Интересно было бы спросить у производителей. А не может возникнуть ситуация, когда в режиме зарядки (из за выхода из строя каких то деталек) пойдет слишком большой ток и напряжение на АКБ ? А то, погореть же всё в авто может ?
08.08.2012 в 02:05:36
08.08.2012 в 19:26:34
ГОСТ написал : Интересно было бы спросить у производителей. А не может возникнуть ситуация, когда в режиме зарядки (из за выхода из строя каких то деталек) пойдет слишком большой ток и напряжение на АКБ ? А то, погореть же всё в авто может ?
АКБ во время заряда должна вообще-то быть отключена полностью и вытянута из моторного отсека пепелаца-посему пепелац погореть не может.
08.08.2012 в 19:46:35
ИКВ написал : АКБ во время заряда должна вообще-то быть отключена полностью и вытянута из моторного отсека пепелаца-посему пепелац погореть не может.
Во время заряда - да. А вот когда сварочник используется в качестве пускового устройства, то батарея однозначно должна быть подключена к автомобильной сети.
Сытый конному не пеший!
08.08.2012 в 22:42:57
На чимейкере прикрыли уже эту тему, перебираюсь сюда, может кто то все же добился приемлимого результата при сварке алюминия тигом и с осцилятором, поделитесь плиз. Производитель куда то пропал, наверное в отпуске.
08.08.2012 в 23:36:46
vec написал : На чимейкере прикрыли уже эту тему, перебираюсь сюда, может кто то все же добился приемлимого результата при сварке алюминия тигом и с осцилятором, поделитесь плиз. Производитель куда то пропал, наверное в отпуске.
И тут прикроют, если будете разводить холивар! Пня,забудьте про сварку люминия TIGом на постоянном токе! ЗЫ. Почитайте книжки для начала, там всё есть, почему низзя!
08.08.2012 в 23:53:14
Big Brother написал : Почитайте книжки для начала, там всё есть, почему низзя!
Я о практике спросил на конкретном апарате и при конкретных условиях, Ваши слова не иначе как набор постов трактовать не могу.
09.08.2012 в 00:19:59
vec написал : Я о практике спросил на конкретном апарате и при конкретных условиях, Ваши слова не иначе как набор постов трактовать не могу.
На практике горит электрод и вместо сварки хрень получается. Сколько раз одно и тоже повторять можно? АЛЮМИНИЙ ВАРЯТ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
09.08.2012 в 00:51:28
avaks написал : На практике горит электрод и вместо сварки хрень получается. Сколько раз одно и тоже повторять можно? АЛЮМИНИЙ ВАРЯТ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
Александер, слов уже нет, блин... одни матюки. Вот забаганка такая у некоторых: хочу и усё!
09.08.2012 в 01:10:36
Попадалось видео, в котором постоянкой варили, используя в качестве присадочной проволоки электрод по алюминию именно вместе с его обмазкой. Надо попробовать, но времени нету.
09.08.2012 в 05:52:45
Big Brother написал : Угу, там делов то: второй инвертор запупырить унутр... И будет щасте! ЗЫ.Мне , наоборот, пискер слабенький! Еле пищит. Неслышно нифига! ЗЗЫ. Да вставь кнопку для отключения пискера, там даже ежиг справится...
да, второй инвертор и управление. можно не унутр а наружным блоком. и заплатить за этот блок даже как за два (лучше конечно как за один) инвертора видится отличной альтернативой варианту покупать китайский геморрой за стоимость трех ссва 160х для меня и многих начинающих и не только аргонщиков, у которых фондоотдача не настолько раскручена, чтобы вваливать в аппарат 50+ килоденег.
ЗЫ. зимой зарядку приходилось выносить в сарай и ночью в доме его все равно было слышно. может быть у нас разные пискеры или отношение к вопросу.
ЗЗЫ. ежиг конечно справится, но бык (программист) - лучше, т.к. хотелось-бы еще и защиту от склероза. т.е. чтобы кнопка самоотжималась при следующем подключении - например при перебросе на другой аккумулятор.
09.08.2012 в 10:36:38
annexant написал : да, второй инвертор и управление. можно не унутр а наружным блоком. и заплатить за этот блок даже как за два (лучше конечно как за один) инвертора видится отличной альтернативой варианту покупать китайский геморрой за стоимость трех ссва 160х для меня и многих начинающих и не только аргонщиков, у которых фондоотдача не настолько раскручена, чтобы вваливать в аппарат 50+ килоденег.
Именно! Золотые слова!
annexant написал : отелось-бы еще и защиту от склероза. т.е. чтобы кнопка самоотжималась при следующем подключении - например при перебросе на другой аккумулятор.
О какой кнопке речь?
