Tomkol
Tomkol
Прага
06.08.2012 в 23:40:16
ИКВ написал : На двойке ток на 40 ампер,регулируем ВАХ,полярность не помню-электрод реально пишет по гнилому китайскому глушаку без очистки хрома с одной стороны шва.
Какой марки именно электрод?
Сытый конному не пеший!
Александр 30
Александр 30
Одесса
07.08.2012 в 10:28:18
Всем привет)И снова я с форумом!
Big Brother
Big Brother
07.08.2012 в 13:43:14
Александр 30 написал : Всем привет)И снова я с форумом!
Дык, эта, поаккуратней, а то прикроют тему , как на соседнем форуме... И куды бедному хрестьянину, тогда, податься?:scare Накулибят-накроят, а потом моск выносят разработчикам... ЗЫ. Я тож , кулибничаю по мере сил, но моск не выношу!:a Кстати, очередное кулибинство своему 180Р (с осциллятором) замастырил...противопыльный фильтр на входе. Ничо, аппарат живой, вентилоперы работают в штатном режиме, ничего не перегревается даж "на солнце" , не говоря, уж, при +30 в тени. Внутри- чисто! Фильтр -грязный. Да, материал фильтра - сипрон,вазопрон, он же /прости Господи/синтепон. Такой:
ИКВ
ИКВ
Северодонецк
07.08.2012 в 13:52:28
Tomkol написал : Какой марки именно электрод?
АНО 36(Монолит,Винница)
aleh001
aleh001
Харьков
07.08.2012 в 15:39:17
скажите, режим ХХ можно отключить?
Tomkol
Tomkol
Прага
07.08.2012 в 15:50:42
ИКВ написал : АНО 36(Монолит,Винница)
Понял, спасибо! А тройкой монолитовской пробовали варить. Мой аппарат почему-то именно тройку не хочет красиво жечь.
aleh001 написал : скажите, режим ХХ можно отключить?
Это как и зачем?
7351
7351
Донецк
07.08.2012 в 16:22:15
aleh001 написал : режим ХХ можно отключить?
Из паспорта: "Символ «А» - дополнительный режим ММА. 3-180А. Ручная дуговая сварка плавящимся электродом с ограничением выходного напряжения для безопасной работы в сырых помещениях."
ИКВ
ИКВ
Северодонецк
07.08.2012 в 22:58:25
Tomkol написал : Понял, спасибо! А тройкой монолитовской пробовали варить. Мой аппарат почему-то именно тройку не хочет красиво жечь.
Это как и зачем?
Тройка у нас УОНИ(пр-во БАДМ).Как-то так.Если надо-гляну точнее.Варим ей,т.к кореш-монтажник дает на халяву.Куплю ради эксперимента 1 кг тройки монолита-попробую. Увас тройка монолит-АНО36? я правильно понял?
Tomkol
Tomkol
Прага
07.08.2012 в 23:34:57
ИКВ написал : Увас тройка монолит-АНО36? я правильно понял?
Ага. Именно Монолит АНО-36.
annexant
annexant
Харьков
07.08.2012 в 23:43:55
Присоединяюсь к Tomkol с предложением по АС - доработке. очень не хватает. Еще одна просьба к М+ в преддверии осенне-зимнего периода: не рассмотрите ли вы возможность дополнения прошивки имхо очень полезной опцией - при зарядке аккумулятора, когда процесс завершен, и пикалка начинает выносить моск, а есть желание оставить аккумулятор на некоторое время потренироваться, хотелось бы иметь возможность отключить пищалку, но не насовсем, а именно на этот сеанс.
Big Brother
Big Brother
08.08.2012 в 01:58:13
annexant написал : Присоединяюсь к Tomkol с предложением по АС - доработке. очень не хватает. Еще одна просьба к М+ в преддверии осенне-зимнего периода: не рассмотрите ли вы возможность дополнения прошивки имхо очень полезной опцией - при зарядке аккумулятора, когда процесс завершен, и пикалка начинает выносить моск, а есть желание оставить аккумулятор на некоторое время потренироваться, хотелось бы иметь возможность отключить пищалку, но не насовсем, а именно на этот сеанс.
Угу, там делов то: второй инвертор запупырить унутр... И будет щасте! ЗЫ.Мне , наоборот, пискер слабенький! Еле пищит. Неслышно нифига! ЗЗЫ. Да вставь кнопку для отключения пискера, там даже ежиг справится...
