29.05.2012 в 21:44:54
avaks, спасибо!
aneon
aneon
Горловка
29.05.2012 в 22:44:41
Krukov написал : Интересует возможность сварки на SSVA-180P металла 14,16мм. (квадрат) для забора в режиме п/автомат. Потянет он?
Конечно потянет ! Вы же не собираетесь 14мм варить в стык с разделками кромок и полным проваром . Хотя и это возможно . Но фаска или небольшой зазор нужен если Вы будете зачищать за подлицо .
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2012 в 02:03:18
А не жалко столько проволоки и углекислоты тратить? Почему электродами не хотите варить?
Сытый конному не пеший!
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.05.2012 в 06:24:23
Электродами дороже выйдет. Да и кто проволоку попробовал, за электроды берётся в архикрайних случаях.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2012 в 12:22:06
Stels-ua написал : Электродами дороже выйдет
Разве?
wiera
wiera
30.05.2012 в 19:31:48
Ну наверно у кого как варить получается:), но даже по книжкам написано что сварка полуавтоматом экономически дешевле
симона_1
симона_1
Николаев
30.05.2012 в 19:47:25
wiera, сварка полуавтоматом экономически дешевле если однотипных беталей не мение трех,так написано в книгах.Полуавтомат не выгоден на улице,если он без постгаза, и у Вас нет расходомера газа и подогревателя.
aneon
aneon
Горловка
30.05.2012 в 19:58:46
В наших апаратах ТРИ вида сварки и они по свему хороши и в некоторых случаях не взаимно заменяемых . В чем и прелесть Апарата ! Есть выбор .
aneon
aneon
Горловка
30.05.2012 в 20:52:26
симона_1 написал : Полуавтомат не выгоден на улице,если он без постгаза, и у Вас нет расходомера газа и подогревателя.
В магазине видел редуктор с расходомером по цене простого редуктора . Не говоря уже о *Геркулесе* в 2 раза дороже ! В чем подвох ? Подогреватель как я думал только для того чтоб не замерзал редуктор . У меня кислородный вообще стоит .
симона_1
симона_1
Николаев
30.05.2012 в 22:47:30
При стандартном расходе в 10л мин редуктор замерзнит минут через 15-20 примерно.Холодная кислота охлаждает сварочную ванну,и как следствие повышение сварочного тока на старте шва и перегрев в конце шва.Касаемо Геркулеса это не лудшей выбор по причине неремонтопригодности .Из личного опыта знаю что при работах на улице расход газа до двух паспортных расходов на рукав.Букварь ЕСАБА допускает до 30литров расхода.
alex 75830
alex 75830
30.05.2012 в 23:00:50
aneon написал : В магазине видел редуктор с расходомером по цене простого редуктора . Не говоря уже о *Геркулесе* в 2 раза дороже ! В чем подвох ? Подогреватель как я думал только для того чтоб не замерзал редуктор . У меня кислородный вообще стоит .
Я купил самый дешевый Кременчугский за 380 гривен. Как установил редуктор с ротаметром вместо обычного сразу начало срывать трубку перед электроклапаном, пришлось поставить хомутики, с обычным редуктором такого не было ни разу.
