Доброй ночи всем. Михаил обращаюсь к вам, а вы не думали в SSVA плазморез забабахать?
03.06.2012 в 00:55:52
03.06.2012 в 01:18:14
Вчера включаю ПА, а индикатор скорости проволоки мигает как при режиме ММА. Обнулил - ничего. Выключил-включил - все-равно то же самое. Три раза так делал. Потом выключил, перекурил, включил - стало нормально и больше не повторялось. Глюк в программе какой-то был?
И еще вопрос - какой-то шов у меня получается еще не аккуратный. Металл толщиной 2 мм. Варил встык проволокой 0,8. Что я не так делаю, что шов не растекается? Мало напруги или быстро проволока подается?
Сытый конному не пеший!
03.06.2012 в 07:29:53
Это не глюк, если вилка в розетке была, а аппарат выключен, то у Вас была помеха в сети, что то типа кз в проводах при ветре. У меня такое часто бывает, особенно прикольно смотреть как аппарат начинает матом говорить, когда уроды удлинитель перебьют слегка. Минут 20 отходит, правда с 270-м не попадал пока. Сергей как успехи с 270-м? Как по мне то уменьшить скорость подачи проволоки пунктов на пять, перед сваркой провести горелкой по шву проверить, удобно-ли Вам вести шов, или подложить упор под руку, как то так. По плазморезу назад страниц на 10 уже писал Михаил, новый месяц на старые вопросы по-новой. А вот тема преобразователей AC/DCдс не было, а очень надо бы.
03.06.2012 в 09:01:42
Tomkol, Тут больше от твердости руки зависит. У меня тоже такие швы. симона_1, правильно говорит. Ну если смесь зарядите ровненький будет типа от тоже SSVA варит.
03.06.2012 в 09:09:04
СергейКл написал : Это произошло один раз? Или с периодичностью?
Получилось как . Решил попробовать все настройки. Включил аппарат. Первая как уменя в паспорте на 0.8 проволоку настройка с 1- ой жесткостью. Правда и единственная с 1-ой. Попробовал горочки какието вместо шва. Сказал себе как и Вы 1-я не работает. И пошел дальше по списку. Через время опять решил вернутся и дальше как я описывал ситуацию. За ненадобностью может еще разок пробовал из интереса, по моему все повторилось.
03.06.2012 в 09:19:26
aneon, В обед пойду повторю Вашу процедуру. На каких настройках работали в первом режиме на 0,8 проволоке?
03.06.2012 в 09:22:10
СергейКл написал : Ну если смесь зарядите ровненький будет типа от тоже SSVA варит.
Классно. Я тоже так хочу. Буду узнавать где у нас смесью заправляют.
03.06.2012 в 09:25:26
U 1 16 подача 25
03.06.2012 в 09:48:58
Tomkol написал : И еще вопрос - какой-то шов у меня получается еще не аккуратный. Металл толщиной 2 мм. Варил встык проволокой 0,8. Что я не так делаю, что шов не растекается? Мало напруги или быстро проволока подается?
на другой стороне как? помните я ссылку давал по поводу канавок на катки, там же на стр 15 есть график настройки для СО2
Der Kaffee mit den Sahnen
03.06.2012 в 09:50:42
Tomkol написал : Классно. Я тоже так хочу. Буду узнавать где у нас смесью заправляют.
В углекислотный баллон ее не заправят. У меня был кислородный . и мне как посчитали . покраску . аттестацию причем баллон не просроченный . замену вентиля там какойто с трубкой . промывку . заправка . Вышла сумма . Но если купить 1200гр у них пустой баллон . тоже подумал что смеси хватает на меньше чем углекислоты . И смею заметить не такие образцово показательные швы
03.06.2012 в 12:05:04
подскажите пожалуйста,есть такая задача сварить забор из прутка 20х20мм пруток будет ложится сеткой внахлест друг на друга справится ли ssva 180p с этим вопросом,или ssva 270p?варить нужно очень много и быстро,не хотелось бы тратить время на зачистку и отбивку шлака после сварки электродом
