sergi42 написал :
Помягче, конечно, чем обычная. Но не прямо уж-таки мягкая, как, например, отожженная медная. Просто не такая пружинистая.
Но я пытался рассмотреть её на срезе - трубчатость не рассмотрел.
СергейКл написал :
Сообщение от Andrej Eirig
без подогрева процесс сваривания на стрельбу больше похож
Недавно поставил себе нагреватель, действительно - поприятней варить стало.
про сам процесс "стрельбы" на наших П/А используем вот такой http://www.24weld.ru/index.php?productID=1030 подогрев, подогрев холодный , начали искать причину отказа подогрева, напряжение подается на его, но цепи нет, разобрали его в нем спираль из нихрома и в послед подключен термостат, без термостата работает, сделали напрямую при сварке заметно стало улучшение подогревается газ всегда
ладно один накрылся, следом еще два по очереди этаже проблема , теперь один совсем перестал греть:confused:, в понедельник будем разбираться что на этот раз случилось
