moto-jawa
moto-jawa
Звенигород
01.06.2012 в 22:22:53
спасибо. но мне хочется купить именно всборе кабель заземления ,чтобы он собранным был (штекер,кабель,и клемма) ,чтобы не собирать отдельно из частей .
все ,разобрался - буду делать так - куплю завтра 2 штекера ,кабеля и крокодилы ,соберу сам .
вот теперь совет дайте - расстояние от ssva до места прикуривания около 6 метров ,можно ли использовать провода такой длинны ,сильное падение будет ? или чем короче ,тем лучше ? как считаете ?
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
01.06.2012 в 23:50:33
Всем доброго времени суток. Я вляюсь обладателем Контур 160I (брал у avaks, соответствующий отчет на форуме есть) есть ли смысл менять его на аппарат SSVA-160-2 или SSVA-180P, вполне возможно этот вопрос задавался, но лопатить ~120 стариниц темы, увольте. Просто спрашиваю совета. Использование: Бытовые нужды, забор, летний душ, тонкий металл (кузова машин, но это не приоритет), короче домашнее использование.
Tomkol
Tomkol
Старожил
Прага
02.06.2012 в 00:10:09
aneon написал : Это Вы в шутку ответили судя по смайлику на туристическую ? Или серьезно ? В меньших маштабах похожая на базарную .при мантаже аргонщики всегда пользуются . А чем отличается защита сварочной ванны при ТИГ и МАГ сварке ? В обоих случаях газ .
В каждой шутке доля шутки. Я бы от палатки базарной (только негорючей) не отказался бы и при сварке электродами, когда солнышко припекает и некуда спрятаться в тень. А в туристической как - лёжа варить?
Сытый конному не пеший!
Stels-ua
Stels-ua
Старожил
Луганск
02.06.2012 в 00:27:26
NikolayHAOS написал : Я вляюсь обладателем Контур 160I (брал у avaks, соответствующий отчет на форуме есть) есть ли смысл менять его на аппарат SSVA-160-2 или SSVA-180P,
Дык работает же, зачем усложнять жизнь?
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
02.06.2012 в 07:28:43
Stels-ua, нет предела совершенству :) Могу свой продать, за 10.000 руб, почти за скока брал. И взять SSVA-160-2, (про SSVA-180P, я что-то погорячился, уж больно дорого) Если будет заметна разница в работе или появятся новые функции, а если они аналогичны, то конечно смысла, менять шило на мыло, нет. Собственно и спрашиваю совета у уважаемых форумчан.
arhont
arhont
Пенза
02.06.2012 в 08:06:05
СергейКл написал : Сейчас сравниваю оба аппарата 270 и 160
Какие то проблемы с 270-м возникли,да?
СергейКл
СергейКл
Старожил
Ульяновск
02.06.2012 в 08:57:17
arhont написал : Какие то проблемы с 270-м возникли,да?
0,5 нержу пока встык не получается сварить 0,8 проволокой, что освоил (правда не очень красиво, но решаю проблему со стабильным результатом) на 160м. Иногда "затыки" при пуске в режиме полуавтомата, которые проявлялись на первых версиях прошивок 160го, отсутствие подменю (что сильно расстроило) Теперь желающим убрать составляющую поднесущую напряжения для питалки подавалок (у кого отдельное питание)и наброс тока в начале сварки это не получится. Вентилятор "молотит" гораздо больше чем 160й, даже при работе на минимальных напряжениях. Провод применяется толстый - на рога не накручивается как на 160м. 1-я жесткость на 0,8 не варит. Вроде как под 0,6 - буду пробовать. (но это не минус, а больше плюс, если на 0,6 даст хороший результат).Из плюсов - не такой он и здоровый, немного побольне 160. При этом запас мощи ого го. Дуга полуавтомата помягче ( у меня комплектация с реле переключения коэф. транс) Разлив шва лучше чем на 160 - это очень хороший плюс. Регулировок жесткости больше. Регулировки жесткости очень заметны на работу аппарата ( на 160 эффект труднее заметить). Пока все, до ММА и ТИГ пока времени нет добраться. Но в выходные ММА на предмет зажигания УОНИ обязательно проверю.
aneon
aneon
Горловка
02.06.2012 в 10:55:01
СергейКл написал : 1-я жесткость на 0,8 не варит. Вроде как под 0,6 - буду пробовать. (но это
Была ситуация как у Вас . На 1- ой не варит 0.8 .Поставил 2-ю отлично . вернул 1-ю тоже хорошо пошло .обьяснений этому факту не могу найти . У меня 270-Р
симона_1
симона_1
Николаев
02.06.2012 в 18:04:13
У меня ручник 270й проблемы почти теже . Разлив приятно удивил.Сергей а какой кабель и на какие рога мотаем, тележка старая осталась ,или новая в планах?
СергейКл
СергейКл
Старожил
Ульяновск
02.06.2012 в 18:17:28
aneon написал : Была ситуация как у Вас . На 1- ой не варит 0.8 .Поставил 2-ю отлично . вернул 1-ю тоже хорошо пошло .обьяснений этому факту не могу найти . У меня 270-Р
Это произошло один раз? Или с периодичностью?
СергейКл
СергейКл
Старожил
Ульяновск
02.06.2012 в 18:23:40
симона_1 написал : старая осталась ,или новая в планах?
К радости влез в старую тележку. Рога сзади вот снимок на 160м (к сожалению только такой) для случая переноски аппарата:
