Сегодня пробовал варить электродами "Монолит-Эксклюзив" 3мм - они на моем предыдущем инверторе горели при 100А так же, как на ССВА-180 при 140А и режиме А.4. Правда, напруга в розетке была не айс. Явно ниже 200В.
09.06.2012 в 01:10:24
Сытый конному не пеший!
10.06.2012 в 00:12:32
Заметил сегодня вот какую особенность. Если аппаратом не варить, то через некоторое время вентиляторы отключаются. Потом снова включаются. И так несколько раз. Это нормально? И ещё сопло горелки довольно таки быстро засирается окалиной. Когда варил трансформаторным Тельвином такого не было. Там правда проволока другая стояла, может из-за неё такая фигня?
10.06.2012 в 00:38:31
Maxim80 написал : Заметил сегодня вот какую особенность. Если аппаратом не варить, то через некоторое время вентиляторы отключаются. Потом снова включаются. И так несколько раз. Это нормально?
Да
10.06.2012 в 11:55:55
Maxim80 написал : И ещё сопло горелки довольно таки быстро засирается окалиной. Когда варил трансформаторным Тельвином такого не было. Там правда проволока другая стояла, может из-за неё такая фигня?
Скорее всего подачу газа надо больше сделать.
10.06.2012 в 21:38:41
Новую инструкцию сделали, а информацию про настройку дополнительных параметров опять в неё не включили?
10.06.2012 в 23:59:14
Sergi42, я вспомнил, что обещал Вам отчитаться о сварке УОНИИями. Вот, варил в селе из старого металлолома разборные шпалеры для натягивания сетки, по которой огурцы будут плестись. Времени зачищать ржавчину и краску не было. Варил прямо так. Электроды - тройка УОНИИ 13\55 Плазматек (Винницкие)
Напряжение в селе никогда выше 190В не поднимается.
Пробовал еще АНО-36 такую ржавчину варить - намного хуже получается. Дуга тянется только на ту деталь, на которой слой ржавчины тоньше. И шлака много, и расход электрода почти в два раза выше.
А УОНИИями милое дело - благодаря их козырьку дуга дует туда, куда я её направляю. Идеально получается. Да, конечно нужно кончиком электрода долбануть, чтобы ржавчину пробить. Но зато потом сам процесс сварки идет очень легко. Даже с отрывом нормально получается варить.
Так что ССВА-180 отлично с УОНИИями дружит.
12.06.2012 в 14:31:49
dzetaseti написал : Скорее всего подачу газа надо больше сделать.
Пробовал, не помогает.
Сёдня умудрился немного поварить без газа. Ставил прихватки и гляжу какой то шов непонятный. Стал с настройками ковыряться. Потом понял газ то почему то не шипит. Оказалось быстроразъём вставил не до конца.:)
12.06.2012 в 15:09:57
Tomkol написал : Новую инструкцию сделали, а информацию про настройку дополнительных параметров опять в неё не включили?
Это идёт по категории "Недокументированные возможности". Чем меньше народу будет лазить в эти настройки - тем лучше. Предустановки подбираются ведь оптимальные для подавляющего большинства задач. Если уже начинается разговор на уровне "Вот здесь бы чуть-чуть и там бы чуть-чуть" - можно тогда поковыряться. Если серьёзно, помимо тех нескольких человек, по инициативе которых эти настройки были введены, считанные единицы (как СергейКл, например) смогли с помощью этих настроек какой-то неожиданный практический результат получить.
12.06.2012 в 16:47:57
MPlus написал : Если серьёзно, помимо тех нескольких человек, по инициативе которых эти настройки были введены, считанные единицы (как СергейКл, например) смогли с помощью этих настроек какой-то неожиданный практический результат получить.
Я тоже от предустановленных настроек отклонился. Швы стали получаться более гладкие. Сегодня разрезанный порог в машине заварил. Сантиметров 40 шва получилось. Углом назад на тонком металле шов почти плоский получился. Проволока 0,6.
12.06.2012 в 18:07:23
Tomkol, Я, зная Вас, уверен был, что Вы тоже будете копать глубже :).
12.06.2012 в 18:25:03
СергейКл написал : уверен был, что Вы тоже будете копать глубже
А как же :). Иметь такой аппарат и не использовать все его возможности - это всё-равно что купить комп с четырехядерным процессором и использовать его только для написания сообщений на этом форуме.
Правда, еще не пробовал аргоном варить, а так же поджигать УОНИИ с помощью осциллятора.
