06.02.2013 в 17:39:56
MPlus написал : В новой плате мы тупо влепили ещё один диод. Его можно и на синюю поставить, но там как раз тот приличный объём работ, о котором я говорил.
Не совсем понятно куда ставится третий, может добавлены 2 параллельно существующим??
06.02.2013 в 19:09:03
М плюс , не можем сделать выбор между ССВА 270-Р и ССВА 270 + ССВА PU, у которого подающее надежнее очень большой спор , просьба разрулить.
07.02.2013 в 11:50:23
itol написал : Не совсем понятно куда ставится третий,
Есть такой любитель препарировать всё, что ему попадается в руки - ВДИ. Вон у него есть фотки и новой платы (
Ресант-250А написал : не можем сделать выбор между ССВА 270-Р и ССВА 270 + ССВА PU, у которого подающее надежнее очень большой спор , просьба разрулить.
Подающее одинаковое. Если работ полуавтоматом много, то конечно лучше ССВА 270-П.
07.02.2013 в 13:22:17
Понятно, благодарю . Еще вопроц в 270-П осциллятора нет.
07.02.2013 в 13:28:28
Я попробую себе взять , а как поработаю и как себя покажет, потом ребята тоже возьмут, они все почти циклонами заразились , тут вчера спор произошел что циклоном професиональным можно рельсу разрезать , и разрезал выиграл спор . А я просто в шоке.
07.02.2013 в 13:43:19
Ресант-250А написал : и разрезал выиграл спор . А я просто в шоке.
Долго резали? 270м разрежете, только держак расскаляется аж руку жгет. А держак у меня СССР 315А.
07.02.2013 в 16:44:04
Ресант-250А, из диалога с Романом помню, что у 270-Р нет осциллятора (в смысле нельзя поставить), но у 270-Р изменяемый коэффициент трансформации и под полуавтомат он заточен чуть лучше в этой связи. Но себе взял 270 и PU отдельно и осциллятор :)
07.02.2013 в 20:09:41
Vavilen написал : Ресант-250А
какой то помешан от осциллятора, зачем это нужно?
07.02.2013 в 20:52:55
:cool:
Сытый конному не пеший!
07.02.2013 в 22:13:18
koslos написал : какой то помешал от осциллятора, зачем это нужно?
А вдруг, у нас ребята мото собирают в основном головки цилиндров, резьба свечи сорванна, Вообщем брать так брать чтоб потом мозги не делать, и модель из последних чтоб и прошивка была из последних.
07.02.2013 в 22:17:17
самый лучший сварочный аппарат MMA и MAG/MIG! :)
07.02.2013 в 22:19:18
Ресант-250А написал : А вдруг, у нас ребята мото собирают в основном головки цилиндров, резьба свечи сорванна, Вообщем брать так брать чтоб потом мозги не делать, и модель из последних чтоб и прошивка была из последних
тогда не подходить ssva!
07.02.2013 в 22:20:49
TIG :swoon
07.02.2013 в 22:23:59
MPlus написал : по ссылке пятое сверху в правом ряду
Спс. Получается, что на одном плече 1 а на втором 2 диода стоят. По статистике поломок чаще один и тот же диод горел? Тогда достаточно простой выход из положения! В целях профилактики может стОит сразу добавить на синюю плату еще один, или, если за 2 года не бахнуло то и не заморачитваться? Варю не много.
