11.01.2013 в 22:48:52
подающему механизму менять не собирается.
11.01.2013 в 22:59:33
последний модель есть нового SSVA-PU? 2013г
12.01.2013 в 00:10:40
koslos написал : последний модель есть нового SSVA-PU? 2013г
Хм, это "обочто"? О чем, ваще, пишешь?!
12.01.2013 в 00:48:55
Всем привет! Являюсь пользователем SSVA -160-2 с 17.09.2012 г. версия прошивки 299, начинающий сварщик, небольшой опыт на трансе(быстро учусь), сам по образованию инженер-строитель, в строительстве с 1997 года в качестве прораба, понятия о том как надо и качество - понятие имею, сварочный брал для дома, для души, люблю делать "вещи" своими руками. Задачи: водопровод, ворота с калиткой, забор, отопление, навес под виноград, беседка и т.д. Аппаратом работал до выпадения снега, спалил 4 кг электродов "3" АНО-36 "Монолит", АНО-21 Винница, в целом -сварочным доволен, учусь на ходу, "метод научного тыка"... Выбирал аппарат среди качественных украинских производителей, о которых раньше не имел понятия ИИСТ, Шмель, Атом. Остановил свой выбор на SSVA 160-2 по многим причинам: продолжительность ПН, качество сборки и монтажа (просмотр внутренностей аппарата), сервис (БОЛЬШОЕ уважение к Михаилу за его терпение к пользователям и участникам форума Мастерсити и других форумов, и конечно же Роману и всю команду "Mplus") внешний вид , цифровое табло с программируемыми кнопками и функционал. Прочитал много форумов(даже websvarka на днях), правда после приобретения SSVA 160-2, не жалею о выборе, аппарат достойный - производителю зачёт!!!
13.01.2013 в 12:15:08
Тоже владею 180-м с августа. Больше читаю форумы, пишу редко. Вот решил немного похвалить. Варил им уже во всех режимах. Пробовал алюминий (5356 и 4043 проволоку 0.8), 5356 нормально идет, 4043 иногда заминает. Главное варить в респираторе хорошем, а то будет отравление:рвота и понос (проверено на собственной шкуре:) ). Купил катушку нержавейки (er308 по моему) 0.8, никак не опробую. Тиг горека советская, вроде тоже хорошо (опыт маленький).
Обычную жестянку (Св08г2с) нормально. Недавно пришлось поварить немного в авто потолок. просто замечательно. До этого варил заводским советским (тот, что с подающим в отдельном чемоданчике), так же варил своим самодельным на торе. После опыта сварки старыми, перед сваркой потолка как обычно приготовился: заткнул уши, маска до пупа, заправил рукава, шапка обязательно (брызгало не раз, особенно страшно когда в уши попадает). На этом брызг на порядок меньше, очень понравилось.
На электродах, варит тоже вроде ничего. единственное думал (после чтение форумов), что электроды будут зажигаться сами а оказалось надо чиркать как и раньше.
Зарядное использовал несколько раз по прямому назначению. В основном пользуюсь для электролиза, при очистке сильно ржавых железок в растворе щелочи на токах до 30А как источник тока на низком напряжении ( меня очень выручает).
Единственное это когда ручку отпускаешь, и она бьется по корпусу немного вздрагиваешь(никак не обмотаю ее в том месте). Мне кажется что на металлическую ручку нужно одевать резиновую трубку или чем-то обматывать, термоусадкой можно. Когда варил на морозе (-14), было неприятно браться за голый металл, да и меньше будет скользить.
Взял его после общения со сварщиком в сервисе у нас в гаражах. У него такой уже года 2, он его не покупал, ему отдал его друг с другого сервиса (там он тоже немало работал). Надо как нибудь сфоткать этот 180-й, там смотреть страшно. Но варит он каждый день, и специализируется по опелям (кто сталкивался знает что "такое" опель). Единственное что поменял клапан.
13.01.2013 в 12:44:09
lanevovk написал : единственное думал (после чтение форумов), что электроды будут зажигаться сами а оказалось надо чиркать как и раньше.
Один раз ткнуть электродом перед началом работы, чтобы он вышел из условного "режима ожидания". В этом режиме Uхх порядка нескольких вольт, чтобы и потребление было минимальным, и нагрузка на элементы платы. После первого контакта электрода с металлом Uхх повышается (до 60 с хвостиком) и поджиг штатный. Опять в "режим ожидания" уходит минут через 5 после окончания сварки. Тогда опять ткнуть. Сделали недавно замечание, что этого в инструкции нет. Подумаем, в какой раздел вставить, что дочитывались пользователи и суть представляли.
lanevovk написал : Мне кажется что на металлическую ручку нужно одевать резиновую трубку или чем-то обматывать, термоусадкой можно.
Согласны. Многие так и делают. Просто когда пользователь сам это сделает - это одно дело. А если от нас будет выходить в таком виде, то злопыхатели не нарадуются на "колхоз". А ничего цивилизованного для устранения грюканья (и разумного по цене) пока придумать не можем. Хоть переходи на вертикальную установку катушки, чтобы ручку на неподвижную часть корпуса устанавливать :confused:
13.01.2013 в 12:48:29
Да точно, так и есть первый раз плохо, а потом нормально. Буду знать. Спасибо. Когда варил электродами, розетка была одна, приходилось переключать на болгарку. Поэтому наверное и сложилось такое впечатление.
13.01.2013 в 14:32:58
MPlus написал : для устранения грюканья (и разумного по цене) :confused:
Может подложить пружину с шайбами под крепление ручки для регулировки усилия прижима ручки. Типа как на маске сварщика. Больше затяжка плавно опускается, отпустил и падает сама. Вроде дешево.
13.01.2013 в 17:30:48
Jekan написал : Может подложить пружину с шайбами под крепление ручки для регулировки усилия прижима ручки.
:applause:Точно. По такому же принципу, как у сварочной маски. А вместо пружин просто шайбы сделать из капроновой крышки от бытовой банки.
Сытый конному не пеший!
13.01.2013 в 18:40:31
Идея хорошая, где-то валяется старая маска, там шайба с ребрами, для фиксации положения, попробую из нее.
13.01.2013 в 19:37:35
MPlus написал : Один раз ткнуть электродом перед началом работы, чтобы он вышел из условного "режима ожидания"
Второй аппарат имею и не знал. На 270м также?
14.01.2013 в 00:10:19
Вот ссылка на ("Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия"-
14.01.2013 в 00:34:06
Vetallg написал : Вот ссылка
[h=1]Bad request![/h] Your browser (or proxy) sent a request that this server could not understand.
14.01.2013 в 01:41:38
Всем привет! На фото (
