СергейКл написал :
aneon, Сейчас пришел с гаража , пробовал Ваши настройки - не получается. Вообще даже на высоком напряжении проволокой 0,8 ненормально идет, периодические толчки, как будто скорость велика. Крутил по всякому ни к чему не пришел. Будем считать, что первая жесткость для проволоки 0,6 . На второй жесткости проблем нет - варит мягче, чем 160й на первой.
Это не мои настройки . а предписанные в паспорте . Почему я ради интереса их попробовал . Но в том случае что я описывал они работали .
может кому пригодится. пепелац получился
делал своему колёса, чтоб подальше от напольной грязи и для удобства катания по гараже. воосновном за хобот и тягаю
колесики типа мебельные, резиновые шары с поворотным механизмом на шариках.
Н-образная рама из 25-ки уголка. прикручена через дырочки родными ножками сварочника.
легонькая, не мешает если носить за ручку.
Легонький провар. Уже не покажу, бо зачищен. Варил вот такие железяки к мотоблоку
Andrej Eirig написал :
помните я ссылку давал по поводу канавок на катки, там же на стр 15 есть график настройки для СО2
Да, но я её, к сожалению, уже закрыл, когда проблему с роликом решил. Перелистал историю - глаза вылазят, но найти не могу (а во флудилке той страницы уж нету). Будьте добры еще раз тут её выложить. Спасибо!
На ССВА тоже в инструкции настройки прилагаются - я на них и ориентировался изначально, но потом все-равно как ни экспериментировал - шов выпуклый слишком.
masterbolt написал :
Я свой часто в машине вожу. А в ней пол багажника ровный, да и сам багажник более менее просторный - на прикрученных колесах аппарат будет кататься.
Может более универсальным решением была бы рамка из уголка, к которой колеса прикручены, а в неё ставить аппарат?
Tomkol написал :
посмотрел творческий подход:), а честно даже на догадался что будет диск для окучивания
Tomkol написал :
всегда пожалуйста
еще можно с полярностью поиграть +/-, на П/А тоже новичок
с работу прихвачу справочник, в нем тоже что было для П/А
off top:на выходных один П/А ВДУ-511 вышел из строя, два предохранителя в щитовой выбило, и автомат на самом аппарате вышел из строя, только малость стало сварка получаться аж беда:(, то одно то другое, а тут сам жахнул
Не надо с ней играть . именно на Маг и Тиг . На Мма тоже .на пачке электродов пишут полярность . Добавте напруги и шов расплывется. но тут уже в наглую не потянешь . или беглый или с отрывом на ПА кнопочкой работаешь .
aneon написал :
Ага. И не всегда электроды варят лучше на той, которая написана. Бывает, что меняешь полярность и действительно получаешь намного лучший результат. Я вот чугуний приспособился варить УОНИИями именно на прямой полярности, хотя для них везде указывают обратную.
А вот с проволокой что-то, к своему стыду, забыл поэкспериментировать полярностью :o. Обязательно попробую.
aneon написал :
Я сначала проволокой 0,6 варить пробовал эти пластины (толщиной 2 мм). Стал добавлять напруги - проволока начала выгорать, не доходя до шва. Почти вся превращалась в шарики и разбрызгивалась. Так что наверное для каждой толщины проволоки есть верхний предел по напруге?
Tomkol написал :
А вот с проволокой что-то, к своему стыду, забыл поэкспериментировать полярностью . Обязательно попробую.
По Вашему глупые люди изготавливают злектроды. и на горелку на апарате прикрутили плюс ?
aneon написал :
Ну зачем так категорично? Возможно, что кто-то действительно разрабатывал электроды добросовестно. А кто-то делает их из тех компонентов, которые дешевле. Вот и получается разнобой.
Вот Вы можете сейчас в продаже найти "Докторскую" колбасу, которая была в своё время разработана очень умными людьми? Думаю, что нет. Сегодняшняя "Докторская" - это смесь целлюлозы, сои, крахмала и т.д. Так и с марками электродов получается. Бадяжат ведь не только в пищевой промышленности.
aneon написал :
