03.06.2012 в 12:30:52
workman79 написал : справится ли ssva 180p с этим вопросом,или ssva 270p?варить нужно очень много и быстро
Главное, чтобы сварщик справился :)
03.06.2012 в 12:41:31
надеюсь справится)хотелось бы услышать ответ
подключатся планируем к бензогенератору 6квт
03.06.2012 в 13:36:07
Как много и как быстро? Если до пол-катушки в день, то 180-го хватит и то 0,8 мм. Если дольше и больше, то только 270-й и единицей, то нормально. Но Вы должны учесть, что питающий кабель надо четыре квадрата сечением, с учетом просадки на старте сварки и набора оборотов гены. Причем, на таких объемах, нужен рукав МВ-25, а не МВ-15. Сергей, смесь тут ни причем. У меня швы почти такие же, как на ссылке, и транс у него в 180-м на 3,0, а не на 3,3.
03.06.2012 в 13:49:05
На одну секцию, примерно, 250 сварных соединений. Каждый шов 1.5 или 2см, надо делать 10 секций в день.
03.06.2012 в 14:12:43
Как по мне, то 270Р но с платой то 270-го, то-есть без реле и переключаемого транса. Вам будет проще, по настройкаи примерно 19,5 - 21,0 подача на старте 50-55 по мере прогрева податчика убавьте до 45, предгаз 3, старт 3 или 4. Расход газа на улице 10-ть литров минуту, на Ваших объемах примерно один наконечник в день, и спрей антиприлипалка от Бинзеля, пшикать пару раз за решотку нужно. Удачи!
03.06.2012 в 14:27:06
большое спасибо
03.06.2012 в 15:01:32
Tomkol написал : Вчера включаю ПА, а индикатор скорости проволоки мигает как при режиме ММА. Обнулил - ничего. Выключил-включил - все-равно то же самое. Три раза так делал. Потом выключил, перекурил, включил - стало нормально и больше не повторялось. Глюк в программе какой-то был?
И еще вопрос - какой-то шов у меня получается еще не аккуратный. Металл толщиной 2 мм. Варил встык проволокой 0,8. Что я не так делаю, что шов не растекается? Мало напруги или быстро проволока подается?
Напруги мало. Вообще у Контура верхний предел напряжения легко позволяет растечь любому шву, а 270 заметно меньше. Почему так :cool: ?
03.06.2012 в 16:38:30
Сегодня ради инттереса Попробовал 1-ю жесткость не чего опять толком не получилось но и проволока стоит 1мм . Но раз пришол проварил одну деталь просто так .Хочу пиложить фото если получится . На одном есть родной шов проваренный на иностранном заводе я думаю на серьезном обарудовании
03.06.2012 в 18:14:30
aneon, Сейчас пришел с гаража , пробовал Ваши настройки - не получается. Вообще даже на высоком напряжении проволокой 0,8 ненормально идет, периодические толчки, как будто скорость велика. Крутил по всякому ни к чему не пришел. Будем считать, что первая жесткость для проволоки 0,6 . На второй жесткости проблем нет - варит мягче, чем 160й на первой.
герат, У Вас какая модель Контура есть? Ну и как в сравнении с 270м?
03.06.2012 в 19:37:46
СергейКл Был Контур160 как полуавтомат. Варит мягче, льет, но непобедимые "утыки" помянутые много раз выше, достали - отдал сыну. 270й при хорошей сети реализует потолок того, что можно взять от 220в. У меня от 3Ф 12мм кв(китайское сечение), отвод КГ 6мм кв. При 250а-280а просадка 190-200в(подстанция рядом). Много списанной военными проволки 1,2мм - то и брал 270. Ваших проблем не припомню, чаще подстраиваюсь вручню, жаль нет крутилок, кузовщину варит отлично(иногда ВКЗ), а уж чо потолще, рвет только давай;) Правда 1,2мм легко подчиняется только в смеси К18 (у нас еще К25, других и нет). Все же это сечение для трехфазных монстров.
03.06.2012 в 19:51:15
Понятно, у меня тоже 160й Контур был. Какая у Вас прошивка на 270м и транформатор с переключаемым коэффициэнтом? По поводу моей "проблемы". Я бы не назвал это проблемой. Вытяжная труба из нержи 0,5 сварить встык проволокой 0,8. Сталкивались? Я долго возился и на 160м, пока не научился (больше наверное не сваривать а приляпывать). Самое интересное сталь 0,5 легче сварить, чем эту, вроде как жаростойкую, сталь.
